1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. Maxim_nsk
    Maxim_nsk
    Maxim_nsk
    В бане свой котел и бойлер. К печи никак не привязан.
    По толщине наверное @ТехноЛит быстрее подскажет, мне померить нечем.
  2. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Подскажите, теплообменник чьего производства? Я же правильно понимаю что диаметр 130мм? У бак тоже интересный - такой же хочу. Только объем поменьше наверное. Этот какого объема? Есть проблемы с нагревом воды?
  3. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @toypaul, и теплообменник и бак сварены по заказу по моим чертежам из 2мм стали марки 304. Бак 100л, размер 100*40*25см, теплообменник на трубе 150мм, внешний диаметр 250мм,высота цилиндра 330мм, на 10литров. Проблем с нагревом нет. Может быть поставлю в бак тэн чтобы мыться без протопки бани.
  4. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @Maxim_nsk, стекло на топочной дверке закоптилось ?
  5. Maxim_nsk
    Maxim_nsk
    Maxim_nsk
    Да, верхняя половина стекла коптится когда шибер нижний закрыт, при открытом все отлично вытягивает.
    Топки через три приходится мыть стекло, но это не напрягает пока.
  6. mitrich1972
    mitrich1972
    mitrich1972
    Чем моете? У меня не отмывается совсем!
  7. Maxim_nsk
    Maxim_nsk
    Maxim_nsk
    Средством для мытья стеклокерамики (варочных панелей). Абразива в нем нет, нагар растворяет на ура. Только крайне желательно использовать перчатки, иначе руки потом не отмоете.
    Если у вас уже сильно старый налет лучше пасту для стеклокерамики поискать, она меньше стекает по стеклу. Нанести, подождать пока раскиснет все и салфетками одноразовыми стереть.
    Проверено неоднократно, отлично работает.
  8. romissio
    romissio
    romissio
    Дрова то у всех разные по составу, размеру и влажности. И парилка у меня используется до 8ч.(пока все напарятся). В идеале надо топить брикетами и вести почасовой учет топлива, тогда будет точный ответ. Собираюсь как-нибудь провести этот эксперимент.
  9. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Тогда вопрос производителю. Какие есть теплообменники для ПБ-03 на трубу и баки для воды. Или у вас или может быть какие посмотреть у сторонних производителей?
  10. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    У печи с индексом "ЗК" больше вес, больше высота (на 5,5см), каменка глубже и тяжелее, другая форма каменки (с одним общим углублением).
  11. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Короба из нерж 430 толщиной 1мм.
  12. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @toypaul, теплообменники и баки мы не производим, для ПБ-03 нужны с диаметром трубы 130мм, есть у таких производителей как Феррум, ВВД, Вулкан
  13. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Уважаемый Технолит, в интернете есть информация что Вы льете свои печи из непригодного для этого серого чугуна (СЧ 10) из которого только люки и скамейки можно делать! Вы можете дать подробную информацию о составе вашего чугуна- сколько хрома? сколько никеля? и. т. д. Хотется все же быть уверенным что Ваши печи действительно являются жаростойкими.
  14. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Подскажите где заказывали? Можно в ПМ. Бак кстати крутой - с уровнем воды и как я понял термометром? Какие у него еще "фишки" есть?
  15. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Понятно что не производите, но многие производители печей комплектуют свои печи дымоходами (чужими в том числе) и баками и прочим. Покупателю интереснее покупать комплект в одном месте, а не бегать по разным магазинам ...
