Моя очередь. Каркасник 8х12, 2 этажа. Подмосковье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем specterx, 22.01.15.
  1. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    @martyn20, а кто Вам сказал что К укосины как у автора темы это не правильно?
    откройте КОД и посмотрите.
    К-укосина ставится там где нет возможности поставить полноразмерную.
    Единственное что америкосы строят из сукого леса, а мы из ЕВ, наши укосины ЕВ сохнут и получаются щели держат не пятки а гвозди. От сюда вывод на укосины возьмите сухой дюймовки.
  2. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Да, в принципе, укосины можно и поменять.
  3. martyn20
    martyn20
    martyn20
    @singer777, обязательно открою.
    @specterx, Дом стройте только из сухого леса, если позволят финансы - то из строганного. Потом эти затраты отобьете на отоплении и на скорости строительства. На несущие укосины не дюймовку, а полтинник от обвязки до обвязки - у вас это реально сделать. Можете мою тему глянуть: https://www.forumhouse.ru/threads/242885/
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вы со мной согласитесь что у Вас как бы не совсем феншуйно. :|:
  5. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Я считаю что советовать другим могут люди, которые не просто строят по картинкам и КОДам, а понимают принципы (сопряжения, утепления, и пр.). А главное знают как это будет на практике.
    У меня дом при -15 отапливается 3кВт, его не шатает при ураганном ветре, полы как монолитные - возможно я имею право советовать в благом деле:hndshk:
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    У меня у соседа дом простоял 14 лет вообще без укосин. И что? Теперь все должны слушать его советы и строить как он? Согласитесь что уголки имеют меньшую поверхность чем отсутствующая короткая стойка. Уголок умеет другую теплопроводность чем стойка из дерева. Укосина врезана на половину в стойку. Но зато у Вас из сухой калиброванной доски. Т. С. может дешевле будет сделать перекрёстное утепление, чем переплачивать за С. С. доску. Это первая фотка которую увидел в Вашей теме, дальше расстроился:( и смотреть не стал. Извините, ничего личного. :hello::hndshk:
  7. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Увы, не позволят. ЕВ придётся, благо, обшивка изнутри. Да и перекрёстное утепление снивелирует чуть-чуть. А укосины я и буду из обвязочного дерева делать, чтобы номенклатуры не плодить.
  8. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Хм... У меня дополнительных стоек вообще нет. Правда, ригель есть поверху. Как я помню, так можно делать, нагрузка на окно передаваться не должна, так?
  9. martyn20
    martyn20
    martyn20
    @specterx, Не слушайте теоретиков, здесь их много, слушайте тех кто построил и живет, их тоже хватает.
    @doxtor02, перекрестное утепление не спасет от щели 0.5мм между нестроганными досками. Вата над щелью в -5 будет вся мокрая от конденсата, в -10 замерзнет. Я все это наблюдал, и самое печальное что эти моменты не исправить потом.
    Если деньги в обрез, то хотя бы прокладывайте изолон везде между сбитых досок и обвязок.
  10. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Уголки не нужны, это я перестраховался. Нагрузка от веса окна не такая уж большая, короткие опорные стойки не нужны, это всё дополнительные щели. Фины их и не ставят. Ригель и все остальное у вас правильно сделано
  11. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Как это - мокрая? А пароизоляция? А изолон или что-то похожее мягкое (пеноплекс, техноплекс) конечно буду прокладывать. Хуже точно не будет.
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Косячнули с пароизоляцией. Да? :|:
    Золотые слова. Не убавить, не прибавить. :aga:
  13. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Как это? сухой лес съэкономит затраты на отопление? может Вы имели ввиду строганый и не строганный?
    По поводу укосин не согласен! Смотрите внимательно фильм Лари Х. стены. При использовании полтинника Вы заложите меньше утеплителя в месте укосины на 1\3 при 150 доске.
  14. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Тогда может поставить металлические укосины, как у Ларри?
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    У нас это как то не очень распространено:|:. Я бы ИМХО не стал в своём доме делать мет. укосину. Где найти такую как у Лари. Да и обсуждали это уже.
