1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Вопрос производителю (а может и пользователям). Как правильно ставить дымоход на Гефест? Чугунная труба скажем на ПБ-03 имеет внешний диаметр 130? Если мы ставим дымоход по конденсату (как везде рекомендуют), то мы должны ставить дымоход внутрь этой трубы. На отопительной печи помню, что сначала ставился адаптер котла, который одевался на патрубок печи, а уже внутрь адаптера ставился дымоход. А на ваших печах как?
  2. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @toypaul, первый модуль дымохода (в зависимости от производителя: адаптер котла, старт-переход) устанавливается на чугунный патрубок печи "по дыму". Патрубок имеет диаметр 130 у основания, на конус к верху.
  3. savelka
    savelka
    savelka
    Уважаемый ТехноЛит
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста:
    1. Какие из моделей ПБ-03 подходит под обкладку кирпичом?
    2. Есть ли рекомендованная производителем схема обкладки печи, с указаниями по выбору материала, размерам, спецификации необходимых комплектующих и т. п?
    3. Где можно найти эту информацию?
  4. aleks_nn
    aleks_nn
    aleks_nn
    Дзержинск (Нижегородская область)
    @ТехноЛит и все кто в теме.
    Подскажите пожалуйста, какой вариант печи (из Гефестов разумеется) будет больше соответствовать идее универсальной бани (финская сауна / русская баня) - сетка или в облицовке кирпичом?
    Насколько понял, прочитав всю тему, сетка ближе к финскому варианту, облицованная к русской бане, а что проще получить - большую влажность на сетке или сухой жар на облицованной?
    Спрашиваю, потому что сам не знаю чего больше хочу. Хотелось бы взять более универсальный вариант и на практике уже определиться.
  5. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @aleks_nn, конечно в облицовке.
  6. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @savelka,
    1. Те которые без сетки, все под облицовку
    2,3. Нет
    Найдите хорошего печника и он все сделает Вам
  7. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @aleks_nn, для суховоздушной парной нужен жар и все, поэтому достаточно закрыть печь сеткой с камнями чтобы погасить ИК излучение от нагретого чугуна.
    Для РБ нужно отсутствие конвекции (возможность её регулировать), ИК излучения, возможность греть каменку не перегревая парную. Все это позволяет делать облицовка. Пока на облицовке открыта подкидная дверца, через неё выходит горячий воздух, греем парную, как нагрели - накидываем воды поднимая влажность качественным паром и закрываем дверку - в парной штиль, температура не растёт, излучение не жгёт, по необходимости открываем дверку и поддаём парку.
    Если печь стоит в облицовке, а хотим сауну - топим с открытой дверкой. Если желание хамам - минут через 20-30 топки заливаем в каменку 5-6 литров воды и пусть парная наполняется густым паром.
    Универсальная печь - в закрытой облицовке.
  8. aleks_nn
    aleks_nn
    aleks_nn
    @ТехноЛит, спасибо.
    Сам примерно так и думал, также прочитал отзыв Andron72, который поменял сетку на облицовку.
    Теперь следующий вопрос, для своей парной 1.9х2.1х2.2 (размер в чистоте после утепления 50 мм базальтовой ваты, обшивки фольгой, вентзазор 25 мм и липовая вагонка, пол плитка с подогревом) думаю с запасом должно хватить как Гефест ПБ 04 так и Гефест ЗК (ПБ-04 ЗК).
    Какую посоветуете? Как можно получить на неё (них) документацию?
  9. mikolai
    mikolai
    mikolai
    Velikii novgorod
    Гефест ГРОМ (ПБ-40 Гром)
    Технические характеристики
    Режим парной русская баня
    Объем парного помещения, м3 40
    Материал чугун
    Габариты топки, (ШхГхВ) мм 550х590х1025
    Вынос портала 200
    Размер стекла, (ШхВ) мм 370х280
    Диаметр (дымоход), мм 150
    Вес, кг 345
    Вид топлива дрова
    Длина дров, см 50
    Есть в наличии 100 000.00 руб.
    Вот та печь которая всех устроит. По своим харастеристикам и технологии супер.
  10. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @aleks_nn, настоятельно рекомендую Гефест ЗК - с ней Вам намного легче будет создавать разные режимы. По документации напишите на почту розничного отдела
  11. mikolai
    mikolai
    mikolai
    Velikii novgorod
    Да я и имел ввиду ЗК и обязательно обложить печным кирпичем (кипич для кладки печей п-во Белоруссия). У меня была баня, почти 200 м. кв., сгорела. Печь работала по принципу самовара (вертикально топка, каменка, бак для воды 20 ведер). Ну в общем както так.
  12. mikolai
    mikolai
    mikolai
    Velikii novgorod
    Да я и имел ввиду ЗК и обязательно обложить печным кирпичем (кипич для кладки печей п-во Белоруссия). У меня была баня, почти 200 м. кв., сгорела. Печь работала по принципу самовара (топка, каменка, бак для воды 20 ведер). Ну в общем както так.
  13. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Вопрос таков, какими дровами топить печку? кто что говорит, в магазине сказали топить брикетом (мне кажется хотят больше реализовать), кто говорит сухие в перемешку с сырыми!
  14. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @271185tany, выше человек писал о топке брикетами. Поэтому только сухие дрова.
  15. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @ТехноЛит, возможна ли эксплуатация топки ЗК без пламягасителей ? Прошу Вас обосновать ответ.
