1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    А вату прокладывали между блоком и керамики? Я хочу обшить гипсоволокном поверх наклеить иметацию камня (теракот) а между керамикой и гипсоволокном минвату, только в замешательстве какую урса pureOne или технониколь[/QUOTE
  2. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Тут заморочился от нечего делать какая вата горит лучше и теперь в замешательстве, сравнивал урсу и технониколь
  3. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    Утеплитель базальтовый клали закругленный специально под керамику. У нас с Вами разные дымоходы, мне кажется Домус не утепляют, хотя может и ошибаюсь. Полистайте форум тут есть инфо о Вашем дымоходе. IMG_20170612_131920.jpg
  4. revizor
    revizor
    revizor
    Хотелось бы задать вопрос Технолиту, зачем убрали с передней дверцы такие красивые вензеля. Такое красивое литьё и взяли убрали. Может вернёте обратно.
  5. Novic11111
    Novic11111
    Novic11111
    Здравствуйте! Начал строить баню. Планирую из керамического щелевого камня (Мстера) с внутренним утеплением и отделкой древесиной. В октябре закончил фундамент 6Х5 сразу же залил и под перегородки и небольшую веранду. Летом хотелось бы поставить коробку и накрыть крышей. Параллельно, с самого начала присматриваюсь к печам. Прошу знающих людей подсказать:
    1. Для парилки примерно в 9 куб м. какую печь бы порекомендовали? Пока думаю, что нужно в сетке и с закрытой каменкой. кроме парилки хотелось бы чтоб печь грела моечное отделение (где-то так же 9-10м куб). Смотрю на сайте технолита: гефест ураган и ураган ЗК на фото обе с коробом сверху, как на самом деле. чем они отличаются.
    2. Печь устанавливать и закладывать (топка из КО) нужно во время возведения стен, или можно потом, когда буду делать внутреннюю отделку? стена, через которую будет проходить портал печи будет несущая.
    3. какая необходима конфигурация дымохода? нужны ли повороты? или если есть возможность, лучше запланировать дымоход по прямой линии от выхода из печи.
    4. если печь с коробом, то на какой высоте от основания печи возможно установить теплообменник для нагрева воды самоварного типа?
    Заранее благодарю всех за ответы и критику.
  6. APechnik
    APechnik
    APechnik
    1. если баня 6х5, то парилку можно и побольше площадью сделать -9 кубов-совсем маленькая, потом жалеть будете, что место сэкономили. Для сауны такой объем ещё сгодится, для русской парной - как минимум кубов 15 желательно.
    2. можно и потом
    3. чем меньше поворотов-тем лучше. Но не всегда это удается
    4. не делал таких вещей, но предполагаю, чем ниже, те лучше
  7. APechnik
    APechnik
    APechnik
    Обращаюсь к Технолиту
    Недавно купил у вас печку 04м
    при сборке обратил внимание на следующее: боковые стенки с передней соединяются практически без зазора, всё четко.
    А вот с задней стенкой - есть большие, на мой взгляд зазоры: слева ~3,5-4 мм, а с правой -около 2 мм.
    Это брак?
  8. APechnik
    APechnik
    APechnik
    Вот фото нормальных стыков (с фасадом):
  9. APechnik
    APechnik
    APechnik
    А вот с зазорами (задняя стенка):
  10. APechnik
    APechnik
    APechnik
    Ближе не придвигаются
  11. Novic11111
    Novic11111
    Novic11111
    Спасибо за ответ! Больше парилку, наверное не получится, фундамент залит уже под все стенки, в том числе и перегородки. примерную планировку выкладываю. Все размеры без учета утепления. Большую парилку, как мне кажется, сложнее будет нагреть, а на семью, хватить и такой (думаю).
  12. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @revizor, вензеля были убраны по просьбам трудящихся. С нас все чаще стали просить дверцы без вензелей, более строгие и современные. Изготовили новые формы, запустили производство новых порталов без рисунка. И тут же стали получать пожелания обратного характера, как Ваше)
    Уже поняли, что поторопились. В результате вензеля будут возвращены на все дверцы арочного типа (арочные дверки у моделей: ПБ-03П, ПБ-03П-ЗК, ПБ-02 и 01 всех модификаций).
    Для желающих по строже и по современнее, в планах завода отработка технологии выпуска каминных дверок на основные линейки печей.
  13. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Novic11111, для Вашего объёма парной "ПБ-04-ЗК Ураган", печь в сетке с закрытой каменкой.
    Суффикс "ЗК" - усиленная (утяжеленная) каменка с дополнительным закладом чугуна для лучшей пароотдачи (на дно каменки укладываются ядра или шишки).
    Высота опорной площадки для установки теплообменника на этой печи - 95см от пола.
    Проход через стену можно в любой момент, как удобнее монтажникам. Дымоход лучше прямой, обязательно с шибером.
  14. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @APechnik, показанные зазоры допустимы, в щелях будет герметик, зажатый чугуном. Вы каменку уже устанавливали? Лучше обратитесь в офис, чтобы по-быстрее решить вопрос.
  15. revizor
    revizor
    revizor
    Технолиту, Спасибо большое. Именно на дверцу арочного типа я и присматриваюсь. Очень приятно когда прислушиваются ко всем клиентам. Я считаю это признак хорошей фирмы.
