1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    можете показать, как это выглядит?
    Закапчивание стекла происходит из-за слабой тяги. То что долго топите и не поднмается высокая температура - причина в слабой конвекции вокруг самой чугунной топки. У Вас же обмуровка из кирпича, если не ошибаюсь, сколько и какого размеры каналы для конвекции?
  2. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @abvgdika, это не "удлинитель", это стартовая труба, не нужно пытаться строить из них дымоход...
    Труба от ПБ-04 войдёт патрубком в трубу от ПБ-03, то при этом Вы слишком сильно заузите стартовую часть, не нужно этого делать...
    7 метров это примерно 70-90кг, печь выдержит. Но обращайте внимание на рекомендации производителя дымохода - часто сами модули не рассчитаны на такую нагрузку (на первый дымоходный модуль будет давить такой же вес) и при дымоходе более 4-5 метров добавляется опорная площадка для разгрузки.
  3. abvgdika
    abvgdika
    abvgdika
    Московская область пгт Белоозерский
    Спасибо понятно!
  4. Maxim_nsk
    Maxim_nsk
    Maxim_nsk
    @ТехноЛит, в общем я понял)
    Печь уже оплачена, надеюсь успеть смонтировать до НГ.
    Вопросы есть еще, буду рад если подскажете:
    1. Как её все же лучше собирать ? на герметике или без ?
    2. При первой топке сильно пахнет от неё ? Можно её первый раз топить сразу в парной ? Просто на улице минуса и снег может пойти внезапно.
    3. От старой печки каменка натрубная осталась, можно же её поставить для снятия температуры с дымохода? А после неё уже шибер поворотный.
    Пока вроде как всё, но думаю что это только пока.
  5. romissio
    romissio
    romissio
    Естественно с такой конвекцией быстро. Но, я заметил, что нужные кондиции парилка набирает только после хорошего нагрева кирпичного саркофага. Если просто разогреть парилку конвекцией, то по мне так кондиции не совсем те, хотя парится можно.
  6. romissio
    romissio
    romissio
    @Maxim_nsk,
    1. Лучше на герметик, но, например, у меня печь работает и без герметика.
    2. Можно, просто потребуется некоторое время для выветривания запаха из парилки.
    3. Если нет кирпичного щитка и теплообменника на трубе, то да.
  7. Ильдар059
    Ильдар059
    Ильдар059
    Пермь
    1. На герметик лучше, тем более, что входящего в комплект хватает.
    2. Ничего страшного я не заметил, топил сразу в парилке.
    3. У меня дымоход 130 мм. длиной 5,5 м, установлен шибер, ни разу им не воспользовался, регулирую тягу заслонкой на печной дверце. По мне, так шибер - бесполезная вещь.
  8. Savinykhp
    Savinykhp
    Savinykhp
    Здравствуйте.
    Столкнулся неожиданно с такой проблемой:
    Если коротко, то в печь (внутрь) по дымоходу стекает вода, думаю конденсат. Порой в зольнике накапливается до 1см.
    А если подробно, то это начал наблюдать, когда в бане (отдельное строение) конвекторами поддерживается температура примерно +20С. При этом печь не топится, вообще. По конструкции: печь 03-зк обложена кирпичом, труба первый метр сталь, далее шибер поворотный и далее сэндвич, оголовок с дефлектором. Без колен, прямая. Общая длина примерно 5м. Когда в бане была уличная температура, такой проблемы не было, а когда поднялась до комнатной, то начало «заливать». В топке у меня теперь мокро и всё в ржавчине.
    Я как думаю, полностью не перекрыт приток, но всё что можно закрыть – закрыто, и поэтому тёплый комнатный воздух идёт в трубу и проходя по стенкам, образует на них конденсат, который и стекает. Если так, то надо как-то дополнительно уплотнять дверцу, чтобы не подсасывало через щели.
    Если что-то другое, то подскажите, буду очень признателен.
    Заранее спасибо.
  9. romissio
    romissio
    romissio
    @Savinykhp, Шибер поворотный не закрывает полностью сечение дымохода. Я бы советовал установить шибер-задвижку, тогда проблема уйдет.
  10. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Всем доброго времени суток! Вот и я поставил баню, бревно, цилиндровка, 22. Пока сруб даёт усадку есть зима определиться с печью, порталом и фронтом работ. Первым делом буду копать и заливать фундамент под печь. Вопросы такие:
    1. Высоту подиума под печь на сколько выше пола делать?
    2. Какую печь брать (склоняюсь к ПБ-03П-ЗК в змеевике)?
    3. Портал прям на брусе будет стоять 200х200 выдержит или под портал фундамент тоже закладывать, если да, то как брус обходить?
    4. Если печь в змеевике, то по стене нужно обкладывать чем или нет, если да, то чем лучше?
    5. Хочу поставить теплообменник и вывести в помывочную, есть ли какие схемы?
    6. Потолок хочу сделать высотой 2,5 в парной, это нормально? Не хочу что бы давил.
    7. Пол будет, скорее всего плитка, чем лучше утеплить, в помывочной будет электроподогрев пола, стоит ли в парной его делать?
    Приложу схему бани, портала.
  11. romissio
    romissio
    romissio
    @AndrewDz,
    1. Я бы делал вровень с полом, с точки зрения теплообмена в помещении - эффективнее. Но, когда подиум выше пола, банально удобнее закидывать в печь дрова. Выбор за вами.
    2. ТехноЛит подскажет.
    3. Надо считать вес всей конструкции в сборе (печь, обкладка, камни, дымоход и т. д.). Но даже и без подсчета я бы перестраховался и сделал фундамент.
    4. Если выдержан нормативный воздушный зазор (на память величины не помню), то можно и не обкладывать.
    5. Схема элементарна, в сети примеров полно, одна из таких схем реализована у меня, фото есть в данной теме.
    6. Вполне нормально, тем более для режимов русской парной.
    7. У меня тоже плитка, для русской парной считаю оптимальный вариант. Плитка лежит на стяжке толщиной 4-5 см. Под стяжкой пеноплекс. Теплого пола у меня нет. В бане всегда поддерживаю минимум +5гр. При топке пол прогревается за 5 ч до состояния очень теплый. Сохнет тоже на ура. Если у Вас баня будет промерзать, однозначно нужен теплый пол под плитку, иначе парилка долго будет выходить на режим. Если баня будет с отоплением, то без теплого пола можно обойтись, но и в этом случае с ним все равно будет получше.
  12. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @AndrewDz, поддерживаю все советы @romissio, ему отдельное спасибо
    2. Модель печи выбрана удачно, с уверенным запасом по мощности.
    3. Если имеется ввиду каменный портал, его вес около 200кг. Лучше делать единый фундамент под печь и портал.
    4. Более 30см от облицовки до дерева можно не закрывать. Отделку плиткой стены можно сделать в качестве декорации. Пример в талькохлорите (облицовка печи и старта дымохода - шлифованный талькохлорит, на подиуме полированный талькохлорит, на стенах "рваный камень" также талькохлорит):
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Только если элемент будет под нагрузкой дымохода - его заклинит...
    @Savinykhp,
    Ставьте уплотнители на дверку.
    Самое правильное - делать дымоход с конденсатоотводом.
  14. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Спасибо большое за советы, вот только сегодня были у Вашего дилера. Всё посмотрели, всё понравилось. А сколько стоит облицовка старта дымохода змеевик, есть ли на стену змеевик и по какой цене?
    По поводу пункта 3 не понятно как брус обходить 200×200 при постройки фундамента, распелить его нельзя, под него не зальёшь, в бетон его нельзя закрывать.
  15. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    На фотографии выше старта теплообменник?
    Так же дилер сказал что при выборе ПБ-03П-ЗК надо стены утеплять, так ли это? У меня бревно. Планирую обшить вагонкой липой.
