1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 20
"Всё о гильзовании (санации) дымовых и вентиляционных каналов"
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 22.01.15.
  1. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Хорошо, если 0.8мм можно сделать из 304й. Тогда ещё куда ни шло...
  2. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Нашел материал, 1.25*2.5м 0.8мм 316, 100€ лист. Наверное из неё и буду, ибо 304я всего на 30€ за лист дешевле...
  3. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Ну вот, нарубил, навальцевал, соседи тигом сварили. Все получилось недорого и красиво.
    Подскажите, как лучше организовать опорную точку на дно шахты. Мне видится некую подставку, сваренную из профиля, чтобы поймать высоту необходимую и снизу из заглушки шланг для отвода конденсата вывести ...
  4. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Есть опорные площадки специальные. Можно поискать спецификации.
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  6. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    @Минчанин, думаете ставить дымоход торцом на дно шахты?
    Заглушку то я сам сделаю, мне все равно с какой стороны приваривать патрубок...
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну так стандартное решение, только в этом случае ревизионный тройник надо добавить для обслуживания.
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    На возвышение на дне шахты.
  9. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    @NikNikTar, ревизионное седло + крышка приварены на нижний участок трубы. Сейчас вот на работе сделаю крышку с отводом конденсата и крышку для ревизии.
    Кстати, не по теме, но на каком расстоянии делать трубу от потолка? Два слоя регипса, подвесной. Сейчас прикинул на 600мм, наверное хватит?
  10. johnny76
    johnny76
    johnny76
    Омск
    Это с одного листа нержавейки столько получилось?
  11. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    @johnny76, боюсь, что из 4х. 18 труб по 1100мм длиной. Седло ревизии и тройник подключения. Заглушки сделал уже сам.
    Листы 1250*2500мм. 0.8мм, 316, на фирму, со скидкой вышло 380€.
  12. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    @Минчанин, ну, вот решил так сделать - канал естественной вентиляции установил на подставку, сваренную из уголка. Загрунтованную и покрашенную. Когда пришла очередь подставки под нерж дымоход, понял, что краска закончилась. Что делать? Правильно, варить из нержи! :)]
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Сварочник у вас надо отобрать:aga:,все это спокойно ставится на 6 кирпичей. Но красиво:hello:
  14. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Есть у меня кирпичи, там узкие каналы, чтобы кладкой заниматься. Ну и конечно есть люблю заморачиваться "по красоте". :)]
    Часть буду ставить из квартиры, метров 5, остальное через верх.
    Надо будет ещё нержи нарубить, пауков же нужно наделать. Через сколько их ставить? Пару метров наверное? Каждый второй отрезок...
  15. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Товарищи, подскажите вот по какому вопросу.
    Как оформить выход гильзы в помещение? В смысле как этот отрезок гильзы муровптьтв стену? Он будет примерно под таким углом выходить. Муровать раствором вплотную или как?
