1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. APechnik
    APechnik
    APechnik
    Да, спасибо!
    решили быстро в офисе вопрос.
    Заменили тыльную стенку
    Зазоров больше нет.
    Спасибо!
    Устанавливать печку в след. году буду. По результатам отпишусь
  2. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @galinka1972, никаких особых нареканий не вижу, имеет право на жизнь. Подкидная дверца у Вас на конвекцию влиять уже не будет, так что позаботьтесь о дополнительных конвекционных дверках.
    Трубки пушки я бы расположил так: дно каменки, далее слой чугуна (шишки/ядра), на него 1 слой камней, далее горизонтальные трубки с перфорацией, все остальное пространство камнями. Защитив дымовую трубу напротив подкидной дверки камнями, сможете бросать воду и туда.
  3. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Рады, что смогли помочь! Будем повышать качество работы дальше!
  4. Santek
    Santek
    Santek
    Да! Вот оно!
    Теперь точно Гефест буду брать)
  5. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    Полметра не получается, примерно 300-350 мм
  6. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    Спасибо, Ваши рекомендации как ни странно совпадают с нашими задумками:hndshk:
  7. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Я так делал на старой кирпичной печи, разьезжаеться кирпич на них, вот в чем проблема уголков
  8. Santek
    Santek
    Santek
    Чтобы не разъезжались, надо делат запилы в кирпичах, и вставлять уголок туда.
  9. Северный Олень
    Северный Олень
    Тротуарных дел мастер
    Северный Олень
    Клинцы
    Всем доброго времени дня. Вопрос к ТехноЛиту. На сайте не нашёл характеристик Грозы 24. Если можно приведите их тут и растолкуйте отличия от ПБ-03. Заранее благодарен.
  10. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Северный Олень, Доброго дня! Основные характеристики приведены на сайте, в разделе печей Гроза24П:
    Технические характеристики
    Артикул ПБ-24П Гроза
    Высота, мм 570
    Ширина, мм 330
    Длина, мм 445
    Объем парного помещения, м3 24
    Вид топлива дрова
    Вес, кг 135
    Рекомендуемая масса камней в каменку, кг 40
    Диаметр (дымоход), мм 130
    Материал чугун
    Гроза 24П легче на 90кг чем ПБ-03П, не имеет конвекционных рёбер, отсутствует дожиг, заметно легче каменка, стартовой трубы нет - на каменке отлит патрубок.
  11. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    @ТехноЛит, напишите пожалуйста размеры этого короба для печи ПБ-03-ЗК Президент 950. Интересует высота.
  12. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @galinka1972, высота справа 20см, слева - 7см, длина 53см, ширина 38см. Это внешние, габаритные рамеры.
  13. no224
    no224
    no224
    Всем привет. Что-то затянулась обкладка моей печи ПБ-03П-ЗК.
    Но, процесс идёт. Фото во вложении.
    Ждём пока подсохнет, заодно доделаю полки и наличниками закрою торчащие швы.
  14. SergVin
    SergVin
    SergVin
  15. APechnik
    APechnik
    APechnik
    1. Красиво!
    2. вверху площадь выходных отверстий для теплого воздуха больше, чем площадь входного внизу. Вы доп. подвод хол. воздуха к печи делали?
    3. есть фото как верхнюю кирпичную площадку делали? Выложите если есть
