1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    @ТехноЛит, а что же Вы умолчали про теплообменник имеющийся на Вашем сайте к печам ГЕФЕСТ. Рассказывайте "партизан", куда и как он крепится:|:
  2. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    2-600x600.jpg вот теплообменник
  3. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    @ТехноЛит, извиняюсь этот ТО на сайте Ваших дилеров, и все же! Я правильно понимаю, что его можно поставить между стенками печи и обкладываемым кирпичом (раз называется он приставной теплообменник)?
  4. no224
    no224
    no224
    Привет всем, кто ещё интересуется темой. Почитав все комментарии и рекомендации, заказал печь Гефест ПБ-03П ЗК. Ну и допами: удлинитель портала, стартовую трубу на 0,5 метра и чугунные шишки - новинка Технолита :). Наверное все хотят по осени париться, поэтому появились очереди на поставку, так что работу по обкладке начну только через 1,5 недели. По итогам отпишусь с фото :).
    А, и у меня вопрос: не лучше ли сделать подвод воздуха для конвекции снизу? То есть в основании кладки сделать сбоку каналы до центра и в центре оставить отверстие. Мне кажется эффективность конвекционных потоков будет лучше, чем просто сбоку обдувать. Как считаете?
  5. romissio
    romissio
    romissio
    Посмотрите фото, случайно не похоже на Вашу идею :): https://www.forumhouse.ru/threads/290534/page-3
  6. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    @ТехноЛитик, Вы куда пропали? :(
  7. no224
    no224
    no224
    Да, все верно. :) Именно так и хотел сделать, только кирпичом, а не плитой.
    Как по ощущениям? Эффективность конвекции лучше, чем просто сбоку? В теории то лучше, но на практике...
  8. romissio
    romissio
    romissio
    На практике не скажу...сравнить то не с чем :), печь только одну построил. Но по всем законам физики - конечно же лучше.
  9. no224
    no224
    no224
    Понятно :) Ну что ж, будем пробовать с подводом воздуха снизу.
    А сама печь то как? Не потрескалась? Многие раньше писали, что трещины появляются...
  10. romissio
    romissio
    romissio
    @no224, Печь из серого чугуна. По заявлению производителя в чугун каменки добавлен лигатура. Но в любом случае серый чугун не жаростоек. Я высказывал свое мнение по этому поводу:https://www.forumhouse.ru/threads/290534/page-37#post-18417415
    Печь у меня еще старого образца. Поэтому я топлю ее в щадящем режиме, уверен это продлит ей жизнь. ИМХО конструктив новых печей значительно лучше, соответственно и кочегарить их можно смелее. Так что печь на сегодняшний день не потрескалась и со своей задачей полностью справляется.
  11. no224
    no224
    no224
    Да, Ваши размышления на тему долговечности чугуна в печи Гефест - я читал. Просто хотелось узнать, изменилось ли что то спустя пол года. Всё в порядке - ну и славненько. У меня 4 часа на растопку бывает не всегда, поэтому после 2-3 щадащих раз - буду кочегарить :)
  12. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    @ТехноЛит, ответьте пожалуйста на посты #857 и #859. За ранее Спасибо!
    @romissio, может Вы дадите какой нибудь совет по этому ТО? Как думает можно его " приставить" между печкой и обкладкой?
  13. Ильдар059
    Ильдар059
    Ильдар059
    Пермь
    Подскажите пожалуйста, как мне добиться режима в парной: 50 градусов при максимально высокой влажности - 70-80%. Каждый раз, когда топлю, получается намного больше - 70 градусов и влажность 40. При таких условиях, если поддать, то с полка хочется спрыгнуть. А при 50 градусах заканчивать растопку тоже рановато - вода ещё "лениво" испаряется с камней.
    Сейчас начал эксперементировать - при каждой закладке дров буквально заливаю печь, выливая туда литра по 3, чтобы поднять влажность. Лить воду на стены и полки не хочу. Может быть, есть какие-то секреты?
  14. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @galinka1972, Добрый день! Данный ТО нами не тестировался, поэтому подробно и точно по эффективности подсказать не смогу. Но подобного типа ТО ставятся и работают. Установить можно на чугунную "юбку" основания печи. Насколько быстро нагревается вода, как сильно мешает конвекции для нагрева воздуха - нужно тестирование.
    Лучше всего, конечно, бак с тэном. Универсальность это всегда компромисс.
  15. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Ильдар059, секрет один - при горении должна греться каменка с закладом, а воздух только по необходимости, за счёт управляемой конвекции.
    Чугунная печь + чугунный короб с небольшим количеством камней + облицовка с подкидной дверцей, которая управляет конвекцией - вот рецепт для возможности нагревать воздух и каменку независимо друг от друга, и соответственно получать практически любые режимы в парной.
    У Вас в кирпичном обкладе или идёт постоянная конвекция воздуха, и парная быстро нагревается. Или, что мне кажется более вероятно, слишком большое количество камней, верхние слои которых не успевают прогреться и вода испаряется с них, не доходя до каменки. Отсюда и горячий сырой пар, что Вам с полки спрыгнуть хочется.
    Сбросьте фото с разных ракурсов кирпичной обмуровки печи и загрузки каменки, куда Вы воду подбрасываете, разберёмся:)
