1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 20
"Всё о гильзовании (санации) дымовых и вентиляционных каналов"
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 22.01.15.
  1. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Заехал на работу, наделал дистанционных хомутов, 316я нержа, 0.6, болт и гайка - нержа.
    Читал шапку, соединять на заклёпки сказано в исключительных случаях. Это как?
    Я просто думал, что буду мазать герметиком и на 3 нерж заклёпки соединять сегменты дымохода между собой.
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Специально на угол сделали, чтобы потом не закрыть?
    Обычно таким элементом закрываю. Розетта называется
  3. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    @Минчанин, я не про декоративные решения, я про примыкание гильзы к кладке. Гильзу можно замуровать раствором или нужен какой-то деформационный зазор?
    В плане декораций - этот выступ вообще будет закрыт по ломаному радиусу панелями из кортена.
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Обычно оборачиваю каким либо негорючим материалом.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ни герметик, ни, тем более, заклепки, не нужно использовать - они исключат возможность компенсации при тепловых линейных расширениях... это совсем не гуд. В заводских системах используются только штатные стягивающие хомуты. Собирайте гильзы по конденсату и просто фиксируйте их дистанционными хомутами.
    Нельзя замуровывать, только зазор и мягкое его уплотнение.
  6. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Ну, у меня не то, чтобы совсем заводская система...
    На герметик и заклёпки собрал "холодную" часть дымохода, ниже тройника подключения печи, там метра три вниз уходит. Думаю это никак не повлияет на работу дымохода.
    Да, кстати, таки какое расстояние до негорючего потолка лучше сделать от отвода в дымоход?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    До негорючего без разницы, но смотрите по месту как удобнее и эстетичнее и чтобы отделочным работам не мешал.
  8. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Ну, решил 600мм оставить, так оно и в плане "теплового зазора" безопасно и выглядит пропорционально...
  9. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Никому не интересно, но расскажу.
    Вчера выдался по погоде день без осадков, полез на крышу. Закинул 13 отрезков по метру, опуская на верёвке, всё как у всех. Дистанционные хомуты крепил через три метра. Собрал на герметик черный. На удивление все прошло гладко, хоть и был очень сильный ветер и под конец включили какую-то крупу с неба, когда пришло время устанавливать изолированный двухметровый кусок дымохода.
    Хочу спросить, не сильно пагубно будет, если шахта будет вентилируемая? Хочу сверху сделать приток воздуха для камина.
  10. Ealll
    Ealll
    Ealll
    Добрый день! На фото прямоугольная труба для гильзования дымохода. Такие есть? Поиском нахожу только овальные.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это не правильная форма для дымохода. Правильная - цилиндр (круг, овал)
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    прямоугольные воздуховоды не запрещены, но лучше не использовать.
    Согласен с @NikNikTar,
  13. Ealll
    Ealll
    Ealll
  14. Ealll
    Ealll
    Ealll
    А можно ли объединять дымоход и рядом вентканалы, как на картинке?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Они не объединены, они изолированы друг от друга, но в одной шахте/трубе.
