1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Добрый вечер!)
    Давайте все таки обозначим :hello:, что в этом "сладком" варианте от ВВД - только сам топочный агрегат Калита, все остальное (короб для камней, вариант облицовки") - самостоятельные доработки продавцов, против которым само ВВД всегда было против и одна из причин - как раз выводы этого теста, нам этот результат и без тестов был понятен о чем в общем то продавцам неоднократно говорилось. И как раз по причине потребности рынка в моделях такого плана и появилась Калита Экстрим от ВВД, удовлетворяющая аналогичные запросы но с правильным конструктивном, в том числе и ёмкости для камней и облицовки.
  2. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    @OksVV, да верно. Спасибо за верную поправку. старый стал.
  3. SergVin
    SergVin
    SergVin
    В конце ролика Вы показали высоту топки 60см, на самом деле высота от колосника до стартового элемента будет 45 см. Зачем было измерять высоту зольной камеры и ножек непонятно... И еще в Вашей инструкции по эксплуатации печи написано, что топку надо заполнять на треть-половину, получается один ряд поленьев, который прогорает за полчаса плюс еще угли тоже занимают высоту. Сделайте экспериментальную топку высотой первой камеры 50см(+25см) и испытайте ее и сравните результаты с текущими топками. Понятно, что мощность топки увеличится, а занимаемая площадь печи по полу не изменится. Было бы очень интересно.
  4. SergVin
    SergVin
    SergVin
    КОГДА примерно ?
  5. led 72
    led 72
    led 72
    Питер
    @ТехноЛит, Добрый вечер. Подскажите, в чем может быть причина такой копоти на стекле и как правильно её убрать.
  6. SergVin
    SergVin
    SergVin
  7. led 72
    led 72
    led 72
    Питер
  8. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @led 72, Вы не первый задаете этот вопрос, причина копоти ИМХО малая высота первой камеры сгорания топки, пламегаситель висит очень низко. Особенно в первые минуты топки печи, дым висит на уровне стекла дверки. Уже писал ранее на эту тему.
  9. led 72
    led 72
    led 72
    Питер
    @SergVin, Спасибо за пояснения. Возможно, есть рецепт правильной протопки) просто купив печь с панорамным стеклом, хотелось бы видеть, что за ним происходит)
  10. avyarovoy
    avyarovoy
    avyarovoy
    Химки
    Сфотографируйте Ваш портал во весь рост, пожалуйста. В ожидании установки своей печи я интересуюсь, у кого как сделано-отделано.
    Наперёд думаю так, что сперва надо щепочек разжечь, а уж потом дрова подкидывать. Надеюсь в этом случае копоть на стекле устранима, как факт.
  11. led 72
    led 72
    led 72
    Питер
    Просто, не знаю как правильно устранить копоть, чтоб не испортить стекло.
  12. allleksey
    allleksey
    allleksey
    Недавно где то читал или ролик в ютубе видел чистят пастой для Варочных панелей без абразива .
  13. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @SergVin, @led 72, по поводу стекол. Банная печь это не камин с прямоточной топкой и свободным выходом в дымоход. У банной печи задача раскалить заряд для получения пара, пламя делает несколько изгибов перед выходом в дымоход. Что бы стекло оставалось чистым, нужен ряд мер и условий: должна быть уверенная тяга; нижний шибер должен быть открыт, тягу регулируйте только верхним, на трубе; дрова не должны гореть в тоннеле топки. Но даже в этом случае стекло требует ухода - для очистки продаются специальные средства для каминов, есть сухие и жидкости, жидкостные предпочтительнее - препятствуют налипанию сажи и облегчают повторные очистки.
    Вот стекло с нормально работающим обдувом, видео доступно на нашем канале:
    Встречаются такие проблемы, заказчик привёз печь с панорамным стеклом обратно на завод - коптится стекло, черное как смоль. Эта же модель стояла в испытательном помещении, при нём затопили, все убедились что не просто чистое, а даже если провести тряпкой в саже по стеклу, через несколько минут налёт со стекла выгорал. Отдали на замену именно этот проверенный экземляр, установив на место клиент получил ту же ситуацию - чёрное стекло. Проблема не решилась пока не был увеличен в высоту дымоход.
    Ни один камин не обходится без чистки, а с банными печами, где есть вынос портала для прохода стены - ситуация еще сложнее. По сравнению с другими банными печами - у Гефест прямой горизонтальный свод тоннеля, нет глухого объёма сверху откуда дыму выйти проблематично.
  14. led 72
    led 72
    led 72
    Питер
    @ТехноЛит, Спасибо за разъяснения, на выходных попробую почистить и протопить с учетом рекомендаций.
  15. led 72
    led 72
    led 72
    Питер
