1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 20
"Всё о гильзовании (санации) дымовых и вентиляционных каналов"
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 22.01.15.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не надо замуровывать и тем более засыпать песком. Гильза в шахте должна быть свободной. Сэндвич можно использовать только в холодной зоне, в отапливаемом контуре он не обязателен.
    Конденсатосборник не будет лишним, через него же обслуживать дымоход. Люк для доступа можно вывести в смежное помещение.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не зависит от раствора.
    Смотря как будете топить.
  3. Apecc
    Apecc
    Apecc
    СалдаГрад
    Спасибо за ответы! Значит всё не плохо)
    Что имеете ввиду под "не надо замуровывать" не надо закладывать шахту на 2м этаже кирпичом сделать какую нибудь негорючую фальш панель для возможного будущего ремонта? или не надо закладывать базальтом трубу?
    Топить планирую интенсивно тока этой зимой чтобы был + для продолжения внутренних работ. Дальше как получится
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Заливать раствором, засыпать песком и т. п. Дымоход должен иметь возможность свободно расширяться при нагреве и возвращаться в исходное состояние при остывании
  5. Apecc
    Apecc
    Apecc
    СалдаГрад
    Спасибо! Понял.
    Ну как самый недорогой вариант для меня, заложить базальтовым утеплителем м\д трубой и шахтой можно?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вот тогда и испытаете.
    Если что - замените.
  8. Efgen84
    Efgen84
    Efgen84
    Ткните пожалуйста носом в инструкцию по гильзованию асбоцементной трубы нержавейкой, сам что-то ничего дельного найти не могу :|:
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну а какая там может быть инструкция (да и не найдёте Вы никаких инструкций)... опускаете сверху или заводите снизу гильзу подходящего сечения (важно, чтобы сечение было не менее требуемого для Вашего ТГА). Сборка гильзы строго по конденсату.
    Вас конкретно что интересует?
  10. Efgen84
    Efgen84
    Efgen84
    Значит можно и снизу завести, это уже хорошо. А как крепиться гильза к асбоцементной трубе?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Никак. Ставится опорная площадка на консолях перед входом в асбестовую трубу, а на выходе фиксируется хомутом, распорками и т. п.
  12. Efgen84
    Efgen84
    Efgen84
    У меня труба в доме, на кухне так что опорная площадка отпадает, нужно скрытое крепление. Может в районе конденсатосборника насквозь просверлить, скажем в трёх точках, асбестову трубу и нержавейку и скрепить болтом с гайкой?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вам говорят как нужно делать правильно. И почему решили, что площадка отпадает?
    2DD65B96-DC27-43EE-B649-570D3BABEB68.jpeg C5783AB1-8D80-42E9-BF4C-7A8F4B271BE3.jpeg
  14. Efgen84
    Efgen84
    Efgen84
    Как-то не эстетично такая городьба среди кухни.
    И ещё такой вопрос... Помниться мне что где-то здесь на форуме попадалась информация о том что в асбестовую трубу с внутренним диаметром 140 мм не влезет труба из нержавейки диаметром 130 мм, это действительно так?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А кусок асбеста эстетично?
    У гильзы есть раструбы, зиги и хомуты... 130 в 140 не влезет
