1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 20
"Всё о гильзовании (санации) дымовых и вентиляционных каналов"
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 22.01.15.
  1. alex473
    alex473
    alex473
    Ну сосульки на зонтике были в мороз.
    Дело даже не в конденсате, мусор если почистить, птичка там упала вдруг.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @alex473, Скорее всего, если котел не перевешивать ниже, вам подойдет только вариант с гильзовкой фуранфлексом.
  3. alex473
    alex473
    alex473
    Спасибо за совет, интересно. Приблизительный ценник можете озвучить? У нас, этим, похоже, мало занимаются. На АВИТО 1 предложение только нашел.
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Логично, птички иногда попадают. Но чистить можно сняв переход от котла к дымоходу. Его вообще можно сделать с ревизией. Открутил и почистил.
  5. alex473
    alex473
    alex473
    Не видел таких углов, с ревизией. Я в Воронеже, у нас тут Феррум и Крафт. Они такого не делают.
    Кстати, Крафт не делает ф125, а у моего котла выход либо 130 (папа) либо 125 (мама). 130 в канал на 140 вряд ли войдет. Делать на 120 - нехорошо, меньше котла. Остается Феррум?
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Они не могут такого сделать, это поляки.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Дело не в "не могут", а в не хотят. Раньше делали как стандартный элемент линейки. И даже нестандартные делали, в т. ч. на сэндвичах:
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вам самому не противно повсеместное самоуничижение и преклонение перед разными пшеками и негодяйскими гейропейцами?
  9. Ealll
    Ealll
    Ealll
    Добрый день! Рассматриваю трубы Крафт Овал для гильзования 120*240мм кирпичной шахты. Вопросы:
    1. Можно ли обойтись без конденсатоприемника?
    2. У Крафта тройник/угол только на 150мм. Выход с камина 200мм. Что делать?
    3. Можно ли Крафт Овал (0,8мм 316) заменить на ТиС Овал (0,8мм 304)?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. Конденсатоприемник это еще и возможность обслуживать дымоход. Если собираетесь ставить тройник, то он там автоматически должен быть.
    2. У Крафта есть овальные тройники 120*240 с выходом на 200.
    3. Заменить можно, но это не замена - разные эксплуатационные характеристики и ресурс.
  11. Ealll
    Ealll
    Ealll
    А что делать с водой, которая там будет скапливаться? Хочется сделать максимально просто и надежно.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. От камина конденсата будет не так много
    2. Большая часть того, что стекает в конденсатоотводчик, будет испаряться.
    3. Снизу на штуцер конденсатоотводчика накручивается заглушка или кран и при необходимости сливается в емкость.
    На примере ниже подключение каминной топки к гильзе в шахте через тройник с конденсатоотводом.
    С обратной стороны шахты (в соседнем помещении) люк для доступа и обслуживания:
  13. Ealll
    Ealll
    Ealll
    Эта шахта специально делалась открытой с одной стороны или после ремонта разобрали? Переживаю, что если строители накосячат с установкой гильзы при строительстве шахты, то придется разбирать.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Разбирал при установке топки. Гильза (сэндвич) уже была в шахте, но и ее пришлось частично удалять, т. к. слишком низко был сделан выход и нормально подключить камин не представлялось возможным.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Или заглушка или конденсатосборник.
    Не туда посмотрели.
    Там диаметр 200 мм.
    Имеете в виду состыкуются ли? Есть вероятность что не состыкуются.
