1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. Bek511
    Bek511
    Bek511
    Добрый день. @ТехноЛит, подскажите пожалуйста печь Гром и ПБ-02ЗК примерно одинаковы по техническим параметрам и цена, какая печь предпочтительнее и в чем их отличия?
  2. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Bek511, печь Гефест Гром40 имеет улучшенную конструкцию, более тяжелую и быстрее нагреваемую каменку, повышенную надежность и может использоваться в коммерческих банях (заводская гарантия 2 года). Она тяжелее ПБ-02-ЗК почти на 100кг, поставляется вместе с чугунной трубой 0.5м и коробом для закрытия каменки.
  3. mitrich1972
    mitrich1972
    mitrich1972
    Ясень горит при температуре1050 градусов, дуб 900
  4. Bek511
    Bek511
    Bek511
    @ТехноЛит, ещё один вопрос. Планируется коммерческое использование бани, размер парной 4.3м длина-2.1м ширина -2.4м высота, получается объём 21 куб. м, какую лучше печь установить? На каком-то сайте видел что есть модификация гром 30, есть ли такая в продаже?
  5. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Bek511, сейчас доступна к заказу только модель Гром40, Гром30 еще не выпускалась, и в ближайшие месяцы не выйдет. По функционалу для Вашего объема Гром40 будет отлично работать, сейчас установлен в частной(!) парной на 23м.куб, в Рублевских банях в парной 28м.куб. Если ждать Гром30 нет времени, можно ставить 40.
    Фото от пользователя несколько страниц выше: https://www.forumhouse.ru/posts/20776752/
  6. Bek511
    Bek511
    Bek511
    Уважаемый @ТехноЛит, как Вы относитесь к использованию Ваших печей с кирпичным щитком?
  7. slatim
    slatim
    slatim
    @ТехноЛит доброго! Хочу купить Гефест 04 ураган закрытая каменка, хватит для себя на 12-13 кубов!
  8. romissio
    romissio
    romissio
    Многим будет интересна информация по расходу дров и возможностям печи Гефест ПБ 02М в обкладке кирпичом+щиток.
    Исходные данные:
    Печь используется для парилки и отопления комнаты отдыха с мойкой. К. О. - 17м.кв объем 40м. куб; парилка - 5.17 м. кв, объем 12.4 м. куб; мойка - 5.7м.кв, объем 13.6м.куб. Баня - каркас, утеплен ватой 150мм, стоит на плите. В парилке и мойке плитка по утепленной стяжке без подогрева. В К. О. пол шпунт на лагах. Лаги лежат на плите. Масса кирпича в обкладке и щитке ~1120кг, масса печи ~300кг., закладка 40кг. малинового кварцита+12 чугунных ядер 70мм. Специально купил брикеты. Брикеты брал самые дешевые из опилок хвойных деревьев. Видимо поэтому они оказались полным г... Тепла дают меньше чем дрова, после того как погорят рассыпаются на опилки и просто тлеют, а не горят. Но, что есть то есть. Следующий эксперимент буду делать с дровами, заодно и сравню. Результаты прикладываю в таблице. Для тех, кому лень анализировать таблицу, подведу краткий итог. Баня топилась с 9 утра до 9 вечера. Парились с 2 дня до 9 вечера, ночевали в К. О. Отапливалось все исключительно печью, доп. нагреватели не использовались. Использовано брикетов - 39. Масса брикета - 830гр. Калорийность (данные изготовителя) - 4500ккал/кг. Очень сомневаюсь в калорийности, т. к. дрова по ощущениям жарче. Топил в щадящем режиме. Исходя из расхода брикетов мощность печи в режиме растопки составила 15кВт, в режиме поддержки каменки - 11кВт.(если производитель не наврал с калорийностью брикетов). Стоимость использованных брикетов - 260р.
  9. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    можете пожалуйста по подробнее как у вас сделан перенос тепла с парилки в КО. у меня те же обёмы помещений но не ясно как обогревать КО и мойку
  10. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Добрый день!
    @Bek511, против кирпичного щитка и кирпичной обмуровки в целом, ничего не имеем. Но нужно учитывать что для этого мощность печи нужно брать на порядок больше, и что повороты дымохода снижают тягу.
  11. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @slatim, если парная утеплена и печь будет работать только на парную - то ПБ-04-ЗК Ураган хватит для 13м.куб.
  12. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Не на порядок (т.к. это в 10 раз), а на ступень больше.
  13. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @romissio, а полы в помещениях все равно холодные?
  14. romissio
    romissio
    romissio
    @ernestsd, Печь стоит в парилке, но порталом выходит в К. О., а одной стороной в М. О. На всех сторонах есть конвективные дверки, можно отдельно управлять конвективным нагревом в М. О, К. О и П. О. Кирпичный щиток выдвинут в К. О. Задняя стенка щитка находится заподлицо со стеной в парилке. Щиток соединен с печью нержавеющим дымоходом. На этом дымоходе установлен регистр для нагрева воды. В этой теме я выкладывал фотки, плюс прикладываю принципиальную схему. Посмотрите, думаю будет все понятно. схема.jpg
    @SergVin, В парилке пол нагревается к началу парения до слегка теплого, под конец бани становится очень теплым (либо немного горячим). В мойке босиком не хожу, потому как скользко на мокрой плитке, но и там он не холодный после протопки. В К. О. полы деревянные, они в принципе не холодные. При 20гр на нем можно спать.
  15. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Не могу найт тему, подскажите кто нибудь клеил клинкерную декоративную плитку имитация кирпича в парилке? Как и на что?
