1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. 271185tany
    271185tany
    271185tany
  2. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    @271185tany, скажите а как держится ящик для камней на печи, там бортики какие то есть? А крышка?
  3. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Ящик прямо стоит на каменке, у него бортики сделаны специальные, а вот с крышкой самому интересно прое... момент. Фота сделаю пришлю ящика если интересно могу с размерами, ящик делал сам
  4. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    Мне интересно как бортики сделаны, если есть возможность сфоткайте пожалуйста. Мы тоже планируем заказывать ящик из нержавейки, только вверху он будет глухой, а дверка поддавальная сбоку.
  5. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Я хочу подачу сверху делать думаю приделать пару пластин на болтовое соединение и как то дальше колхозить крепление дверки
  6. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Вот размеры ящика, ящик с каждой стороны шире каменки на 25 мм
  7. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    Спасибо за картинки. Когда будите обкладывать кирпичом печурку, не забудьте " хвалиться" фоточками здесь.
  8. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Ещё дымоход покажу, не могу людей найти кто сделает придётся самому собирать. У меня Domus effe 2
  9. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    Мы тоже сами выкладывали дымоход, ничего сложного нет. Главное не спешить. И грибок и кожух все своими руками делали. IMG_20170612_153533.jpg IMG_20170916_145414.jpg IMG_20170913_173215.jpg IMG_20170917_162210.jpg
  10. Ильдар059
    Ильдар059
    Ильдар059
    Пермь
    @galinka1972, Поддавать сверху намного безопаснее: пар поднимается вверх, потом начинает спускаться. Есть возможность соскользнуть с полка, если переборщил. Если поддавать сбоку, то высок шанс ошпариться.
  11. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    Согласна с Вами, и про безопасность и про функциональность. Но у нас по другому не получается, я уже описывала выше наши проблемы.
    Мы хотим сделать верхнюю крышку ящика как у печей одних производителей (некорректно будет если озвучу здесь), то есть врежем клапан для паровой пушки и выход пара с крышечкой, ну и дверца сбоку:|:
    IMG_20170612_115147 — копия.jpg 28-600x600.jpg Вот нарисовала как Шмогла, расположение печи относительно дымохода не позволяет делать дверку сверху, то есть печь будет стоять к дымоходу задней стенкой. И если делать дверку сверху то под ней как раз будет проходить участок нержавеющей трубы.
  12. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @galinka1972, а какими блоками обложена у Вас керамика Домус ?
  13. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    Керамические трубы Wolfshöher, а блоки отечественные. Покупали все в одной фирме.
  14. APechnik
    APechnik
    APechnik
    Может и так), обжечься при верхней дверке шансов, наверно, меньше
    но...
    сам процесс...)
    ..когда открываешь боковую дверку и размеренным плавно-резким движением справа налево закидываешь ковшичком!
    .. в общем, это дело вкуса и привычки)
  15. APechnik
    APechnik
    APechnik
    Сверху подливают, а сбоку подкидывают
    ..мне второе ближе)
