1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. romissio
    romissio
    romissio
    @271185tany, Попробую ответить на Ваш вопрос более развернуто, тем более что он интересует многих читателей форума. Но буду рассматривать один аспект выбора печи - температурно влажностный режим в парной. Условно выделю два режима:
    а) русской парной (температура 55-65гр, относительная влажность 50-60%),
    б) сауны (температура 90-110гр относительная влажность 20% и ниже).
    Парение - по сути процесс теплообмена между нашим телом и средой в парилке. Влажный воздух эффективнее передает тепло телу, нежели сухой, при прочих равных условиях. Еще один фактор про который многие забывают либо не знают - скрытая теплота конденсации. Т. е. пар, кроме того что греет тело при соприкосновении, еще и выделяет довольно большое количество скрытой в нем теплоты конденсируясь. Естественно, чем больше влажность, тем существенней этот эффект.
    Все замечали, что в сауне потеешь хуже, чем в русской парной. На самом деле потеешь одинаково. Но, чем суше и горячее воздух, тем интенсивнее он испаряет пот с тела. Поэтому в сауне в начале прогрева, пока потоотделение не сильное, он успевает испариться. Правда испаряется не пот, а вода, оставляя содержащиеся в поте шлаки и соли на коже и в порах. Когда потеешь при высокой влажности и не высокой температуре, пот не может испариться, а выделяясь, просто стекает. Плюс ко всему в русской парной на теле конденсируется пар. Конденсат, разбавляя пот и стекая, дополнительно способствует очищению кожи.
    Тепло мгновенно не может проникнуть в глубь тела, для этого требуется время. Когда греешься при высокой температуре - долго не высидишь. Получается верхние ткани перегреваются, а глубже не догреваются. В русской парной ситуация обратная, плюс бонусом идет скрытая теплота конденсации. Как говорят, прогреваешься до костей.
    Если открыть санитарные нормы, то мы увидим, что комфортная влажность для человека 45-60%, тем более при высокой температуре. При сухом и горячем воздухе попросту высушивается слизистая дыхательных путей и глаз, а это наносит вред организму.
    Теперь немного о паре. Попав на горячие камни вода испаряется, превращаясь в пар. Далее пар, попадая в парную, начинает остывать и конденсироваться. Сконденсировавшийся в воздухе пар это очень мелкие капли воды (так называемый видимый пар). Но этот видимый пар уже не имеет скрытой теплоты конденсации. Парильщики называют такой пар - тяжелым и сырым. Чем более перегретый пар, тем большее время он пробудет в парной до того как сконденсируется. Поэтому легкий (хорошо перегретый) пар можно получить только с очень горячих камней (поверхностей испарения). Поверхности открытых каменок такими температурами как правило не обладают.
    Не претендую на истину в последней инстанции. Просто советую учесть все выше написанное при конструировании своей парной.
  2. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Хороший пирог, а наклон в слив как делали?
  3. Zahar_off
    Zahar_off
    Zahar_off
  4. Zahar_off
    Zahar_off
    Zahar_off
    Прошу прощения за предыдущее сообщение, у ребенка не смог вовремя телефон отогнать, редактировать и удалить не смог!
    Вопрос в следующем, думаю думу над тем что лучше сделать, классическую каменку из кирпича, или поставить ПБ 03, в талькохлорите, и дымоход шидель, тот что блочный и облицевать тоже тальком. По стоимости одинаково, подскажите если у кого есть ПБ 03 в талькохлорите, как долго держит тепло? Нагревается долго? Облицовку хочу 5 см.
  5. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Привет всем, дошли руки "топочную" обложить плиткой, в дело пошло что было, что отдавали друзья. IMG_20180107_200905.jpg Пока занимался с плиткой 13 летний сын вырезал буковки на двери. IMG_20180107_193945.jpg
  6. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Балки пола расположил на разной высоте с помощью металлических опор бруса.
  7. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Ну и я свои фото добавлю:
  8. 271185tany
    271185tany
    271185tany
  9. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @271185tany, кирпич клали на смесь. Дверка пока просто лежит под своим весом, по периметру обмазана печной смесью. Буду крепить на такой саморез
  10. 271185tany
    271185tany
    271185tany
  11. SergVin
    SergVin
    SergVin
  12. ZVA1976
    ZVA1976
    ZVA1976
    Подскажите пожалуйста. Парная 17 кубов утеплена. Отапливаемая. Планирую взять пб03 зк с паронакопителем. Обложить керпичем продухи сделать с дверками. Но при этом верхние часть печи на глухо не закрывать. Если продухи после выхода печи на робочий режим закрыть конвекция прекратится?
  13. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @ZVA1976, конвекция полностью не прекратиться. И короб сверху Вы как хотите закрыть("паронакопитель")? Лучше будет или 03-ЗК Ураган, короб и высокая сетка будут в комплекте, в дальнейшем сможете заменить сетку на облицовку или кирпич. Или уже сразу закрывайте печь полностью.
  14. 271185tany
    271185tany
    271185tany
  15. GerAN
    GerAN
    GerAN
    Чебоксары
    @ТехноЛит, купил ПБ-04-ЗК, а руководство-паспорт от ПБ-04, но у этой печи другие размеры.
    На сайте тоже нет актуальной информации.
    Где можно увидеть чертеж печи ПБ-04-ЗК с размерами?
