1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. Al-Batr
    Al-Batr
    Al-Batr
    @ТехноЛит, Спасибо. Буду думать, пока определиться не могу.
  2. APechnik
    APechnik
    APechnik
    Добрый вечер!
    Планирую поставить вашу печку (ПБ-04) в каркасном дачном доме, для обогрева двух комнат 9 и 12 кв. м. Печь планирую полностью обложить кирпичом с конв. отверстиями. Опыт обкладки имеется, в свое время делал подобное в бане. Такой вариант позволяет накопить тепло в кирпичной кладке, которая его потом долго отдает.
    Обогрев нужен не в зимнее время, а в холодные дни лета и осенью (на выходные). Максимальный режим топки - 2-3 дня подряд по 2-3 часа за топку.
    Подскажите, есть ли какие-либо ограничения по использованию Гефеста в подобном режиме?
    PS. просматривал другие чугунные печки под обкладку, ничего другое не понравилось.
    Какие мнения у участников форума?
    Какое мнение производителя?
    Спасибо,
  3. Ильдар059
    Ильдар059
    Ильдар059
    Пермь
    Я думаю, что решение ваше будет вполне работоспособным, только дороговатым: можно попроще найти печь. И ещё: если так делать, что нужно очень грамотно распределить тепло по помещениям. У меня в бане печь стоит по середине помещения, топится из КО, сама находится в парной, конвекционные дверцы выходят по одной в помывочное, КО и 2 в парную. При топке в парную ещё и открыта подкидная большая дверца. Так вот режим в парной набирается достаточно быстро, при этом в КО и помывочной ещё прохладно.
  4. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @APechnik, если обмуруете печь с достаточными отверстиями для конвекции (пазухи от печи до кирпича не менее 4см, сечение входящих отверстий 400-500кв.см и такое же выходящих), и топить будете в режиме как пишете
    - никаких препятствий для использования не вижу.
  5. romissio
    romissio
    romissio
    @APechnik, Приветствую! Если хотите использовать Гефест как отопительную, то обязательно надо делать кирпичный щиток. Изучите тему:https://www.forumhouse.ru/threads/122871/
    Так же один из вариантов щитка реализован у меня, немного фоток есть в этой теме.
  6. mserg69
    mserg69
    mserg69
    Добрый день. Можно уточнить параметры бани: материал, размеры всех трех отделений. Для бани глаз положил на Гефест с закрытой каменкой. Правда еще в муках выбора: 2 или 3 отделения делать, и относительно модели - изначально присматривался к 04, но сейчас сомневаюсь - "хватит ли у нее силенок", т. е. вероятно будет 03 ЗК. Баня планируется рубленная, объем парилки - кубов 11- 12.
  7. Ильдар059
    Ильдар059
    Ильдар059
    Пермь
    @mserg69, Добрый день. Баня 5/5. В самом центре находится ПБ-03 в саркофаге из керамического полнотелого кирпича. Расстояние от печи до стенок саркофага - 6-8 см. Внизу под полом сделаны из всех помещений отверстия под саркофаг печи. Чуть выше верха печи сделаны на 4 стороны дверцы конвекционные 250 на 120 примерно. Сама печь находится в парилке. Парилка (примерно 2*2*2,3) отделена от остальных помещений стенкой с утеплителем и пароизоляцией. Пока топлю, открываю все дверцы, в том числе и топочную, расположенную на верху саркофага и открывающуюся вверх. Не смотря на то, что топлю пока мусором (подгнившие влажные доски, остатки от строительства) в парной уже жарко (примерно 60 градусов на 20-30 % влажности) примерно через полтора часа. А вот остальные помещения нагреваются лишь часа через 3. Для меня это не проблема, так как баня отапливаемая.
  8. mserg69
    mserg69
    mserg69
    А в моечное отделение выходит только конвекционная дверка, портала кирпичного в ней нет? А бак с водой где и как греется ? Если от теплообменника, то где и как разместили теплообменник? Размеры парной примерно такие же планирую. Т. е. получается, что печью 03 ЗК вполне можно создать комфортную атмосферу на три отделения?
  9. Ильдар059
    Ильдар059
    Ильдар059
    Пермь
    Да, только конвекционная, бак с водой от электричества. 03-зк вполне подойдёт.
  10. San4espp
    San4espp
    San4espp
    Ярославль
    эх, блин, в глаза бы тому продавцу посмотреть, который меня от ПБ-03 отговорил в пользу ПБ-04... Хотя все размеры (общая 5,5*5,5, парилка 9,5 кубика) я ему сказал и 3 раза переспросил - точно хватит, чтоб протопить смежные?
  11. Дмитрий02
    Дмитрий02
    Дмитрий02
    Уважаемые форумчане, доброго дня! Хотелось бы услышать ваше мнение вот по какому вопросу. Что если перекрытие кирпичного обклада печи выполнить монолитной плитой с организацией проема для монтажа подкидной дверцы, по принципу ж/б части дымохода щитка. В раствор можно добавить шамотную крошку. Это позволит отказаться от уголка при перекрытии кирпичом. На одном сайте "подсмотрел" обклад печи ж/б плитами (по принципу заводской из камня). Плиты выполнены очень оригинально в виде "состаренного бетона" с выщербленами и неровностями. Так же хотелось бы услышать мнение по поводу побелки кирпича обклада печи и щитка раствором извести с добавлением колера.
  12. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @Дмитрий02, лучше из шамотной плиты сделать перекрытие
  13. Ильдар059
    Ильдар059
    Ильдар059
    Пермь
    @Дмитрий02, Поддавать будете - будете дышать цементной пылью.
  14. romissio
    romissio
    romissio
    Многие интересуются, как перекрыть верх саркофага кирпичом. На самом деле очень просто. На боковые станки саркофага, через базальтовый картон укладывается металлический уголок 25х25х4. А затем на уголок (тоже через базальтовый картон) укладывается кирпич. Щели замазываются глиняно-песчаной смесью. PA030007.JPG
  15. Karapuz52
    Karapuz52
    Karapuz52
    Добрый день, подскажите, для коммерческой бани стоит ли брать Гефест ПБ-01, Русский пар? Потянет?
    Или может кто-то сталкивался с печью Тройка? Как она в работе? Имеется ввиду тоже коммерческий вариант.
