1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. Eusov2006
    Eusov2006
    Eusov2006
    Воронеж
    С другой стороны, слишком мощная печь может перегревать, да и топить наверное ее будет необходимо дольше, соответственно больше дров.
  2. Eusov2006
    Eusov2006
    Eusov2006
    Воронеж
    ТехноЛит, тогда можно остановиться на варианте ПБ-03МС-ЗК Ураган? Или еще мощнее?
    У вас есть какие-то привилегии для форумчан?)
    Большое спасибо за подробные ответы :)
  3. mikolai
    mikolai
    mikolai
    Velikii novgorod
    Менеджер на выставке сказал, что печь Гефест Гром своей каменкой выходит на рабочий режим через 28 минут и можно париться.
  4. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @ТехноЛит, почему у модели Гром так быстро нагревается каменка я так и не понял ?
  5. mikolai
    mikolai
    mikolai
    Velikii novgorod
    Я и сам не понял. Поэтому и поднимаю тему на форуме. Но то, что заявил, это точно.
    Вы хотите купить банную печь Гефест. Вот максимальный обзор. Как в магазин пришли и выбираете!
    1 772 просмотра
    интернет-магазин дровяных печей jar-par.com
    Опубликовано: 2 мар. 2018 г.
  6. mitrich1972
    mitrich1972
    mitrich1972
    Да все верно, за это время печь начнет довать пар, нагрев быстрый, только парное помещение холодное еще, 3-4 часа и вот оно, 60 на 60, на каменке 450 на чугуне 550, прибор выше не берет, облицована кирпичем! Не буду хвалить примета плохая! Счастливый обладатель Гефест Гром 40
  7. mikolai
    mikolai
    mikolai
    Velikii novgorod
    Здравствуйте ! Если не секрет, то скажите сколько куб. парилка, какой нагрев воды и как, щит или прямоток и сколько пространства греет Печь Гефест Гром. Мне нравиться её конструктивное решение по ТЭЧ и толщина чугуна самой конструкции. И Ваше мнение по цене-качеству и стоит она того или нет.
  8. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Ddg26,
    Промежутки и должны остаться для конвекции и нагрева воздуха, нет прямого визуального контакта с чугуном.
    На ПБ-03 можно установить короб, дверцу установить на облицовку из кирпича. Подумайте на счет заводской облицовки - быстрее прогревается чем кирпич, нет проблемы с ремонтом швов из раствора, с облицовкой всегда есть возможность быстро разбирать и собирать для обслуживания печи.
  9. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Перегревать печь может, если установлена с большим запасом по мощности в сетке или в сетке Ураган - регулировать конвекцию и нагрев парной можно если печь в облицовке. Если печь в сетке, она будет греть и сушить воздух до тех пор, пока не остынет печь.
    Размер печи и количество дров не находятся в прямой зависимости. Если печь, к примеру, недостаточной мощности для объема парной - топить придется постоянно и выйдет повышенный расход дров. Печь большего размера и массы сможет больше накопить тепла и затем отдать его в помещение.
  10. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Вертикальные рёбра на каменке - полые, догорание газов происходит внутри них, когда пламя разворачивается у тыльной стенки и встречаясь с дополнительным потоком воздуха движется к выходу в дымоход.
  11. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    В денежном эквиваленте, к сожалению, не предусмотрено. Но радушную встречу в офисе и кофе с печеньками гарантируем!
  12. Eusov2006
    Eusov2006
    Eusov2006
    Воронеж
    ТехноЛит, большое спасибо за разъяснения и терпение, теперь у меня картина сложилась, остается решить брать с облицовкой (цена кусается но большой плюс в быстром доступе к печи в случаи необходимости) или облицовка кирпичом.
    В офис к сожалению не попаду т. к. нахожусь в Воронеж)
  13. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @ТехноЛит, повторю все же вопрос, который остался здесь без ответа. Когда же будет независимое тестирование топок Гефест ? У РусПара тест как известно не состоялся .
  14. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @SergVin, тестирование потому и независимое, что не силами завода, мы печи готовы предоставить. РусПар от идеи пока не отказался, тест должен быть.
  15. SergVin
    SergVin
    SergVin
