1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @GerAN, размеры ПБ-04/04-М -ЗК
  2. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @ТехноЛит, похоже мне неправильно собрали печь ПБ-02-ЗК. Воздушник поставили бобышками вверх. Возможно ли его перевернуть руками из топки не разбирая печь ? и чем чревата такая установка воздушника ?
  3. SergVin
    SergVin
    SergVin
  4. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Чем обрабатывали бревно? Не боитесь что потемнеет?
  5. SergVin
    SergVin
    SergVin
    В парилке ничем, в моечной воск
  6. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @SergVin - переворачивается рукой через топку без каких либо демонтажей.
  7. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @ТехноЛит, а рука дотянется ? и чем чревато оставить так ?
  8. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Если тоннель топки 20-30см - дотянется. Лучше перевернуть, так он стоит неустойчиво, может соскакивать, и чуть меняются высоты входа и выхода воздуха.
  9. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    А давно пользуетесь баней? Изменение в цвете брёвен есть?
  10. romissio
    romissio
    romissio
    @AndrewDz, Бояться что в парилке потемнеют стены, тоже самое, что ездить на машине и переживать что она испачкается. Если в бане париться веником - стены потемнеют. Хотите всегда светлые стены, придется исключить веник... тогда зачем вообще баня нужна.
  11. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @romissio, у Вас дым тоже серый и вонючий из трубы идет (вопрос про малую высоту топки Гефест) ?
  12. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @SergVin, Вы по всей ветке пишите про малую высоту печи, с чем конкретно Вы сравниваете, с какой печью? Гефест в своем классе одни из самых высоких, про оборот и длину пламени тоже обсуждали.
    Цвет и запах дыма из трубы у Вас точно не из-за печи - ищите причину в качестве и влажности дров которыми топите.
    На разницу высот чугунных топок можно здесь посмотреть:
  13. Zahar_off
    Zahar_off
    Zahar_off
    Есть у кого Гефест в талькохлорите? Или все кирпичем откладывают?
  14. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @ТехноЛит, этими же дровами топлю печь шведку в доме и на ней нет этой проблемы. Дрова хранятся под навесом 1 и 2-ух летней выдержки. С ними все в порядке. Ширина топки в Гефесте меньше ее высоты, и объема над пламегасителем очень мало. Не длинны не хватает, а именно объема над дровами.
  15. romissio
    romissio
    romissio
    Что значит вонючий? Пахнет просто дымом. И то если ветер сильный и дым задует до земли. Ни в парилке ни в КО дымом не пахнет. Правда когда поставил регистр на трубу, при открытой топочной дверке может закинуть дым в комнату, если дрова еще не полностью разгорелись. При топке больше двух рядов полешек не кладу. А когда натоплено, вообще 2-3 полешка в один ряд. Дым идет только в момент растопки, когда все разгорится с трубы почти ничего не видно.
