1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,34оценок: 29
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Всем привет. Собрался делать фундамент под печь. Грунт пучинистый, баня бревно, на сваях. Думаю так сделать:
    1. Сниму 20-30 сантиметров грунта
    2. Пробурю 6 лунок метра на 1,5, в лунки трубу 160 рыжую, в трубу арматуру, так что бы выпирала, трубы залью бетоном.
    3. На дно ямы ОПГС, залью раствором, руберойд, арматурой свяжу всё и с опалубкой залью см 30-40
    4. Далее полнотелый кирпич
    От уровня земли до бруса основания см 50-60, брус 200×200, лаги 200×50, получается от уровня пола до земли около метра, да ещё брус надо обходить, что бы фундамент ещё и на портал работал.
    Вопрос вот в чём:
    Что лучше армобетон 20-30 см, потом кирпичом или армобетон делать выше, а кирпича меньше.
    Как мне обойти брус, что бы фундамент ещё и на портал работал, получается у меня портал на брусе и бревне стоять будет, если без фундамента.
  2. SergVin
    SergVin
    SergVin
    У меня тоже баня на сваях железобетонных. Фундамент под печь и сваи заливал из миксера за раз. До монтажа сруба. И быстро и удобно получилось. Далее поднял фундамент под печь блоками бетонными 20*20*40см. Железобетон конечно лучше кирпича.
  3. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    У меня уже стоит баня)
  4. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Приветствую!
    У меня пару вопросов. купил печку ГЕФЕСТ ПБ-3 ЗК. сейчас устанавливаю фундамент под неё (сегодня -завтра)...возник вопрос первый. в инструкции к печке указано что нужно сделать приточку под речкой в фундаменте 100см квадратных. и форум весь прочитал. вижу люди ставят...но почему-то официальный представитель Гефеста не советует это делать как мне показалось (скрины прикладываю)...так как в итоге правильно? Делать или не делать? Или сделать с возможностью закрытия вент канала чтобы пробовать? Прошу помощи...
    И второй вопрос. сверху на бетонный фундамент положить лист металла минимум миллиметровку для распределения нагрузки? Будет ли он нагреваться ? А то получается он в притык будет с брёвнами от сруба...
    Спасибо сейчас помощь заранее
  5. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @Dobro041185,
    1. Не делал
    2. Не будет нагреваться
  6. romissio
    romissio
    romissio
    @Dobro041185, Смысла в листе нет никакого. У меня стоит на бетоне, абсолютно никаких проблем.
    Воздух под печь будет работать, только если сделать еще один вытяжной канал, примерно в 30см от пола. Это естественная вентиляция по Басту. Можно обойтись и без нее, но тогда в парилке должно быть окно для проветривания. Погуглите "вентиляция Басту" и все поймете. Например вот одна из картинок: Вентиляция Басту.jpg
  7. mikolai
    mikolai
    mikolai
    Velikii novgorod
    Здравствуйте ! Вот чертеж-схема который можно претворять в жизнь. Я собираю разные варианты устройства вентиляции, но мне кажется эта схема достойна внимания.
  8. Ocean77
    Ocean77
    Ocean77
    Возник вопрос первый. в инструкции к печке указано что нужно сделать приточку под речкой в фундаменте 100см квадратных. и форум весь прочитал. вижу люди ставят...но почему-то официальный представитель Гефеста не советует это делать как мне показалось (скрины прикладываю)...так как в итоге правильно?
    На мой взгляд Техно Лит" в инструкции четко прописал "- Подвод внутрь обмуровки холодного уличного воздуха также спорное решение-...", смысл подводить холодный воздух в замкнутое пространство.
  9. Eusov2006
    Eusov2006
    Eusov2006
    Воронеж
    Если судить по схеме представленной выше, там тоже замкнутое пространство, но выше на дымоходе имеется дверца. Соответственно дымоход тоже надо обкладывать.
  10. romissio
    romissio
    romissio
    И так и так. Схема представленная выше действительно работает. Если подавать под печь холодный воздух зимой, это ее, естественно, будет охлаждать. А летом это не будет критично. Зато вентиляцию и приток свежего и нагретого воздуха обеспечит. Сбить излишнюю влажность - тоже справится. Повторюсь, если в парилке есть окно для проветривания, этой схемой можно пренебречь.
    Не обязательно, схема работает на обкладке только печи. Если обложить дымоход - это увеличит ее (схемы) мощность.
  11. allleksey
    allleksey
    allleksey
    Ух ты как гефест подорожал. В гонке моего личного рейтинга гефест или ввд, вторые мал по малу отрываются .
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    У Гефеста, похоже, нет кризиса. Тоже наверное воздержусь от покупки этой печи, хотя все к этому шло, собирал деньги.
  13. allleksey
    allleksey
    allleksey
    Да уж пол печки за почти 50 тыров это много
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @ТехноЛит, Борьба с кризисом повышением цен - иногда очень соблазнительный вариант. Но работает это плохо, вернее совсем не работает. Или в Москве кризиса нет/не было?
  15. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Изменились цены не на все модели, бюджетная линейка не затронута. Цены держали несколько лет до последнего, качество литья при этом заметно улучшили, но есть и цены на сырье и инфляция.
    И при сравнении цен обращайте внимание на вес и конструкцию агрегатов, например Гроза24П (до 24м.куб) весом 130кг с увеличенной чугунной дверцей и чугунным порталом стоит 36т.р. С чугунным коробом 42 000(+15кг).
