1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @СмирновВиктор75, лучше ничем не покрывать, при регулярной топке влаги там не будет. Иначе покрытие может вонять и потом от него не избавитесь.
  2. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Не родные облицовки. Пока в одном месте нам отказали в съемках. Ждем где еще выплывет.
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Неродные облицовки выдают за Гефестовские? У нас тоже предлагают печи Гефест в неродной облицовке, но не врут, что облицовка не родная.
  4. allleksey
    allleksey
    allleksey
    Я не спец. Но думаю если не вышло красиво сделать кирпичом, то есть выход обложить плиткой. Допустим тонкой из талькохлорита .
  5. СмирновВиктор75
    СмирновВиктор75
    СмирновВиктор75
    Получилось красиво, на мой вкус, только обработанный кирпич выглядит сочнее, вода скатывается, а не впитывается…
    В мойке не избежать брызг, потом будут разводы, засохшие капли и т. д.
    Если есть у кого нибудь опыт отпишитесь пожалуйста.
    Из мойки у меня печь будет выглядеть примерно так…
  6. СмирновВиктор75
    СмирновВиктор75
    СмирновВиктор75
    От печи будет дверь, скорее всего стеклянная, дальше перегородка…
    На пол керамогранит с подогревом
  7. СмирновВиктор75
    СмирновВиктор75
    СмирновВиктор75
    Ну и естественно все будет обшиваться деревом, кроме печи конечно:aga:
  8. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Сегодня начал закладывать камни в печь ПБ 03п ЗК, зашло 80 кг и ещё примерно столько же нужно ☺️
  9. allleksey
    allleksey
    allleksey
    Не могу понять куда там 160 кг входит. В гефесте вроде не очень большая каменка.
  10. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    У меня фото не загружает сюда, много весят. Постораюсь сегодня закинуть
  11. 271185tany
    271185tany
    271185tany
  12. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Ящик под камни сделан по всем размерам как у Гефест только из нержавейки толщина 2мм
  13. allleksey
    allleksey
    allleksey
    вот норм решение. а то если честно я думаю что гефест лукавит продавая отдельно ящик за 7к рублей. тогда и стенки отдельно пусть продают .
  14. allleksey
    allleksey
    allleksey
    Я к тому что печь должна быть законченной .
  15. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    мне ящик вышел примерно в 2к, это материал и + ребятам за работу), пришлю еще фото у меня сделано от стены на ящик типо защиты что бы пар на стену не шел а от бивало его а так решил попробовать такой вариант каменки
