1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. Maxim_nsk
    Maxim_nsk
    Maxim_nsk
    Господа :hello:, еще вопрос возник)
    Пришла печка ПБ-03П ЗК и к ней удлинитель топочного канала, поделитесь пожалуйста опытом как можно смонтировать проход через кирпичную стену в которой вырублено "окно" 45х49 ?
    Я всю голову сломал.
    Если в сборе с передней стенкой пытаться просунуть из КО в парную то эта конструкция по геометрии не проходит и тяжеленная.
    Как быть то ? :flag:
  2. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Там есть стяжка её раскрутить портал отдельно стенка отдельно и все
  3. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Портал стянуть со стеной двумя стяжками надо будет раскрутить их, разобрать элементы и 45 мало из своего опыта знаю, пришлось 2 см шлифовать чтобы свободно вставить портал
  4. Maxim_nsk
    Maxim_nsk
    Maxim_nsk
    Канал топочный разбирал уже, когда там один удлинитель стоит можно еще как то собрать, но когда два, четырех рук уже не хватает. А еще же на герметик это все желательно поставить... Чую еще те танцы предстоят)
    Про ширину понял, сделаем 48, чтобы до талрепов дотянуться.
  5. romissio
    romissio
    romissio
    @Maxim_nsk, Я бы под портал сделал временную подставку, чтоб на весу не собирать. А после сборки, соответственно, ее удалить.
  6. alex5467
    alex5467
    alex5467
    Напомните, пожалуйста, какие у Вас размеры парной под такую печь?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное проще и понятней обкладывать тоннель, а не впихивать печь.
  8. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @alex5467, площадь 8 м2, 19 кубов объем
  9. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @AndrewDz, облицовка на трубу высотой 25см из змеевика у нас будет стоить 9400руб, облицовочная плитка змеевик для стен 6600руб/м.кв.
    Над облицовкой трубы выше находится ручка шиберной заслонки и далее идёт расширение на утепленную трубу (первый элемент дымохода в показанной конструкции - старт-переход с моно-трубы на утепленную, с шибером).
    По поводу утепления стен - это от модели печи напрямую не зависит, зависит от тепловой мощности печи. У Вас печь с существенным запасом по мощности для Вашего объема парной, если есть желание - можно не утеплять, в данном конкретном Вашем случае.
  10. alex5467
    alex5467
    alex5467
    Спасибо. У меня 25 кубов объем. Из вашего опыта, если покупать печь ЗК на 40 кубов это не будет перебор для моего объема?
  11. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Думаю что Нет, если печь будет в облицовке, то конвекцию в парилке можно регулировать, закрыв поддавальную дверку. У меня баня из ОЦБ 260мм без щелей, стены ничем не обшиты, потолок сверху вниз - мембрана+200мм минваты + 30мм пирплита +обрешетка + вагонка 15мм. Еще эл. теплый пол
  12. alex5467
    alex5467
    alex5467
    Печь будет в облицовке. Только пока не определился в кирпиче или камне...У меня рубленая диаметр примерно такой же. теплый пол будет только в моечной и КО. Думаете в парилке тоже стоит закатать теплый пол?
  13. SergVin
    SergVin
    SergVin
  14. alex5467
    alex5467
    alex5467
    Для чего? Если не секрет :)
  15. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Ногам будет тепло, полы будут просыхать после банных процедур, быстрее будет прогреваться, воду можно не сливать из теплообменника натрубного.
