1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. Novic11111
    Novic11111
    Novic11111
    @ТехноЛит, спасибо за ответы! значит пока зима будем копить на печь...
  2. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Добрый вечер! Вопрос таков печь ПБ 03 зк, что лучше будет для такой печи сделать подачу пара через дверку сверху или оставить камни открытые без двери сверху
  3. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @271185tany, добрый день! Лучше всего, если перекрыть верх кирпичом, а на кирпич установить дверцу. В начале топки дверь будете держать открытой для нагрева парной, в дальнейшем можно будет закрыть чтобы не пересушивать ПО, и открывать только для подкидывания воды.
  4. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Это все понятно что дверки лучше, так упустил из виду крепление под дверку STICKER_20171108190017.png
  5. APechnik
    APechnik
    APechnik
    ..Вы получили исчерпывающий ответ на свой вопрос "что лучше..."
    не совсем понятно, что Вы имели ввиду во втором своем сообщении
    Излагайте свои вопросы/соображения четче и внятней
  6. Santek
    Santek
    Santek
    Эскизик бы глянуть, или аналог какой.
  7. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Как можно сделать здесь дверки на такой бачок под камни, как думаете если 2 пластины на болты и на них кирпичи положить, и потом дверки положить
  8. APechnik
    APechnik
    APechnik
    Просмотрите внимательней всю данную тему, там много советов и вариантов
  9. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @271185tany, возведите 4 вертикальные стены из кирпича, с конвекционными отверстиями снизу и отступив от габаритов короба на 4-6см. Далее, соорудив каркас, положите перекрытие из кирпича, на кирпич, напротив ниши короба установите дверцу.
    Выложу еще раз схему печи с облицовкой, обратите внимание, дверца установлена не на коробе, а на перекрытии облицовки:
  10. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Santek, прототип с каминной дверцей:
  11. RamzesV
    RamzesV
    RamzesV
    Ангарск
    ТехноЛит, @ТехноЛит здравствуйте! Подскажите пожалуйста, есть ли у вас дилеры или представительство в Иркутске?
  12. Ильдар059
    Ильдар059
    Ильдар059
    Пермь
    @271185tany, Уголки под кирпичи используйте, на них и дверку прикрепите.
  13. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    @ТехноЛит, скажите возможно ли такое исполнение короба для печи. Поддавальная дверка выносная для удобства обкладывания кирпичом, в верхней части врезается пушка паровая и отверстие для выхода пара, если пользуешься пушкой.
    Если Вы одобрите такое исполнение вопрос: пушку опускать на дно каменки или на чугунные ядра, или в середину камней которые будут лежать на ядрах?
  14. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
  15. APechnik
    APechnik
    APechnik
    небольшой комментарий относительно гориз. трубы внутри короба: от выхода печки желательно делать, как минимум полметра прямого дымохода. Его (тот участок) называют разгонной трубой
    Если у Вас до горизонтального участка трубы есть разгон, то всё норм.
