1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @ТехноЛит, над топкой Гефест нужно ли делать отражающий лист у потолка для защиты вагонки в парилке ? На фото печь ПБ-02 ЗК
  2. romissio
    romissio
    romissio
    @SergVin, У меня такая же конструкция. Лист не ставил, при топке криминала не обнаружил. Но у нас может быть разное расстояния от дымохода до потолка.
  3. romissio
    romissio
    romissio
    @Maxim_nsk, Ну так и не меняйте, сделайте переход с 130 на 115. У меня, например, стартовый дымоход печи 150 диаметра. Затем идет переходник на 130. До щитка идет 130. После щитка идет сендвич, внутренний диаметр 120. Высота дымохода 6м. Все великолепно работает.
  4. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @romissio, на дымоходом все хорошо, над поддавальной дверкой покоробилось. Расстояние от нее до потолка 135см, от дымохода 60см.
  5. romissio
    romissio
    romissio
    @SergVin, Значит от пара покоробилось. Раз коробится - надо ставить лист и думать нечего.
  6. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @romissio, не от пара, а от конвекции чугунной топки
  7. romissio
    romissio
    romissio
    @SergVin, А, ну да, у Вас же нет конвективных дверок по бокам и конвективные потоки идут от низа через всю печь и каменку. Конечно, там температура на выходе будет зашкаливать. Плохо что такую мощную конвекцию не перекрыть при поддаче пара (Либо затыкать чем-то отверстия внизу саркофага). У меня конвекция через каменку не идет совсем, а от боковых дверок она не настолько мощная, чтоб покоробить потолок. ИМХО лучше все таки организовывать конвекцию отдельно от каменки.
  8. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @romissio, у меня есть конвективная дверка со стороны топочной двери в коридоре, во вторых у меня более мощная печь ЗК на 40 кубов. Зато есть огромный плюс от этого - баня быстро нагревается!
    • image-0-02-05-f97de93ff4472e6c90b9e5207a9ee01305d55cc907111aa9ad51711c522e033e-V.jpg
  9. Dekar
    Dekar
    Dekar
    В Новгород
    Ну и как теперь жить с Вашим чугунным метровым удлинителем, растачивать? до какого диаметра
  10. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Maxim_nsk, из-за толщины стартовой чугунной трубы, внутренний диаметр на старте всегда будет меньше требуемого. Печь рассчитана на тягу прямого дымохода высотой от 4.5м и внутренним диаметром 130мм. Нужно понимать, это требования, при котором печь будет уверенно работать в любых условиях (погода, дрова...), и чаще всего с таким дымоходом тяга избыточна и требуется регулировка шиберной заслонкой.
  11. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @SergVin, лист, конечно же, нужен.
  12. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Dekar, Вы говорите про стартовую трубу увеличенной длины до 1м (устанавливается взамен комплектного старта длиной 18см). Зачем растачивать?
  13. Dekar
    Dekar
    Dekar
    В Новгород
    Нет, стоит старт, потом теплообменник, в него метр удленителя
  14. Dekar
    Dekar
    Dekar
    В Новгород
    В этот удлинитель инсталирована шиб заслонка, практически не используется, стекло постоянно чорное, баня в тонусе через 4-5часов, от начала (старт части) до верхней кромки трубы-5 метров, дров немерено, больше70 почти не разогнать, впрочем пара хватает
  15. abvgdika
    abvgdika
    abvgdika
    Московская область пгт Белоозерский
    @ТехноЛит, здравствуйте! А может подойдет удлинитель от пб04 на пб 03? Там ведь 115 дымоход, и можно эту деталь докупить отдельно...
    И ещё вопрос, какую нагрузку выдержит печь пб 03? У меня дымоход получается 7 метров прямотока.
