1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. mikolai
    mikolai
    mikolai
    Velikii novgorod
    Здравствуйте ! Простой вопрос. Чем отличается Печь Гефест ПБ-03М-ЗК от ПБ-02М-ЗК, кроме цены. У меня была железная, чернуха печь самовар 16 лет теперь хочу Гефест чугун и завис между двумя моделями. С уважением !
  2. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Сколько кирпича ушло на такую обкладку
  3. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @mikolai, размерами, массой, мощностью
  4. no224
    no224
    no224
    Кирпич КС Керамик, Кировский
  5. no224
    no224
    no224
    Кирпича ушло около 300 штук обычного и 70 закруглённого.
  6. no224
    no224
    no224
    1. Спасибо :)
    2. У меня слева ещё одно такое же отверстие. Получается слева и справа. Вроде хватает. Делал пробную протопку- дует замечательно с обеих дверок.
    3. Сверху не стали делать металлическими уголками, уложили огнеупорные блоки на стенки, и его уже обложили кирпичом. Фото, к сожалению, нет, пока делали печь - меня не было, фотографировать было некому. Он сейчас виден внутри, когда дверь для поддавания открываешь, но это фото мало чем сможет помочь :)
  7. Dkfl60
    Dkfl60
    Dkfl60
    Добрый день!
    Нужен совет от знатоков.
    Приобрел печь Гефест ПБ-03П-ЗК для парилки объемом 12 куб из бревна 22-25 см.
    На стартовую трубу хочу установить теплообменник для нагрева воды, далее шибер и дымоход.
    В моечном зале на стену повесить бак для воды, подвести к нему трубки от теплообменника, длина каждой трубы получается 2,5 метра.
    Вопросы:
    - для какого объема воды желательно установить теплообменник?
    - желательно, для какого объема воды купить бак для воды (чтобы вода в нем через 5 минут не начала кипеть, количество моющихся - 6 чел.) и на какой высоте относительно печи его установить?
    - какого диаметра трубки нужны для такой конструкции и в каких магазинах их можно приобрести?
    Может есть специалисты, которые могут помочь в решении этих вопросов?
  8. SergVin
    SergVin
    SergVin
  9. Kulakovdv
    Kulakovdv
    Kulakovdv
    У меня пб-03 в сетке
    бак 200 литров моемся до 7 человек, горячая всегда остается
    теплообменник наверное литров 20
    обвязка нержавейка гофрированная собирается без спец инструмента
    бак порой закипает
    бак должен быть выше теплообменника
    фотки мои в теме есть
  10. Renovod61
    Renovod61
    Renovod61
    Воронеж
    Не осилил...
    Определился в одном, нужно брать Гефест.
    Лить фундамент, делать вентиляцию под печью.
    Как лучше?
    Обложить кирпичем или в сетку камней насыпать?
    Еще не понял - зачем в парилке бак с водой?
    Куда воду лить, для пара?
  11. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Renovod61, воду для пара лить на каменку: верхняя плита на печи - каменка, предназначена для испарения воды, теплоёмкость и высокая температура поверхности именно на ней. На каменке могут лежать для увеличения массы заряда камни, чугунные шишки и ядра.
    Сетка с камнями спасет от сильного инфракрасного излучения, тепло от камней будет мягким. Облицовка из натурального камня или обмуровка кирпичём позволит регулировать конвекцию и не перегревать парную при нагреве каменки - Вы сможете легко создавать режим Русской бани.
  12. abvgdika
    abvgdika
    abvgdika
    Московская область пгт Белоозерский
    @ТехноЛит, Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, есть ли возможность заказать печь (ПБ-04) но с дверкой как на (ПБ-03П) панарама? В линейке печей для небольших парных явно нехватает печи с панарамным стеклом.
  13. Renovod61
    Renovod61
    Renovod61
    Воронеж
    @ТехноЛит, что посоветуете?
    Парилка 3х3х2.4.
    Размер от стены до стены без учета утеплителя, вагонки и отделки.
    Топить из другой комнаты.
    Хочется с окном.
  14. Renovod61
    Renovod61
    Renovod61
    Воронеж
    И еще вопрос сколько времени можно топить печь?
    Я могу ее рано утром в 6-7 затопить, прогреть парилку, частично баню, а париться в обед?
  15. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @abvgdika, у Гефест ПБ-04 только один размер дверцы. Самая малая печь, доступная к отгрузке - Гроза 24П, размер стекла (видимая часть) 325х280мм:
