1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @toypaul, если под обкладку кирпичем - 03-ЗК., с ней показатели в кирпиче будут комфортными. 04-ЗК в облицовке справится, но будет работать будет на полную мощность, такого запаса по мощности как у @Maxim_nsk, уже не будет.
  2. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Maxim_nsk, спасибо большое за столь подробный отзыв!
    Учтем все ваши замечания!
  3. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Максим, какая цена комплекта? Короб чугунный не стали брать?
  4. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Подскажите а какой фундаментальные под печкой? Просто я тоже считал что получаеться чуть ли не в 1тн, но я в кирпичный обкладке делаю.
    Я сделал монолиьную плиту 150мм с армо перевязкой и под печку с дымоходом постомент 100мм тоже с перевязкой только ложил сетку уже (не стал вязать арматуру)
  5. Andriann
    Andriann
    Andriann
    Я так понимаю, у Вас все таки получается перегрев! Так Вы и паритесь при открытой двери в помывочную, или в процессе парения она не успевает перегрется, а после захода Вы проветриваете? Просто тоже стоит выбор между 4 и 3 модели!
  6. Andriann
    Andriann
    Andriann
    Да и по поводу короба сверху интересно? Это от технолита? Сайт конечно у них в плачевном состоянии!
  7. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Странно кстати. Родной короб вроде чугунный. На сайте не видел такого.
  8. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Чугунный короб для ПБ-03-ЗК под облицовку 1260мм выходит к концу февраля. Сейчас отгружается с нержавеющим.
  9. Maxim_nsk
    Maxim_nsk
    Maxim_nsk
    Ценник 160К + шишки в подарок
    Короб чугунный под 960-ю облицовку идет, под 1260 только нержавейка. Короб добротно сварен и учитывая что вода на него все же попадает думаю что чугунный очень быстро поржавеет.
    Фундамент под всей баней армированная плита 200мм на ростверке, печь стоит в углу образованном ростверком, поэтому по фундаменту все с большим запасом получается.
    Постамент не стал делать потому что в парной уже чистовая отделка. Но с постаментом всяко удобнее было бы топить, особенно если тоннель топочный с удлинителем. Не очень удобно дрова закидывать когда она на полу стоит.
    Печь рассчитана на вдвое больший объем парной чем у меня, поэтому очевидно что парная перегревается даже с перекрытой конвекцией. НО при этом вы получаете приличный запас по теплоемкости каменки, пара можно наделать сколько угодно, ни разу каменка не заливалась.
    Паримся конечно с закрытой дверью :)
    Опытным путем нашел оптимальный алгоритм. Заходим, выливаем 200-300гр воды на камни, выходим, закрываем дверь, через минутку заходим уже в нормальные (для меня) кондиции 60-40. Можно и не выходить, просто внизу постоять подождать пока влажность установится. Греемся, паримся, периодически подливая воды, выходим дверь оставляем открытой. Да, при этом влажность, естественно, уходит, НО она очень легко поднимается при следующем заходе.
    Сам выбирал между 4ой и 3ей, в пользу последней запас по мощности и панорама, в 4ой её нет. Если финансы позволяют, берите лучше 03-ЗК, получите более гибкую по возможностям печь. С большой мощностью проветрить всегда можно, а вот с малой нагреть и получить достаточное количество пара далеко не всегда. Но это все сугубо личное мнение.
    Это родной короб под 1260ю облицовку, насколько я понимаю под 960ю тоже можно заказать нержавейку. Мне кажется что чугун там не к чему, ржаветь он будет.
  10. Maxim_nsk
    Maxim_nsk
    Maxim_nsk
    Для понимания как быстро покрывается чугун ржавчиной повторю два фото.
    Первое, пока все новое.
    Второе, пока переносили детали положили стартовый дымоход на снег, на сл. день он был уже рыжий.
    Сам изначально хотел чугунный короб, но сейчас понимаю что зря.
  11. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @Maxim_nsk, если нет ржавчины изначально, то при топке ее не будет, тк вода будет высыхать в печи. Толщина облицовки сколько ?
  12. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Не могли бы кратко описать, что сейчас не понравилось на сайте? Понятно, что отсутствует информация в созданных разделах, может что-то еще?
  13. Maxim_nsk
    Maxim_nsk
    Maxim_nsk
    Все может быть не спорю, только на нержавейке её 100% не будет.
    Облицовка 50мм толщиной.
  14. Andriann
    Andriann
    Andriann
    ТехноЛит. Большая непонятка с этими коробами, по сегодняшний день не могу понять каких размеров они, под какие модели, под какую облицовку, и можно ли без этих коробов устанавливать заводскую облицовку? У Вас под каждой моделью есть комплектация, было бы неплохо сделать (доп комплектацию) что бы понимать какой короб, какая облицовка подойдет именно на эту модель печи!
    Гефест ЗК (ПБ-03П-ЗК)- 28 м3, Гефест (ПБ-03П) - 25 м3 в чем у них разница?
  15. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @Maxim_nsk, воду как греете ? Толщина нержавейки короба какая ?
