1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 20
"Всё о гильзовании (санации) дымовых и вентиляционных каналов"
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 22.01.15.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чаще всего при установке заглушки конденсат копится и сам же испаряется.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если сами не поймете как должно быть - строители накосячат 100% и будут упираться что так и надо!
  3. Kalyanl13
    Kalyanl13
    Kalyanl13
    Добрый вечер. Подскажите, если не трудно. Имеется вент канал для газового котла 160х170мм выполненный из газобетона D500 со стенкой 100мм. Изначально планировал установить в него коаксиальный дымоход (вертикально). Сейчас от этой схемы отказался в пользу раздельных труб. В итоге нужно в этот канал заложить гильзу d80мм. Дом 1этаж + мансарда, вент канал выше кровли дополнительно утеплен 50мм ваты. Возник вопрос можно ли сделать дымоход одинарной трубой или нужен сэндвич? Дымоход.png
    Котел планируется настенный с закрытой камерой. Температура выхлопных газов 135 гр.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если канал утеплен во всей холодной зоне, то можно и одинарной, но тройник с отводом конденсата в нижней части и ревизия обязательны.
  5. Kalyanl13
    Kalyanl13
    Kalyanl13
    135 гр температура не является опасной? Хотя, там все же газобетон а не дерево
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Внутри шахты можно не утеплять.
    Выступающую над шахтой часть лучше утеплить.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет. :hello:
  8. Санек 127
    Санек 127
    Санек 127
    Архангельск
    Добрый день подскажите знающие люди планируется подвод магистрального газа. Вопрос - имеется дымоходная система от твердотопливного котла керамика SCHIEDEL диаметр 200мм. Возможно ли вывести дымовые газы в дымоход, а забор воздуха осуществить через каналы проветривания и пропустит ли газовщики?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет.
    так нельзя.
    У Шиделя есть другие системы работающие как коаксиальный дымоход.
