1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 20
"Всё о гильзовании (санации) дымовых и вентиляционных каналов"
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 22.01.15.
  1. -Selena
    -Selena
    -Selena
    г. Новосибирск
    камин Kratki Fireplace-Blanka 12 left/right BS
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    От насекомых может защитить только москитная сетка, но они в дымоходах не применяются. Может защитить и задвижка, но полностью перекрывающая канал задвижка представляет опасность для жизней пользователей.
  3. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    @-Selena,
    тогда вопросы могут быть следующие
    внешний подвод воздуха подцеплен? есть ли там сетка?
    топка может быть достаточно герметична, что пропадает тяга в трубе и насекомые на самом деле спокойно залетают в трубу
    была бы тяга - их бы "не пускало" в дымоход (дымоход в неработающем режиме работает как простой вытяжной вент канал)
    на теплое время может держать регуляторы подачи воздуха на горение открытыми?
  4. -Selena
    -Selena
    -Selena
    г. Новосибирск
    @pro100filja, на внешнем подводе есть сетка. Попробую сильнее открыть регуляторы подачи воздуха.
  5. yansignal1985
    yansignal1985
    yansignal1985
    Строю дом по проекту z 7.
    4 канала 120*2,140*2
    Котел планирую двухконтурный, с выводом трубы турбины на улицу, на фасад.
    Вопрос:
    Нужно ли гильзовать вентиляционные каналы?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если нет помещений с повышенной влажностью - не обязательно.
  7. yansignal1985
    yansignal1985
    yansignal1985
    Спасибо огромное!
    Из ванной кину грибковую вентиляцию
    в вентканал с кухни кину пластиковый от вытяжки!
  8. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @NikNikTar, @Алексей Телегин
    Если каналы сделаны из рядового кирпича, гильза из нержавейки. С уровня чердака снаружи 50мм каменной ваты и она защищена облицовочным кирпичом. Нужно ли в такой конструкции обматывать сами гильзы базальтокартоном?
    Скрин из проекта:
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не обязательно.
    Хотя и хуже с этого не будет.
  10. Emit80
    Emit80
    Emit80
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста с выбором дымоходов. Ситуация следующая:
    Дом из керамических блоков, два этажа+подвал. Дымоходы будут расположены в шахте из керамического кирпича толщиной стены 510мм. Котельная расположена в подвальном помещении. 3 настенных газовых атмосферных котла Vaillant VU 280/5-5, каждый со своим дымоходам, диаметром 130мм. Высота дымохода 11,4м. Так же в этой же шахте будет дымоход для банной печи, данная печь будет работать в основном от газа, но иногда от дров. Высота дымохода 9,9м, Диаметр 115.
    Как всегда хочется сэкономить.
    Так как из трех котлов, основные рабочие - 2 котла, на них буду ставить дымоходы из 316 стали.
    На третий (резервный) затрудняюсь, хотелось бы что то по дешевле. 304/321 или 444 сталь.
    На банную печь вообще думал 321 или 439 сталь.
    По рекомендуйте пожалуйста какую сталь выбрать на банную печь и на резервный котел. И каким образом можно сэкономить?
    Есть вариант сделать так. В Подвальном и первом этажах стена с шахтой для дымоходов и вентиляции расположена внутри дома, соответственно теплая. На втором этаже стена с шахтой наружная. Исходя из этого, хочу в подвале и на первом этаже использовать одностенную трубу, на втором этаже и чердаке и выше - сендвич. в таком дымоходе пугает меня, что выходящие газы там где однослойный дымоход, будут быстрее остывать и точка росы будет на много ниже чем если бы я использовал сендвич на все протяжении дымохода.
    Еще интересуют вопрос, чем заканчивать дымоходы, конусом или зонтом. В принципе у меня шахта будет закрыта своим дымником. А дымоходы я хочу вывести выше дымника.
    И еще один вопрос. Каким образом лучше опирать дымоход в шахте.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Шахта значит получится глубиной в кирпич: 250 мм + швы.
    А сколько количество каналов, или шакой ширины общая шахта?
    Есть ли в ней перегородки?
  12. Emit80
    Emit80
    Emit80
    Шахту в приложении скинул. В шахте вместе с дымоходами (3 котла+1 печь бани) присутствуют вент. каналы. Там где шахта является наружной сетной, снаружи-внутрь: кирпич (250)+ЭППС+канал+пол кирпича (120)+швы - это для вент. каналов. Для дымоходов - сендвич
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это уже все построено?
    Предложить как должно быть, или как исправлять что уже понагорожено?
  14. Emit80
    Emit80
    Emit80
    Построен только подвал, строим первый этаж. Нуждаюсь в предложении как должно быть. Единственный момент того, что шахту в другую стену уже не перенести)
  15. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Подскажите пожалуйста.
    На крышу выходит труба с 6 гильзами из них 5 для вентиляции и 1 для газового котла. Труба будет накрываться общим дымником.
    Получается так, что гильза для котла на 7см ниже гильз для вентиляции.
    Можно ли так оставить? Или нужно их делать в один уровень или наоборот гильза для котла должна быть выше?
