1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 20
"Всё о гильзовании (санации) дымовых и вентиляционных каналов"
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 22.01.15.
  1. EmpireForce
    EmpireForce
    EmpireForce
    У меня ровно так же как и у вас. такой же котел, такая же высота. Только в кирпичной шахте асбестоцементная труба, но правда кладка на трубе не разрушена... Я буду пробивать в зонтике отверстие и выводить выше уровня вентканала сендвичем. Да нарушается эстетика, но зато один раз сделал и забыл. Где то в интернете встречал исполнение зонтика каскадом. Вроде даже у грандлайна, смотрится не так плохо
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тут будет зависеть от вас, на сколько вы захотите привести в полное соответствие и затратить при этом свои средства.
    Конечно лучше заменить все полностью...
    Но доведение до соответствия возможно и менее затратно.
  3. Pruvet1
    Pruvet1
    Pruvet1
    А есть какие то калькуляторы для подсчёта температуры дымовых газов по высоте дымохода в зависимости от мощности железной печи, количества кирпича в отопительном щитке и количества кирпича в дымоходе?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Асбестоцементной трубой скорее всего вы правильно не сделаете... Или это будет не так легко и быстро, как мерещится на первый взгляд.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего есть.
  6. workspace
    workspace
    workspace
    Победил в минувшие выходные наконец-то свой дымоход. из-за того что по бОльшей части делал своими силами и только в единственный выходной в неделю, то дело сильно затянулось. @Алексей Телегин, благодарю за подсказки, критику и советы. надеюсь теперь прослужит долго.
    напомню, весь креатив из-за нежелания выводить гильзу через колпак ради сохранения внешнего вида
    по итогу:
    - разрушенная труба выложена заново,
    - внутрь гильза из овальной нержавейки 100*200, обмотанная 5мм базальтовым утеплителем в два слоя (большего утепления к сожалению не удалось впихнуть, размеры канала не позволили),
    - края и стыки базальта изолированы алюминиевой самоклеющийся лентой для саун с разбегом температур -40...+130
    - крепление для гильзы колхозное из уголка и двух вставленных друг в друга крепежей для бруса, нормального заводского в наличии не нашел, пришлось изголяться, но со второго подхода получилось крепко,
    - устье утеплено, залито бетоном и поверх крышка из плоского шифера,
    - под последний слой кирпича также установлен шифер над каналами, чтоб паром не напитывались верхние кирпичи
    - отверстия в кирпичах залиты бетоном
    - вся конструкция обильно пропитана водоотталкивающим лаком в два слоя с особым вниманием к выходу гильзы
    на фото было/стало и схемка
    photo_5260233158685742436_y.jpg photo_5260233158685742434_y.jpg photo_5260233158685742424_y.jpg 01.PNG
  7. workspace
    workspace
    workspace
    Кстати, на мой взгляд простая, емкая и понятная статейка по сути вопроса утепления дымохода. у меня после прочтения пазл более-менее сложился
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите, но там много написано заблуждений и откровенной фигни...
    ПРИМЕРЫ:
    Температура применения утепленных труб - 400 градусов, а не 300!
    Расстояние до балки от трубы 1 метр? - Чушь!
    Ну и прочее.
  9. workspace
    workspace
    workspace
    Я, к сожалению, этих технических деталей не знаю, я больше про концепцию в целом - откуда конденсат, механизм разрушения, как избежать и почему это так работает
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    К вам нет претензий.
    Просто много в интернетах подобного искажения.
  11. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Уважаемые, здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста. Довоенка, кирпичный старый дымоход, шахты сечением ~250*250мм. Подключить планирую чугунную печь-камин, 9квт, выход 150мм. Высота 15 метров. Думаю установить гильзу из 316й нержавейки, но у нас в основном 0.5мм доступно. Будет ли этого достаточно? Что-то как-то меня терзают смутные. Будет конденсатоотвод, утеплённая верхняя часть дымохода.
    И ещё вопрос - трубы из того же материала, но сваренные не шовным тигом, а шовной контактной роликовой сваркой, можно ли использовать для гильзовки? Или исключительно тиг/аргон?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не думаю что это единственное место продаж. Посмотрите в других, или запросите на заказ, с толщиной 0,8-1,0 мм.
    Для такой высоты и условий возможного накопления и воспламенения сажи, лучше взять 0,8 мм.
    Лучше ТИГ или лазер.
    К сожалению роликовой сваркой могут быть неплотности.
  13. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    0.8 будет просто золотая... :(
    Если роликовой, то я сам бы на работе сварил. Главное, чтобы она не развалилась, а плотности соединения можно достичь так или иначе ...
    Может не 316 взять, а 304?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    для дровяного камина-печи, с толщиной 1,0 мм считаю достаточно 304 стали.
  15. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Толщина будет максимум 0.8, и то, если куплю на фирму листы, сам нарублю, навальцую и отвезу на сварку...
