1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    Спасибо за ответ! Планируем пользоваться баней и соответственно топить печь два три раза в неделю круглогодично, поэтому бак с эл. теном из-за экономии не хотим ставить. Так что остановимся на такого типа ТО.
    А еще скажите все "ЗА" и "ПРОТИВ". Выбрали печь ПБ-03 П ЗК под обклад кирпичом. Из-за уже существующего выложенного дымохода мы не можем приобрести короб для камней. Решили так- закажем короб из нержавейки, и чтоб дверка поддавальная выходила сбоку как нам надо, но часть нержавеющего дымохода к керамическому пойдет внутри короба с камнями. Фото прилагаю
  2. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @galinka1972, выбор самой модели печи зависит от объёма парной, если напишите подскажу точнее)
    То что короб стальной - нормально. Выход дымохода на тыльную сторону - не удобно для поддачи воды, и длинная горизонтальная труба получится, но если нельзя повернуть печь на 90гр, то не критично.
    Основные трудности возникают при обмуровке кирпичом, желательно делать, чтобы принцип работы повторял работу в облицовке.
  3. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    Сруб бани с внутренним размером 5,8*3,8 м потолок 2,2 м
    моечное отделение 2,5*1,8*2,2 м - стены будут утеплятся
    парная 2,5*2*2,2 м - стены будут утеплятся
    Печь повернуть не получится к сожаление, то есть можно но тогда красивый топочный портал окажется в парной, а нам хочется любоваться им из комнаты отдыха)
    По обмуровке уже много прочитали, надеюсь сделаем все правильно. Мы и печь то выбираем тщательно продумывая все заранее.
  4. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @galinka1972, печь получается с уверенным запасом по мощности, для кирпича самое оно:super:
    Будут вопросы - обращайтесь, если срочно - лучше на почту с сайта или звоните:)
  5. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    Спасибо, обязательно обратимся, срочности нет. Мы только закончили с отделкой сруба снаружи, надо бабосиков поднакопить и думаем после новогодних праздников сделать себе подаЛочек в виде печи.
    Вот наша красота
  6. romissio
    romissio
    romissio
    Да, приставить можно. По-моему такой теплообменник шел с печью "Тройка". Более того, я где-то видел тему с таким теплообменником. У человека рано закипала вода, он разобрал саркофаг и снял его с печи, немного отодвинув. Если не путаю, он еще оставил возможность двигать теплообменник в пространстве между печью и кладкой. Таким образом он смог отрегулировать скорость нагрева воды. Так что советую взять на вооружение идею с возможностью двигать теплообменник и регулировать скорость нагрева, в зависимости от объема подключенного к нему бака.
  7. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    @romissio, спасибо! Я только думаю теперь, как сделать эту " возможность" двигать ТО внутри саркофага:faq: кладку же не отодвинешь, и верх весь на раствор будет упакован. Но в любом случае мы остановились на таком варианте, пока буду листать форумы может что то полезное и прочитаю как всегда;)
  8. Ильдар059
    Ильдар059
    Ильдар059
    Пермь
    @ТехноЛит, Топлю следующим образом: открываю все 4 конвекционные дверцы (2 в парную, по одной в КО и моечную), в парной открываю так же дверцу для поддавания. Так топлю часа полтора, при каждой закладке выливая на каменку по 2-3 литра воды. После нагрева смежных помещений, закрываю конвекционные дверцы в них. В это время в парной стоит температура примерно 50, влажность 30, в момент поддавания вырастающая до 60. Но печь воду "кипятит" вяло, ещё не разогрета до конца. Продолжаю топить. Вода взрывается от печи, когда температура становится в парной уже 70. Что делаю не так? Может быть, мне закрывать все отверстия в печи на температуре 50 и продолжать топить?
    PS. Камней не много, 2 ряда перед углублениями крышки печи.
  9. APechnik
    APechnik
    APechnik
    Секрет один - плескайте воду на стены) - самый старый и работающий способ повысить влажность. А если прыснуть из шайки, где веники запариваются - то еще и потрясающий аромат сразу в парной.
    У меня в бане под саркофагом, правда, другая печь. так я ковекц. дверки практически не открываю, чтоб парилку не перегреть.
    Правильную влажность достигаю именно брызгая веником на стены и потолок - и сразу другой климат!
  10. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    В это же время закрывайте дверцы и в парную, включая подкидную. Вы правильно пишете:
  11. romissio
    romissio
    romissio
    Это если печь перегревает парилку. Но я бы сделал что-то с печью, чтоб не перегревала. У меня почему-то не перегревает, воду на стены ни разу не брызгал. Температура 60-65гр. влажность 50-55%.
  12. APechnik
    APechnik
    APechnik
    Всё верно. Водой поливают стены и для охлаждения парилки (правда, незначительного), и для достижения главной цели-увеличения влажности.
    Чтоб не перегревать парилку - просто закрывайте конв. дверцы и топите дальше - для бОльшего нагрева камней.
    С учетом рекомендаций ТехноЛита, с закрытыми конв. дверцами топить нужно без фанатизма, насколько я понял)
  13. Andriann
    Andriann
    Andriann
    @ТехноЛит, Подскажите, подойдет ли печь Гефест ПБ-04 М 3К для парилки вот таких размеров 2.2х2.5, высота сейчас 2.5, но будет где то 2.2 выше не получится. Потолок будет с фольгой и утеплен, а вот стены из ОЦБ 200мм хочу оставить как есть.
  14. APechnik
    APechnik
    APechnik
    Я не Технолит, но исходя из своего опыта, взял бы следующую по старшинству модель. Это применимо в случае, если будете полную обкладку печи кирпичом делать. Обкладка не даст Вам перегреть парилку, а более мощная печь - больше камней нагреть и запаса тепла иметь, если, вдруг, гости приедут и париться (подливать) почаще придется)
  15. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Andriann, смотря в каком исполнении и для каких режимов будете использовать печь.
    Если в сетке с камнями или в комплектации "Ураган" - более мощную модель лучше не брать, будет перегрев парной - сетка не даст возможности регулировать конвекцию.
    Если в штатной облицовке с чугунным коробом - то также ПБ-04-ЗК будет достаточно.
    Если обмуровка будет из кирпича, то лучше прислушаться к совету @APechnikа и рассмотреть модель по-старше - ПБ-03 или 03-ЗК. Большое кол-во гостей, неуверенная тяга в дымоходе, например, из-за невозможности сделать его высотой 4-5м, дополнительные теплопотери в парной, желание прогревать смежные помещения от банной печи - всё это также может склонить на выбор более мощной модели.
