1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. romissio
    romissio
    romissio
    Скажите, если использовать паровую пушку. Получается, что вода льется прямо на чугунину? Если чугун раскален до 500-600 градусов и при этом налить на него воду. Каменка не лопнет?[/QUOTE] Поддавать малыми порциями - не лопнет.
  2. Nester68
    Nester68
    Nester68
    @Alexxx_n, кто-то из представителей Технолита говорил, что как раз вода, попадая на раскаленный чугун и дает мелкодисперсный пар. Т. е это предусмотрено производителем. Но лучше у них уточнить напрямую. Конечно важен объем воды, попадающий на каменку - пусть производитель и скажет - сколько можно лить, без ущерба для изделия.
  3. Vasisdas
    Vasisdas
    Vasisdas
    В общюю капилку знаний про чугунные печи. Печь Гефест отработала 1 год. Частная баня. Режим парения -каждые выходные. Видны изменения в топке. Облицовка в 2х местах (трещина и кусок откололся). Обдумываем ситуацию. Можно ли дальше эксплуатировать печь? Задан вопрос фирме производившей поставку оборудования и монтаж. Ожидаем ответа...В целом печкой довольны. Правда парку хватает только на 3чел. Если компания 4-6чел каменка не справляется. Надо ждать...
  4. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Alexxx_n, Каменка рассчитана на попадание любого количества воды любой температуры, она не лопнет.
  5. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Vasisdas, По самой топке ничего страшного, у пламягасителя основную роль играет сплошная площадка что под выходом дымохода. Странно, что в частной бане погнулся. Чем обычно топите? Как долго непрерывная топка?
    По облицовке спрашивайте поставщика, мы комплектуем модели ПБ-01 облицовкой из толстого камня (50мм) и бОльших размеров (облицовка на фото не наша).
    По поводу пара, у Вас возможно слишком большое кол-во камней заложено, попробуйте убрать лишние камни, оставить буквально в 2 слоя (15см), парообразование резко увеличится. Идеально - если поставите короб из нержи или чугуна. Также сильно влияет на нагрев каменки шибер в дымоходе - установлен?
  6. slavavvv
    slavavvv
    slavavvv
    Друзья ситуация для обсуждения, собираю советы, для принятия решения, история целиком, прошу прощения за многословие.
    Построил баню, 5*6, зимнее бревно 02.2015 ручная рубка 22-24 бревно, установлена май 2015, пробита 11.2015, пол 20 см утепление, потолок фольга и 20 см утепления.
    Есть окошко 40*40 см
    парная 2,5*1,8*2,
    печь Гефест 04 с решеткой,
    топлю из моечного
    Шибер сначала не поставили
    теплообменник 12 л, бак 90л в моечном
    засыпал сначала 120 кг камней,
    сделал несколько щадящих запусков
    потом топил 4 часа (что не мало), получилось кое как 80 град, поддаю на камни, шипит маленько, но через час банных процедур уже 70 град, холодно короче.
    Далее убрал с боков 20% камней, сверху оставил 15-20 см, ничего особо не поменялось
    Поставил шибер
    Закидывал сначала березу крупно рубленную, полено на 4 части, потом по инструкции, стал топить дровами в 2 раза мельче, (это кстати в инструкции сказано, мануал читать стоит) стало возможно побольше подкидывать, а то размер топки такой детский, что сгоревшие за первый час угли не дают сделать нормальную следующую закладку, а через 3 часа приходится выгребать угли, потому что там уже не хватает места для новых дров.
    Далее убрал с боков 80% камней, сверху наложил гору сколько уместилось, получился тотал 110 - 120 кг, (пирамида хиопса)
    Через 3,5 - 4 часа топки стало 90 град, пар мягкий, но остывает в течении часа до 80-83 град, в камнях емкости немного после 1-1,5 парения, остывают серьезно
    Через 3 часа интенсивной топки бак в моечном 90л закипает и шумит на всю баню как доменная печь
    Проблема №1 Топлю баню 4 часа
    Проблема №2 выгребаю угли через 3 часа топки, новые дрова не умещаются (пи-ц танец с бубнами)
    Проблема №3 ГЛАВНАЯ нет мягкого жара в бане.
    Приходится лить много воды чтобы повысить градус, в итоге влажность шкалит, но махом влага садиться и становиться холодно, камни сверху можно рукой трогать, внутри что-то шипит, но на тление вообще поставить не получается, остывать начинает, приходиться растапливать 4 часа и во время банных процедур в течении 3-х часов с чая питиями еще топить, 7 часов по инструкции производитель не рекомендует даже.
    Сейчас позвонив менеджеру Чугун про, посоветовал сверху убрать опять часть
  7. Nester68
    Nester68
    Nester68
    @slavavvv, а про влажность вы не пишете. При 70-80 градусах она у вас какая? Получается что массив камней и чугун не держат температуру или они не достаточно нагреваются. Объем парилки у вас вроде соответствует мощности печи. Может шибер не достаточно прикрываете и весь жар в трубу улетает.
  8. romissio
    romissio
    romissio
    @slavavvv, 70 градусов это хорошая температура для русской парной. Но кроме 70 гр нужен хороший пар, а он получится с камней нагретых до 300гр. С каменкой сеткой камни до 300гр не нагреть. Получить хороший пар Вам можно только с низа чугунной вставки. Я бы рекомендовал сделать паровые пушки и вставить их в углубления чугунной вставки. Так вода сразу попадет на низ чугунной вставки, минуя наложенные сверху камни. Камни оставте, они нужны для поддержания постоянной температуры в районе 70гр.
  9. Vasisdas
    Vasisdas
    Vasisdas
    ТехноЛит
    Печка топиться березой. Время топки часов с 16 до 22 ч. В каменке стоит пушка или парообразователь. Нерж трубка в низ каменки.
  10. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @slavavvv, проверьте шибер на трубе, у Вас похоже избыточная тагя, поэтому в режиме тления печь не нагревается. Отсюда же проблема с местом для углей - угли должны догорать в топке, давая при этом большой жар.
    Для получения пара нужно или небольшое количество камней сверху, чтобы вода разбиваясь о них, попадала на чугун, либо много камней и пушку.
  11. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Vasisdas, могу порекомендовать первым слоем положить чугунные ядра, пару будет больше. Установлен ли у Вас шибер? По описанию слабо разогревается каменка, ПБ-01 в облицовке должна выдавать пару намного больше, чем на 3чел...
  12. slavavvv
    slavavvv
    slavavvv
    Установил гигрометр, показывает максимум 20%, влажность низкая, сауну напоминает, чаще поддаю температура садиться на 15-20 градусов за час.
  13. slavavvv
    slavavvv
    slavavvv
    шибер установлен обычный Ferrum, если закрываю его, оставляя 2 см до конца, то дым начинает сочиться и в парной и в моечном в месте топки. В парной он сочится на стыке вставки удлнннителя топочной камеры
  14. slavavvv
    slavavvv
    slavavvv
    Шибер установлен, после того, как разгорится, прикрываю, оставляя 2 см до конца, как все прогорит закрываю на 95%, но чтобы сохранить температуру в парной, топить приходится постоянно. По поводу ПБ-01 в облицовке, она огромная получается, все переделывать не очень хочется, до весны ищу варианты оптимизации существующей печи и подбираю, в качестве резервного варианта, новую печку.
    На сегодня полностью убрал камни с боков печи, оставил сверху слой камней 20 см.
    Результат, прогрев парной до 100 за 4 часа, неплохая температура камней, парились 3 часа, не подтапливал к концу остыла до 80 град,
    Нюансы. Остается проблема низкой влажности, если поддавать больше, то камни заливаю махом, поддаю мало, пар быстро садится, через 20-30 сек.
    Я всегда парился в парных общественных, очень нравится средний уровень влажности, при температуре около 80-85, но никак не могу понять как мне для своей печи добиться такого уровня влажности и сохранить возможность париться на протяжении нескольких часов, хотя последние изменения меня приблизили к решению этой проблемы.
  15. slavavvv
    slavavvv
    slavavvv
    У меня кстати ПБ-04 с сеткой, думаю, что нужно было брать с запасом хотя бы ПБ-03, но в магазе чугунпро. ру меня не предупредили, что нужен запас мощности 50%
