Моя очередь. Каркасник 8х12, 2 этажа. Подмосковье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем specterx, 22.01.15.
  1. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Да у меня то как раз всё ок. Приходилось потом утеплять дома построенные из нестроганной доски с щелями, это исправить очень тяжело.
    Опыт Л. Хона, который строит в Калифорнии, у нас подходит лишь отчасти, больше читайте и смотрите про финские дома. У них основна проблема это именно грибок и конденсат, при том что финский уровень аккуратности вы знаете. У вас проект как раз больше на финский и похож.
    Вот фото конденсата на стойках с идеальным утеплением. После укладки перекресного утеплителя и понижения влажности в доме - этого не будет. Если будут щели, то ничего не спасет
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вы смотрите со стороны жителя С-Петербурга. Т. С. собирается строится в Подмосковье. Наши климатические зоны отличаются. Да и зачем строится со щелями. Тем более для себя. :aga:
  3. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    И вентиляцию нужно вменяемую, чтобы конденсата не было.
  4. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Нужно шаг стоек делать не 600мм по утеплитель 600мм при доске ЕВ, а 590мм тогда утеплитель станет в распор без щелей. ПО поводу измороси как на фото. это явно щели между стойкой и утеплителем. (как боротся писал выше). Что строить из струганой доски хоть и ЕВ однозначно. Качество каркаса на порядок будет выше и культура пр-ва.
  5. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    У меня 575 в основном. У роквула край поджимать можно. Легкие деформации мне не должны быть опасными.
  6. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    Как-то на контуры отдельные поделено, а как не знаю, я в этом не особо разбираюсь.
  7. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Ладно, это я уже придумал. Развёл контуры, на пока хватит, а потом можно будет и о ТП подумать, и насосы дополнительные поставить.
  8. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Стропила длинные получаются. Аж по 6,5 метров. Придётся составными делать.
  9. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Как-то так
  10. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    А ежели скат более пологий сделать? У тебя 8х12, у меня 8,5х10,5, стропила по 5,30 при высоте конька по моему 1,7 м.
  11. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    У меня стропила по длинной стороне. Немного сэкономлю. Всё равно, больше 6 метров (со свесами 7400) получаются и всё равно составные. ИМХО, не стоит положе скат делать, меньше снега оставиться будет. Просто подпорки поставить промежуточные.
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @specterx, а что мешает сделать скат по короткой стороне?
  13. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Расположение дома. По длинной стороне его надо пристроить к соседнему дому, где конёк идёт перпендикулярно длинной стороне. А городить вальмовую крышу будет ещё сложнее.
  14. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Продолжается эпопея.
    Заканчиваются юридические дела по участкам.
    Начал докупать инструмент.
    Должно получится примерно это
  15. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Плюс, задел на следующий год. Переделываемый дом на три хозяина, в средней части надо будет сделать ещё одну стену и второй этаж, а потом объеденить крыши. Так что, я тут надолго :)
