1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. avyarovoy
    avyarovoy
    avyarovoy
    Химки
    А я, братцы, когда запущу баню, попробую протереть стекло изнутри тряпкой, пропитанной растительным маслом. Вот такая появилась мысль. На всякий. Но, возможно, этого и не потребуется. Дымоход своей длинной должен вытягивать копоть наружу. Посмотрим...
  2. allleksey
    allleksey
    allleksey
    А у меня дымоход получается короткий. Высота от пола до конька 3.70 м. Говорят дифлектор немного усиливает тягу.
  3. avyarovoy
    avyarovoy
    avyarovoy
    Химки
    Накинь ещё сэндвич 500мм.
  4. allleksey
    allleksey
    allleksey
    Придется как то выкручиваться
  5. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Нужен совет бывалых.
    Ни как не определюсь с порядком работ в помывочной и парной.
    1-й вариант - пол, плитка с тёплым полом на пол, печь с порталом, стены в парной, потолок.
    2-й вариант, пол, печь с порталом, плитка на пол с подогревом, потолок, стены.
    Собственно решаю на каком этапе печь ставить, когда уже полностью с полом закончу или тёплый пол с плиткой потом уже класть?
  6. avyarovoy
    avyarovoy
    avyarovoy
    Химки
    Я не бывалый, но хотел бы написать о своих мыслях - если есть временный настил, начните с потолка и стен. Пирог пола, а печь в последнюю очередь.
  7. mebelmp
    mebelmp
    mebelmp
    Всем большой привет! Увидел печь Гефест ПБ (под обкладку кирпичем) в магазине банных печей, понравилась,. Посоветовал продавец ПБ 04 на 12 кубов но мне чисто на глаз что-то мала размерами показалась для помещения 2,5*2,5 высота 2 м парное помещение и моечное будет не разделено перегородкой (обычная деревенская баня).
    Баня находится в деревне, топить хочется раз в неделю по приезду туда.
    Подскажите люди опытные!
    Будет ли протапливала зимой так сказать из минуса, осилит протапливать до рабочей температуры или будет слабая
    и сколько может часов уйти на протопку бани?
    Другого отопления в бане не планируется.
    Или покупать простую железную печь?
    Пробежал процентов 60 по данной темена форуме. Кто-то доволен кто-то нет. Запутался в общем!
    Заранее спасибо
  8. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Вам Лучше ПБ 03 ЗК купить
  9. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @ТехноЛит, когда же на сайте будет выложена документация по топкам ЗК ?
  10. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @ТехноЛит, каменки ЗК без шипов снизу и с шипами взаимозаменяемы ? Отдельно продаются ?
  11. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @mebelmp, в Вашем случае лучше ПБ-03 или 03-ЗК, справится зимой с кирпичом и холодным помещением.
  12. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @SergVin, всё будет выложено.
    Взаимозаменяемы, купить отдельно можно.
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Когда ожидаются каминные дверки? Интересует к ПБ03.
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    А что, уже и реплики появились?
  15. СмирновВиктор75
    СмирновВиктор75
    СмирновВиктор75
    Добрый день!
    Обложил печь кирпичом прошлым летом, думаю чем покрыть или пропитать, чтобы защитить от влаги и придать приличный вид…
    Слово лак мне не нравится, думаю создает пленку. Вроде бывает масло клинкерное, вобщем вопрос-
    Кто чем обрабатывал и насколько доволен результатом?
