1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. Andron72
    Andron72
    Andron72
    Ничем не заполнял, там действительно нет каких то критичных потерь тепла, просто воздушный зазор между топочным тонелем и кирпичем (и к стати обрамление топочного тонеля прилегает к кладке довольно плотно) да и предбанник будет чуть быстрее прогреваться
  2. Andron72
    Andron72
    Andron72
    За выходные сделано:
    1) Кран горячей воды (использована газовая сильфонная подводка из нержавейки)
    2) Опанэлка двери в парилку (строганая доска 25х150)
    3) Бочка под холодную воду 200 литров (пластиковая)
    4) Полочка в угол из липы (покупная)
    5) Полок для парения высокий (900х900, собран из березовой отточки (отходы фанерного производства)
    ...Ну и попарились само собой первый раз, всем очень понравилось). Сразу же попросили меня определиться с банными днями)
  3. Zakalo
    Zakalo
    Zakalo
    @Andron72, приветствую! Я не понял, у Вас полы проливные, или мне показалось? Если да, то не холодно ли ногам. И ещё вопрос. Быстро ли нагревается вода в на трубном баке и сколько в Ём литров. Спасибо. :)
  4. Andron72
    Andron72
    Andron72
    Вам не показалось, полы действительно проливные, устройство следующее: Доска строганая 50х200 по лагам из б\у НКТ трубы толстостенной (76х6). К концам трубы приварены кусочки полосы стальной, чтобы трубы не крутились, и все это хозяйство просто лежит на нижнем обвязочном брусе и ничем не прикручено не приколочено, в любой момент все можно сдвинуть или вообще разобрать. Под полом сделан легкий каркас из 12мм арматуры (с уклоном в центр) натянута пленка полиэтиленовая толстая и установлен шпигат (трап) с выпуском за пределы бани в емкость. Полы не холодные, но холодов пока и не было (около 0 у нас), там дальше посмотрим
    Емкость натрубного бака около 80 литров, вода нагревается достаточно быстро, около 1.5 часов, если дальше топить так же активно то будет кипеть, но в этом нет нужды. Печка горячая, закрываем подачу воздуха через зольник и переходим на режим поддержания температуры, печь остается горячей и вода не кипит. Как то так ;)
  5. Andron72
    Andron72
    Andron72
    По полу, чтобы было понятней, вот несколько фотографий
  6. Zakalo
    Zakalo
    Zakalo
    Интересное решение с мет. каркасом. :super: Многим будет полезно. С лёгким паром!
  7. Andron72
    Andron72
    Andron72
    @Zakalo, спасибо! Пар действительно, то что нужно!
  8. Walera76
    Walera76
    Walera76
    Обнинск
  9. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Небольшой обзор выложили
  10. Nester68
    Nester68
    Nester68
    @b}{p, Спасибо за обзор, т. е., прав был один мужик из Петрозаводска на Салоне каминов, когда сказал мне, что врут Технолитовцы насчет температуры в трубе 300 градусов - через полтора часа протопки - уже далеко не 300 получается по графику. Вот теперь и думай покупать или нет...
  11. romissio
    romissio
    romissio
    Конечно будет выше 300гр. По-моему и так ясно без опытов, что в любой железной печке будет выше 300гр. Я потому и сделал щиток, чтоб утилизировать тепло.
  12. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    По обзору, выложенному выше:
    1) Заявленная температура дымовых газов в 350С - это режим тления, с перекрытой задвижкой напротив зольника. Достигается после протопки печи, года в топке находятся угли, а не открытый огонь. Каменка при этом должна оставаться в диапазоне 500-650С. При этом пар получается не от камней, наложенных сверху каменки, а с самой чугунной поверхности (камней должно быть не много).
    2) Печь, модель ПБ-01, на которой проводилось тестирование, была продана 2 года назад, с тех пор были усилены каменка и пламегаситель, специально для использования в коммерческих парных (для частного использования запаса прочности хватало за глаза).
    3) Стенки печи могли дать трещину в данном случае по разным причинам. Скорее всего - из-за неправильной установки печи - часть печи жестко замурована в кирпичную стену, что не давало возможности расширяться чугуну при нагреве, на границе стены происходил излом. Трещина именно в месте окончания стены. При облицовке печи кирпичом необходимо оставлять пазухи, обмуровка вплотную запрещена.
    Также могли нарушить требование (указано в паспорте) первой топки: при начале эксплуатации необходима протопка в щадящем режиме для снятия внутренних напряжений.
  13. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Доброго. Фото не совсем удачное.
    Там зазоры между чугуном и кладкой есть.
  14. Alexxx_n
    Alexxx_n
    Alexxx_n
    У меня муки выбора между Гефест ПБ-02 и Сварожич Жар Птица.
    Добрый день. Могу поинтересоваться на каком варианте все таки остановились? У меня сейчас выбор между Гефест и ЧТ-1 Магнум.
  15. Alexxx_n
    Alexxx_n
    Alexxx_n
    Кроме того вставка с углублениями и туда в самый раз будет инсталировать паровую пушку. А камней положить сверху немного для влажного пара. Печь еще не собрал, поэтому все ИМХО.[/QUOTE]
    Скажите, если использовать паровую пушку. Получается, что вода льется прямо на чугунину? Если чугун раскален до 500-600 градусов и при этом налить на него воду. Каменка не лопнет?
