1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 20
"Всё о гильзовании (санации) дымовых и вентиляционных каналов"
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 22.01.15.
  1. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    Подскажите, как фиксировать стеновыми креплениями. Хомуты жёстко облегают дымоход или слегка, с зазором?
    Если плотно, то как будет компенсировать расширение?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Стеновые хомуты должны просто придерживать трубу в вертикальном положении. Зазора там быть не должно, но и до морщин затягивать не надо.
  3. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    Не пойму вот что. Теплый воздух поднимается вверх как внутри дымохода, так и снаружи его, так как дымоход его нагревает.
    Тогда на втором этаже можно сделать выпуск теплого воздуха (не из дымохода, а внешнего) в помещение?
    Сделать оконце-жалюзи внизу на втором этаже?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если дымоход сэндвич, то наружная его поверхность не настолько горячая, чтобы снимать с неё тепло. Да и съем тепла с дымохода - не самая хорошая идея... таким образом остужаются дымовые газы, ослабляется тяга, создаются условия для образования конденсата и сажи.
    А вообще, на втором этаже трубу можно заключить в короб и сделать конвекционные решетки - у пола и у потолка
  5. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    До сендвича еще 2 метра Моно, теплый воздух должен быть.
    Но, вот вы говорите "остужаются дымовые газы", это и напрягает, нет ли там угарного газа.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Его там быть не может, если Вы законы физики не опрокинете с ног на голову либо не заткнете наглухо выходное отверстие дымохода.
  7. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    Спасибо, так и сделаю как на вашем фото. Вообще, спасибо, Николай, за дельные ответы. Респект.
  8. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    Подскажите, пожалуйста. В кирпичной трубе (в 2 кирпича, 51см) вент-каналы 25*27, чтобы разделить такие каналы на 2 части (кухня-ванная и т. п.), планирую гильзовать каждый такой канал двумя овальными дымоходами из нержавейки или оцинковки. То есть в одном канале будет в 2 овала 100*200. Свободное пространство между жестянками и кирпичом можно заполнить раствором или песком? вроде бы это не дымоход.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это можно.
    Это не имеет смысла и даже способно привести к негативным последствиям.
  10. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Добрый вечер! Строители заканчивают монтировать кровлю, кирпичные шахты уже выведены до конька. Вопрос: можно ли на данном этапе (пока крыша в доступе и ходить можно по обрешетке, а не по черепице) от верха шахты до чердачного перекрытия прогильзовать дымоход котла и камина? Это 3,5 метра, а остальное-когда-нибудь в следующем сезоне? Гильзу (сендвич) собрать по конденсату. Котел твердотопливный.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Правильное решение. Нужно только предусмотреть место крепления опорной площадки под гильзу
  12. batruha
    batruha
    batruha
    Всем доброго времени суток. Есть у меня вот такой камин из кирпича. Начал сочиться дым внутрь помещения из трубы в местах примыкания со стеной по всей длине в разных местах. Снимать камень и затирать щели не хочется, да и мне кажется это не надолго спасет. Хочу опустить во внутрь одноконтурный дымоход диаметром 200. Сейчас внутренний размер у дымохода 260х260. И вот у меня возникают вопросы. Как его закрепить в нижней части имеющейся трубы? И как быть с задвижкой? Как то же надо новую установить в гильзу так называемую. Подскажите кто с таким сталкивался. Или может есть мысли какие на этот счет. Заранее спасибо!
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В нижней части нужно будет разобрать немного и установить опорную площадку под гильзу... там же поставить поворотный шибер .
  14. batruha
    batruha
    batruha
    А поворотный он плотно закрывается, не хуже задвижки?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А плотно нельзя... в нормальном шибере есть зазор, чтобы на углях не угореть.
