1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. allleksey
    allleksey
    allleksey
    а верх дверкой закрывать не будете ?
  2. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Пока хочу попробовать в таком исполнении каменку, то есть открытую, а потом посмотрю может и сделаю дверки
  3. allleksey
    allleksey
    allleksey
    Да и ещё может лезу не в своё дело но я не увидел у вас конвекционных дверок с низу
  4. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    У меня сделана печь на так сказать пьедестале и забор холодного воздуха будет заходить с комнаты отдыха, я где то выкидывал фото на форуме как сделан зазор
  5. Neptune_I
    Neptune_I
    Neptune_I
    Соратники,
    Для ПБ-04, какой нуден диаметр дымохода (круглое сечение), если высота дымохода не будет превышать 3,5-3,7 метра?
  6. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @Neptune_I, цитата из инструкции к топке:
    "Высоту дымовых труб, считая от колосниковой решетки до устья, следует принимать не менее 5 м."
  7. Neptune_I
    Neptune_I
    Neptune_I
    Это я видел. Спасибо! А если не получается 5.
    Можно отрегулировать тягу диаметром, например. Эти параметры взаимосвязанные, в определенной степени, я читал.
    У меня 4 максимум.
  8. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    На фото это виден просвет это заместо дверок сделал
  9. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Спасибо Гефест за печь ПБ 03 П Зк за час 60 градусов в парной обьемом в 15м3. Сегодня пробный прогрев камней был, завтра попробую на максимум. Отзыв напишу
  10. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Вот как отвёл пар от стены закрыв металлической крышкой
  11. Neptune_I
    Neptune_I
    Neptune_I
  12. Neptune_I
    Neptune_I
    Neptune_I
    Но мне 5 м много. Можно как-то диаметром дымохода отрегулировать? При этом, планирую одно колено под 90 или 45 гр.
  13. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    А пушку паровую сами делали? Нарисуйте ее конструкцию плиз)
  14. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Neptune_I, используйте диаметр 115-130мм, отвод предпочтительнее под 45гр. Для ПБ-04 для удовлетворительного горения будет достаточно 4м дымохода с отводом.
  15. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @Neptune_I, Так же можно установить специальный дефлектор (тот же зонт, но более сложной конструкции). Благодаря дефлектору, любой ветер будет приводить к усилению тяги.
