1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 20
"Всё о гильзовании (санации) дымовых и вентиляционных каналов"
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 22.01.15.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я скопирую это одному товарищу...
    Спасибо!
  2. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    :super::aga: мне тоже понравилось! кто не с нами - тот против нас, есть одно мнение, оно же правильное, оно же мое:aga:
    а мое счастье - да, я нашла, рядом на диване лежит:aga: и оно совсем не в стройке:aga:
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Главное чтобы упёртость не переходила в упоротость и не приводило к экономическим потерям и значительному "урону живой силе противника"!
    :victory:
    Всяк кузнец своего счастья.
  4. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    вот тут абсолютно согласна:hndshk:
  5. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Добрый день, уважаемые, подскажите по двум вопросам!
    1.
    достаточно ли одной опорной площадки для гильзы (крафт овал 0,5 100*200) в гирпичном канале высотой 12м
    2. как обычно делают проходной элемент (лист через который гильзы выходят наружу) для общей шахты (дымоходы и вентиляция),
    см. фотку примера. Мне думается, что из простого кровельного листа не сильно надежно, и как там эти колечки к листу крепят?, может сделать из толстой нержавейки ? Или сделать из обычного металла из 3мм и хорошо покрасить?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. Для гильзы достаточно, плюс промежуточные дистанционные хомуты
    кровельный лист крашеный, юбки, битумная лента
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Достаточно.
    В зависимости от форы и размеров шахты, дистанционные хомуты можно поставить.
    Лучше если эти части будут отогнуты.
    Чаще всего их приваривают точечной сваркой и заполняют герметиком.
    Там достаточно нержавейки даже толщиной 0,4 мм.
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    хомуты естественно использовал, усы подгибал колечками,... так гильза ровнее центрировалась и потуже шла, чтобы компенсировала часть своего веса, поэтому и сверху удобно было запихивать, иначе сверху просто не удержать ее под конец монтажа.
  9. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    у вас на фото лентой гильзы к листу проклеиваются ?
    если нет то наверное возможно подтекать, а если да- то как там с противопожарной точки зрения?, да и гильза дымовая будет туда сюда гулять сверху при нагреве-остывании, не оторвется лента ?
  10. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    ну на листе можно попробовать буртик отогнуть вверх, максимум 5-7мм,..
    да на обычных проходках для одной гильзы я видел приварено, но тут надо общий лист под все проходки, значит надо где то заказывать его по шаблону?, или покупать лист, делать все кругляшки, и нести куда то кто с аргоном тонкие металлы варит!
    если брать толщину 2-3 мм (лежит в гараже), можно самому инвертором сварить, но возни больше !
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Лента по периметру примыкания юбки к листу... как уплотнитель. Гильзы не проклеиваются, юбка сидит на трубе, ничего не течёт. Сверху ещё колпак стоит
  12. andrey2021
    andrey2021
    andrey2021
    Тема очень длинная, все не осилил. Скажите: допускается ли загильзовать вентканалы пластиковой трубой, например канализационной оранжевой или нет? Речь идет о вентканалах которые идут из кухни и из санузла. Канал под котел, понятное дело, загильзую нержавейкой.
  13. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    @andrey2021,
    делайте, правильный подход - увеличите тягу вентиляции и снизите засоряемость, защитите кладку от конденсата
    но от кухни лучше нержой) т. к. вент канал на кухне должен быть устойчив к возгоранию жира с пылью - мало ли чего
    не забудьте отвод конденсата внизу поставить
  14. andrey2021
    andrey2021
    andrey2021
    @pro100filja, понял, спасибо. На кухне два канала будет, один под вытяжку над плитой, другой просто отдельный. Оба нержавейкой гильзовать или только под плиту? И не вредна ли канализационная труба, ничего там выделяться из нее не будет, какой-нибудь фенол и т. д. ?
  15. andrey2021
    andrey2021
    andrey2021
    @pro100filja, и еще: если все будет загильзовано, то есть ли смысл класть вентшахту из керамики, может тогда можно из силикатного крипича?
