1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. Ильдар059
    Ильдар059
    Ильдар059
    Пермь
    @ТехноЛит, Последовал вашему совету, топил по другому: на 50-ти градусах закрыл все отверстия, продолжил топить. В парную заходишь - там 50 и тепло, не жарко, влажность 40%. После того, как поддашь примерно литр на камни и закроешь поддавальную дверцу, влажность вырастает до 60-70. Температура становится 60-65. Стало комфортнее (по ощущениям, как в сауне 100-120 градусов), но хотелось бы помягче. Поэтому в следующий раз закрою отверстия на 40 градусах.
  2. no224
    no224
    no224
    Всем привет. В субботу приехала печка. Как обычно у меня - без проблем не обошлось, но Технолит быстро отреагировал, и все исправил. За это - плюс. Работа ОТК конкретно в моем случае - это минус.
    В субботу же протопил 1,5 часа мелко колотыми дровами и стружкой, как рекомендует производитель.
    В воскресенье начали подготовку к установке печи.
    В выходные должны закончить :)
    Первый поход в "русскую баню" запланирован на 4-е ноября.
    Ну и пара фоток...
    Да, и ещё, вензелей на фасаде печей Гефест больше нет.
    Говорят, может будут позже, но пока делают без них...
  3. Дмитрий02
    Дмитрий02
    Дмитрий02
    Доброго дня уважаемые форумчане!
    В настоящий момент ведется разработка проекта бани.
    Исходные данные: 1. Размер - 5*7м; 2. Материал - проф. брус 190*190 мм.; Теплый пол КО, МО, ПО.
    Размер помещений: КО - 415*461 см.; МО - 230*195 см.; ПО - 230*250*250см (14,37 м3).
    Запланировал печь Гефест ПБ-03 М ЗК под обклад с щитком.
    С учетом организации прогрева КО и МО за счет конвекции и щитка, достаточно мощности выбранной печи?
  4. SergVin
    SergVin
    SergVin
  5. Alexxx_n
    Alexxx_n
    Alexxx_n
    @ТехноЛит, Добрый день Вам и остальным участникам форума. Планирую приобрести печь ПБ-03 М-ЗК. Все вопросы вроде с вашей сотрудницей обсудили. Но остались пару моментов на которые хочу получить комментарии.
    1. Сейчас вместо ядер предлагают использовать шишки. Основной плюс которых это ребристая поверхность в которой задерживается вода... :faq:... если следовать вашей основной теории, то камни нужны только для того, что бы вода разбивалась об них, а испарение шло от самой каменки... Я так думаю, что шишки (стоячие) все равно не будут такими горячими как дно каменки. Так в чем смысл задержки воды? Может лучше рассмотреть форму лежачих шишек (со скошенной поверхностью)?...тогда площадь соприкосновения с каменкой будет больше. Температура выше. И тогда пусть вода задерживается и испаряется с поверхности шишек.
    И не будут ли при этом камни своим весом заваливать шишки?...
    2. Паронакопитель чугунный. Наверное открою вам секрет, но консультанты в магазинах отговаривают приобретать чугунный паронакопитель и агитируют за пищевую нержавейку. Основная причина - это то что чугунный паронакопитель ржавеет. И ржавчина будет подниматься вместе с паром...так ли это?
    Какой все таки паронакопитель лучше...при учете одинаковой цены на чугун и нержавейку.
    За ранее спасибо.
  6. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Дмитрий02, Доброго дня! ПБ-03-ЗК справится с Вашей задачей, запас на кирпичную обмуровку и прогрев смежных помещений остается. @SergVin, ПБ-02-ЗК, бесспорно, лучше, но разница будет только по времени нагрева помещений.
  7. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Alexxx_n, 1) По поводу шишек. Они выше, Уже, тяжелее чем ядра диаметром 70мм. Ядро весит 1.2кг, шишка 1.6кг. В каменку ПБ-03-ЗК помещается 9 ядер или 12 шишек. В результате большая масса чугунного заклада.
    Температуру слой шишек набирает такую же, как и сама каменка, проверено, испытано, не ниже. Ребристая форма шишек увеличивает площадь поверхности с высокой температурой. Соответственно больше площадь, с которой может эффективно испаряться вода, а также лучше передача тепла камням.
    Пример загрузки каменки ПБ-03-ЗК: Шишка 12шт.jpg 2 этап.jpg 3 этап.jpg 4-й.jpg
    2) Ну конечно чугунный короб лучше, за счёт массы и теплоемкости. Если не будете поливать холодный короб водой, ржаветь не будет, тем более "добавлять" ржавчину в пар.
  8. Дмитрий02
    Дмитрий02
    Дмитрий02
    Уважаемые форумчане!
    Прошу дать рекомендации. Можно ли объединить тепловой щиток и обклад печи единой стенкой в 1/2 кирпича на уровне с 1 по 14 ряд? За основу приняты порядовки уважаемого romissio.
  9. Savinykhp
    Savinykhp
    Savinykhp
    Здравствуйте. Выбрал печь 03-ЗК и решил её обкладывать. Устанавливал с опционным коробом. Вот что получилось: 4.jpg 5.jpg
    А как всё закончил, меня начал мучать вопрос, в такой обмуровке потянет ли печь объём парилки: 3х3х2,2. 20 кубов. Печь будет греть только парилку. Напишите, скажите по опыту. Первый поход запланировал на конец декабря. Всем заранее спасибо.
  10. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @Savinykhp, не слишком низко топочная дверь стоит для закладки дров и чистки топки ?
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Паром парную прогреете. После прогрева камней брызгайте на камешки каждые 5..10 минут.
  12. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Savinykhp, По фото, у Вас маловато сечение для входа и выхода воздуха из обмуровки. Может понадобиться время для прогрева. Очень хороший совет от @syslog, - греть паром.
  13. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Еще немного по поводу шишек для загрузки в каменку Гефест ЗК - шишки имеют плоское дно, плотно прилегают к каменке. За счёт этого пятна контакта они и набирают температуру, сопоставимую с температурой каменки. Кедровая чугунная шишка 1.6кг.jpg Пятно шишки.jpg
  14. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Вот и я установил долгожданную печку пб 03 П зк
  15. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Канатом стянул что бы стенки не разбежались когда ложил верхнюю часть под камни
