Моя очередь. Каркасник 8х12, 2 этажа. Подмосковье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем specterx, 22.01.15.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А как стойки к кирпичу "привязали"?
  2. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Анкерами длинными.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А промерзания вдоль кирпичной стены не будет и была ГИ между стеной и стойкой?
  4. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Не должно. Стена кирпичная 560 мм. И узел примерно так выглядит
    ГИ - обязательно. ГИ и пленэкс. Ещё пропенивать буду, само собой.
  5. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Макет лестницы. Масштаб 1:1
    Ещё немного
  6. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    В связи со стремительно уходящим временем, на крышу наняли бригаду. На данный момент всё выглядит так:
    Сейчас набиваем обрешетку, укладываем перекрестный слой и затягиваем в плёнку (Изоспан AQ Proff)
  7. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Продолжаем. Обернулись, сделали перекрёстное утепление, вставили окна.
    Далее на очереди сайдинг
  8. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Закончили сайдинг
  9. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
  10. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Долгонько меня не было. За это время было сделано следующее:
    • почти полностью затянут плёнкой чердак
    • уложен и утеплён пол 1 этажа
    • уложен пол 2 этажа
    • дом переподключен к электричеству (обе части), дали 8,8 квт 1 фаза. Собран и установлен ВРЩ, установлен и частично расключён щиток 1 этажа
    • закрыты все дыры на улицу
    • установлено несколько дверей, в том числе, все уличные
    И самое главное - мы (пока только мы, дети ещё в старой части) переехали и живём в одной из комнат
    В ближайшее время понаделаю много фото, до этого всё руки не доходили.
  11. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Новое:
    • замкнут тёплый контур (на чердаке утепление пока не всё - вата кончилась)
    • установлен, но не расключён щиток 2 этажа
    • закуплены материалы для водопровода и канализации, куплены санприборы (унитаз и раковина)
    • начал сборку вентиляции
    Спальню первого этажа пока решили законсервировать, окна не вставлять и проёмы не переносить до весны.
  12. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
  13. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
  14. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Давненько тут не был.
    Из приятностей - делаю стационарная лестница, обшиваю стены гипсой, развожу электрику. На строительной части (это весь дом, кроме 1 комнаты) 1 газовый обогреватель на 1,5 кВт вполне держит 6-8 градусов плюса, это при том, что на чердаке преимущественно 50 мм утеплителя.
    Из неприятностей - после ледяных дождей с одного из скатов крыши ушли снегозадержатели, надо будет переделывать. В 30-градусные морозы в колодце замёрз водопровод, нужно будет поставить греющий кабель.
    В общем - работа медленно, но идёт.
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Можно снять поближе как сделано опирание лестницы на платформу. Скоро тоже предстоит такую делать.
