1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 20
"Всё о гильзовании (санации) дымовых и вентиляционных каналов"
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 22.01.15.
  1. Ealll
    Ealll
    Ealll
    Да, я имел ввиду рядом. Безопасно? Вентиляция будет работать?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вентиляция, также как и дымоход, будет нормально работать при условии, что все остальные условия для нормальной работы соблюдены - сечение канала соответствует характеристикам теплогенератора (для дымохода) и объему помещения (для вентиляции); высота канала не менее 5 м и выше зон ветрового подпора; наличие приточной вентиляции.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это многоканальная труба с дымовыми и вентиляционными каналами.
    Каналы внутри идут обособлено друг от друга.
  4. Ealll
    Ealll
    Ealll
    Спасибо
    Вентканалы с первого этажа будут выше 5м, а вот со второго врядли 5м будет. Как тогда делают?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Экспериментальным путём - тянет/не тянет. Если никак - принудиловка через вентилятор.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Делают меньше.
    Просто приток воздуха если идет с первого этажа и тогда высота от точки входа до точки выхода более 5 метров.
  7. alex473
    alex473
    alex473
    Добрый день.
    Посоветуйте пожалуйста, что можно сделать в такой ситуации.
    Осенью 22 года приобретен дачный домик. Имеется газовый котел Ariston Carex X 24 CF, отопление, ГВС.
    Выхлоп котла сразу угловым патрубком выведен в стену и кирпичный дымоход. Естественно конденсат дымоход разрушает, в основном то, что на крыше.
    Понятно, что нужно гильзовать. Выход котла 125мм. Расстояние от котла до перекрытия 50см. А канал дымохода заканчивается еще на 10см выше. Т. е. сделать всё не то что правильно, а хотя бы с конденсатосборником, места не хватает.
    Если в котел вставить трубу 25см и поднять выше выхлоп, все равно разместить тройник с конденсатосборником не выйдет.
    Рядом, в этой же трубе есть канал вентиляции, причем тот почему-то уходит ниже. Перекинуть выхлоп котла туда? Блин, на кухне (а котёл не в котельной, а на кухне!), получится котельная :(, да и поворотов на трубе будет минимум 3 штуки. При этом высота дымохода и так маленькая (если считать от горелки, метра 3 выйдет). Работает правда котел без проблем.
    Видимо, прежние хозяева топили только весной/осенью, а на зиму все сливали?
    Я этим летом трубу снаружи переложил, так она за эту зиму уже сыпаться начала, топим по выходным, в остальные дни - держим 12 градусов.
    Схемку набросал, прилагаю.
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Канал дымохода нужно разобрать вниз, чтобы конденсатосборник встал.
  9. alex473
    alex473
    alex473
    Так там 10см всего, потом котел... ниже котла - трубы подходят, т. е. до пола разобрать никак, или вообще все переделывать :((
  10. alex473
    alex473
    alex473
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @alex473, а с обратной стороны что?
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @alex473, там где сейчас подключение поставите конденсатосборник, а подключение поднимите над конденсатосборником. Так нельзя?
  13. alex473
    alex473
    alex473
    Стена наружная. Высоты несхватает. От котла до потолка 50см всего. На 24 поднять мало. Под самый потолок? Тогда хватит. На потолок изоляцию и защиту. Я тут подумал, а если между выходным тройником и тройником в дымоходе еще один вставить и конденсатосборник в него? Котел от стены всего на 2-3см отодвинуть... Не?
  14. alex473
    alex473
    alex473
    Переделал схемку. Покритикуйте плиз. Самому не нравится:
    1. Близко к потолку.
    2. Нельзя снять конденсатоприемник. А можно из обычной стали сделать площадку с отверствием 125мм и как опорную площадку под тройник? Не поплохеет нержавейке?
    3. Элемент, помеченный как ? придется резать из трубы 25см?
    4. Вместо первого от котла тройника можно тоже кусок от полметровой трубы? А как буртик сделать? или она и так в котел упрется? А то лишняя заглушка, некрасиво.
    Какие еще варианты?
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @alex473, вы талант;). вот сколько там конденсата?, есть же патрубок отвода и слива...все у вас хорошо.
