1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 20
"Всё о гильзовании (санации) дымовых и вентиляционных каналов"
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 22.01.15.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если это не проблемно, то лучше поменять.
  2. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @Алексей Телегин, добрый день.
    Сегодня специально посетил строительный рынок с целью прицениться к нержавеющим гильзам для дымохода и вентканалов. И вот что имеем в нашем регионе.
    Речь идет о нержавеющих гильзах для кирпичных дымоходов.
    Вы рекомендуете для газового котла использовать 316 сталь 0,5мм. На нашем рынке нет таких гильз в наличии, только сталь 430. Подскажите пожалуйста, стоит заказать 316 сталь или можно все же использовать 430?
    При этом Вы рекомендуете сталь 430 для гильзования вентканалов. Какая самая тонкая сталь для этого подойдет?
    Подскажите пожалуйста какая именно опорная площадка должна использоваться в кирпичном канале? Так как на рынке есть только площадки для внешнего монтажа. А здесь продавцам наплевать, говорят обопри пройником на кирпич и все.
    Стягивающие хомуты должны быть тоже нержавеющими? А то предлагают обычные с червячным механизмом. А при соприкосновен и двух разных металлов корозия усиливается.
    Дистанционные хомуты из какого материала и с каким шагом их устанавливать?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если не хотите больше возвращаться к этому вопросу, то гильзу нужно ставить из 316 стали. Толщины 0,5 за глаза.
    Опорная площадка для гильзы:
    консоли для крепления площадки:
    стягивающие хомуты должны быть из нержавейки и только штатные - под профиль раструба (у каждого производителя может быть свой профиль раструба).
    Дистанционные хомуты тоже штатные, желательно через каждые 2 м.
  4. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    Закажите правильный материал через специалистов в этой ветке (Алексея или Николая) пришлют вам его транспортной компанией с завода по цене завода. Без риска что подсунут фуфло и без ненужных деталей.
    Сам проверил и доволен.
  5. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Хорошо, значит под котел будет 316.
    А под вент каналы что, чтобы подешевле?
    Если я правильно понимаю, то опорная площадка подойдет под прямую трубу без тройника, но что использовать под тройник?
    Нужны ли вообще дистанционные хомуты, если идет кладка из кирпича и фактически канал 130х130 и трубу-гильзу хотел брать 130? Гильзование будет идти параллельно кладке.
    Я даже пока не очень понимаю, как в такой канал ставить опорную площадку, которая больше самого канала.
    Если я правильно понимаю, то Вы - Николай?
    Можете прислать в личку цены для заказа?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Под вентканалы можно 430
    Первая опора, как раз, и идёт под тройник. Следующая в зависимости от высоты канала, но обычно хватает одной площадки, если дом не 5-этажный.
    130 может не влезть в такой канал - на гильзах есть раструбы.
    Опорная пластина укладывается на кирпичную кладку в процессе возведения канала либо делается штроба в боковых стенках, в которую вставляете площадку.
    Напишите в личку... там и обсудим.
  7. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Думаю что в моем случае, одновременная кладка и гильзование, при необходимости можно немного увеличить размер шва.
    И вопрос остается: "Нужны ли вообще дистанционные хомуты в таком канале?"
    Значит опорная площадка, на нее тройник, а под нее капельник? Правильно?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Лучше увеличить минимум до 140 м.
    Дистанционные хомуты центруют ось канала и удерживают трубу от смещения... больше ничего
    Правильно.
  9. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Получается, если канал практически в притык, то дистанционные хомуты не нужны?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    ну их просто не впихнуть...
  11. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    и то, если строго вертикально будет и без наплывов на швах. У меня снизу запас был несколько см, а в самом конце (2-2,5м) оказалось, что сужение до "впритык", + наплывы раствора. Только с помощью домкрата справился, а последние 1,5 метра только сверху смог доставить.
  12. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Коллеги, небольшой вопрос.
    Почему лучше гильзовать вентканалы нержавейкой 430, чем оцинковкой? Как я понимаю, разница в цене примерное в 2 раза, а может и побольше.
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вентканалы еще проще гильзовать пластиковой трубой...
    А по сути вопроса. нержавейка в таких условиях переживет ваших правнуков
  14. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Про нержавейку понятно, а что будет с оцинковкой?
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Оцинкованные крыши стоят лет по 50...
