1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Сорри, конечно не Литком, а Технолит, попутал.
  2. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Трещина в верхней плите. В углублении "для камней".
    График внутри.
    Температуру газов мерили очень легко просверлив отверстие в чугуне обычным сверлом по металлу.
  3. Nester68
    Nester68
    Nester68
    @b}{p, Т. е врут Технолитовцы, когда говорят, что температура газов в трубе на выходе 300 градусов?
    Вы печку эту тестить будите в рамках программы "Пилим печи..."?
  4. Walera76
    Walera76
    Walera76
    Обнинск
    Похоже печь гоняли в хвост и гриву, везде нужен разумный подход
  5. Владимир76РУС
    Владимир76РУС
    Владимир76РУС
    Ярославль
    Romissio, как обходил портал печи кирпичом? там с боков натяжники. Еще, портал идет в сборе с лицевой частью, ее требуется разбирать и герметиком промазывать, а потом собирать?
  6. romissio
    romissio
    romissio
    Под натяжники выпиливал в кирпиче пазы. Между порталом и кирпичом поместилось два слоя базкартона. Над порталом кирпич положил на уголок через базкартон. Лицевую часть не разбирал и на герметик не сажал. Более того я и печь без герметика собрал. При нагреве она все равно будет сильно играть и в стыках думаю все отвалится. Дым нигде не выбивает.
  7. Andron72
    Andron72
    Andron72
    Тоже поставил себе "Гефест-ПБ03МС. Опыта эксплуатации пока нет, только несколько пробных протопок и сдач пара (полки пока не сделал). В тестовом режиме все отлично работает и глазу печь приятна. Немного про критерии выбора:
    1) Надежность, объективно пока оценить трудно, но заводская гарантия 5 лет, толщина чугуна (все составные части печи видно какой толщины, ничего не спрячешь) и возможность менять отдельно составные части печи говорят за себя
    2) Массивность, а значит и теплоемкость и теплоинерционность (и еще есть приятный бонус, когда подбрасываешь в топку и задеваешь поленом корпус печи нет гулкого звука как в тонкостенных печах, какая то в этом основательность чувствуется)
    3) Разборная конструкция печи, легко транспортировать, легко занести в любой дверной проем, легко собирать (один собирал, но вдвоем удобнее конечно)
    4) Эстетически красиво оформлен портал, это конечно "вкусовщина" и каждому свое, но мне очень приглянулся этот момент.
    Теперь по опыту установки и пока небольшой эксплуатации. Делал под печь свой фундамент в виде сваи ТИСЭ и сверху бетонная подушка 20см (этакий гриб получился). Под натяжки в кирпиче не выпиливал пазы, а просто раздвинул проход в портале на ширину натяжек, благо лицевая часть большая и с лихвой все перекрывает. Собрал на герметик и саму печь и лицевую часть, вроде нигде ничего не отваливается, дыма тоже замечено не было. Печь разжигается хорошо, горит ровно без подымливаний (даже при моем не высоком дымоходе, около 3м от печи, вместе с баком на трубе и дефлектором). Как то так... спрашивайте, кому интересно, по возможности отвечу.
  8. Nester68
    Nester68
    Nester68
    @Andron72, вижу, что у вас модификация с сеткой - какой вес камней у вас получился?
  9. Andron72
    Andron72
    Andron72
    Я под акцию в магазине попал "камни в подарок". Надарили мне 9 мешков габродиабаза по 20кг, итого 180кг, фракция средняя в основном но есть и мелочь и крупные камни. Укладывал особо на заморачиваясь, крупняк и среднюю фракцию по бокам, мелочь в ниши на верхней плите и далее все что осталось сверху. Камней хватило и возле трубы даже грку организовать удалось, хотя изначально думал что придется докупать ...хочу в последствии заменить часть камней в каменке на жадеит, а пока так попаримся. Постараюсь позже фото выложить моей баньки и печки, с рабочего места не могу этого сделать админы все порты заблокировали)
  10. Andron72
    Andron72
    Andron72
    Не большй фотоотчетец IMG_20150815_133759.jpg IMG_20150829_180257.jpg IMG_20150829_224032.jpg IMG_20150907_200429.jpg IMG_20151018_165233.jpg IMG_20151018_165243.jpg IMG_20151018_165308.jpg
  11. papasiro
    papasiro
    papasiro
  12. Andron72
    Andron72
    Andron72
    Спасибо, Papasiro! :hndshk:
  13. Владимир76РУС
    Владимир76РУС
    Владимир76РУС
    Ярославль
    Andron72, а чем заполнял пространство между порталом и кирпичами в обкладке?
  14. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Там не так сильно греется можно и не прокладывать
    Ну если очень хочется то можно проложить асбестовым картоном
  15. Andron72
    Andron72
    Andron72
