Моя очередь. Каркасник 8х12, 2 этажа. Подмосковье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем specterx, 22.01.15.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Нет на второй этаж. Или Вы будете активно использовать второй этаж зимой.
  2. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Буду. Там детские комнаты.
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Как помните из физики тёплый воздух стремиться вверх. Подумайте о конвекции свежего воздуха в детских. Это же термос. Ну понятно что пароплёнку надо укладывать аккуратно, без разрывов.
    Имхо у себя поставил 150 мм. в стандартные проёмы и не парюсь. Можно натянуть плёнку и не зашивать потолок. Если поймёте что холодно, снимете плёнку и подошьёте снизу ещё 50 мм. перекрёстного утепления. Ну а плёнку новую купите. Оно копейки стоит.
  4. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Ну, да.
    Про вентиляцию я помню. Оконные клапана-гидростаты и отток через естественную и принудительные системы.
  5. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
  6. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    Я ж говорю, что можно и 400, в моём случае 200 и более чем достаточно, при вырубленном отоплении дом остывает очень медленно. 2й этаж 15 окон и пока без дверей межкомнатных. Зажариться что ли?
  7. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    15 окон - неплохо
  8. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Да я и не спорю. Кому то и 150 может быть достаточно.
    Я о сбалансированности теплопотерь и затратах на отопление.
    Бесспорно, чем лучше утеплено, тем меньше теплопотери и, соответственно, затраты на отопление. Но утеплитель тоже денег стоит и чрезмерное утепление может не окупиться.
    На практике, если в стены закладываем 200 мм утеплителя, то в потолок тогда - 300 мм. Такое соотношение толщины утеплителя будет более-менее сбалансировано по теплопотерям. При толщине утеплителя в потолке 200-250 мм нет особого смысла закладывать в стены более 150 мм утеплителя.
    Я считаю, что для московского региона 200/300 - это разумная достаточность, большее утепление не окупится (приплюсуйте стоимость "теплых" окошек), тем более при отопление газом. Я не прав?
    И зачем "зажариваться", если можно топить меньше?
    У меня каркасная баня 6х6, отопление - теплый водяной пол (плита 7-8 см), электрокател, вентиляция пока не грамотная, утепление пола - 100 мм пеноплекса, стены - 150 мм минваты, потолок - 200 мм минваты, потолок парной - 250 мм минваты. При нуле-небольшом плюсе за бортом помещение остывает с +22 до +8 градусов на пятые сутки (точнее на четвертые с половиной). Хронотермостат котла настроен на температуру в будние дни на +8, измерить за сколько времени остывает помещение до уличной температуры, т. е. перенастроить управление электрокотлом - просто нет охоты. Меня это вполне устраивает, т. к. баня посещается только по субботам-воскресениям. Вот, если бы так остывала при -10 градусах, а нет... остывает помещение намного быстрее. Если сейчас бы строил заново, то утеплил бы баньку по-лучше.
  9. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    Ну да 15, только в этом курятнике наверху 6 и по периметру 9, плюс лестница чердачная с люком. Да ещё и цоколь не утеплён и не закрыт ничем, так и стоит пока на сваях.
    Я не настаиваю конкретно на 200, помилуй бог. Это моё ИМХО и я его просто высказал.
    Если у меня на голове шапка и мне тепло и комфортно, зачем сверху одевать вторую.
    Yuriis:hndshk:
  10. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    У меня в первую зиму тоже голая стоять будет :)
  11. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Говорю же, вы меня не так поняли!
    Вы же не выходите на улицу в зимнем пуховике и летних туфлях? Или от замерзания вас спасает вторая шапка? Где баланс?
    Мне бы при газовом отоплении хватило-бы 150 - в стены, 250 - в потолок.
  12. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    На первом, это уже как удобнее было мастеру. Сначала изучил всё помещение, но с первого раза всё равно лоханулся, дырок лишних понатыкал, пришлось заделывать. Ну а куда без этого. Заделал.
    А что, сам потянешь?
  13. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    @Yuriis, :flag:Да бог с ним с балансом, в конце концов автор темы сам решит как ему поступить.
    Ещё раз:flag:
  14. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Сам. Батареи первого этажа от той же трубы питаются?
  15. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    У меня просто есть дурацкое место, где трубу понизу вести - плеть слишком длинная получается, а короткую - дверь мешает. Под пол трубу совать неохота. А вот поверху пустить - было бы неплохо.
