1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Подскажите, есть у кого размеры колостников печи ПБ 03П ЗК?
  2. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @magol, в печи Гефест основной принцип - что вода должна попадать на материал, непосредственно нагреваемый огнём. В кирпичной печи периодического действия это камни, через которые проходит пламя, в печи Гефест - непосредственно сама чугунная каменка.
    Не нужно загружать каменную закладку большого объёма и массы, чтобы потом решать проблему как подать на низ закладки.
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Два вопроса. А на хрена?
    А на хрена на самый низ, я твою трубу выбросил несколько лет назад и не расстраиваюсь по этому поводу.
    А на хрена тогда каменка? Тогда уж без каменки и делайте.
  4. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @271185tany, размеры колосника ПБ-03-ЗК 295х200мм
  5. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Колосник в магазине не доукомплектовали скорее всего, потому что перевозил сам и выгружал сам, в магазине только проверил портал со стеклом
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я наоборот рекомендую максимально плотно укладывать камни разного размера и формы в каменку для получения Отличного пара и ... много пара.
  7. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @magol, это хороший совет, но не для конструкции печи Гефест. В Гефест камни нужно укладывать крупные, слоем толщиной в 2-3 камня. Вода должна пролететь "сквозь" камни и упасть на дно каменки. Каменка греется прямым пламенем, температура заметно выше 500С, поэтому пар получится Отличный. Так как температуру сбить с чугуна сложно, а восстанавливается она быстро (сравните теплопроводность в камне и в чугуне) количество пара фактически неограниченно, каменка незаливаемая.
  8. APechnik
    APechnik
    APechnik
    ..очень содержательные и по-деловому поставленные вопросы
    Так держать, мистер Куткин! Успехов Вам!
  9. mitrich1972
    mitrich1972
    mitrich1972
    Точно не залить! Максимум 3 коробки камней
  10. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Никто не замечал что дым от Гефеста серый идёт? Регулировка поддувала эту проблему не решает, топливо сгорает не полностью. А причина этого явления я думаю это очень малая высота топки, огню негде разыграться. Высота топки меньше ее ширины.
  11. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @SergVin,
    Причина точно не в высоте, уже обсуждали, что в печи Гефест у огня оборот, длина пламени достаточна.
  12. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @ТехноЛит, да обсуждали, только объем топки над пламегасителем очень мал.
  13. Maxim_nsk
    Maxim_nsk
    Maxim_nsk
    Господа!
    А подскажите пожалуйста сечение (внутренний диаметр) стартового дымохода у Гефест ПБ-03П-ЗК.
    Производитель указывает диаметр 130, а где эти 130 не понимаю.
  14. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Maxim_nsk, печь Гефест ПБ-03П-ЗК рассчитана на дымоход с внутренним диаметром 130мм. Стартовая труба идущая в комплекте, имеет наружный диаметр 128мм на краю патрубка, под конус, у основания патрубка 130мм. Внутренний диаметр чугунной стартовой трубы 115мм, но дымоход должен быть не менее 130мм.
  15. Maxim_nsk
    Maxim_nsk
    Maxim_nsk
    @ТехноЛит, печально, очень не хочется менять существующий дымоход (а он 115ый), а печь хочется с хорошим запасом на 12 кубов, поэтому смотрел на ПБ-03П-ЗК в камне с панорамой.
    А можно немного подробнее почему его нельзя заузить со 130 до 115 если внутренний диаметр выхода стартовой трубы 115 ? Скорость потока же срывается при увеличении сечения.
    Тяга в существующем дымоходе очень хорошая, перед топочной дверцей в полу сделан регулируемый приточный канал с улицы (чтобы не высасывала печь кислород из КО).
