Винтовой фундамент. Перебор с размером
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Renatkzn, 23.01.15.
  1. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    Поуже боюсь не получится, т. к. винт новой свая на винт старой попадет или уйдет в ее лунку (если старую выкрутить). тут только расширять до 7,5 на 9 метров.
    И как перекручивать? Все что сделано уже стоит. Подрезаны. Бетоном залиты, оголовки приварены. Теперь их только ковшом выкапывать.
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Видите как...не было бы счастья да несчастье помогло (С)...вот и улучшение жилищных условий прикатило невзначай:)]
  3. kazak1974
    kazak1974
    kazak1974
    Сургут
    ось это центр окружности трубы
  4. stroyka2006
    stroyka2006
    stroyka2006
    здравствуйте, я сам занимаюсь монтажами таких фундаментов, размеры считаются по осям труб. в вашем случае по осям должно быть 5,8 на 7,8 ,но это при условии, что вы указали заранее 6*8 как наружные размеры. в противном случае данный размер принимается как осевой. но здесь так же и не дочет менеджера который не уточнил все тонкости. мы например по приезду на место еще раз переспрашиваем, не смотря на то что у нас на руках чертеж подписанный обеими сторонами.
    бывает такое что заказывают дом 6*6, и тут начинаем выяснять это по осям или по наружке? говорят по наружке, мы монтируем, а привозят сруб рубленный в чашу где длина самого бревна только 6м, при таком срубе и 5,8*5,8 не поможет.
  5. stroyka2006
    stroyka2006
    stroyka2006
    сдвинуть сваю на 30см не проблема, а вот на 10см не получится в 50% летом, а зимой и вовсе в 90% не получится
  6. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    Померил по оголовкам, такие размеры вышли.
    В том то и дело. Менеджер начала спрашивать какой размер сип-панелей будет. Я сказал не сип-панели, а каркасник. И какая разница какого размера панели, если я нижнюю обвязку буду использовать брус 200х200 который 6 метров длиной. Она предложила обвязку делать по ширине 6 метров, а доски лаг пола (8 метров) ставить по длине. По общению с ней понял, что не понимает она. Я объяснил, что по ширине 6 метров будут доски 200х50 в качестве лаг пола идти. А обвязочный брус 200х200 по периметру и центру. Там где 8 метров я добавляю 2 метровый брус. А по середине по метровому с обоих сторон. Поэтому и сказал размеры фундамента под размеры бруса 6х8 м.
    Она на ноуте в программе вбила данные, распечатала. Схему подписали, не вглядывался я. Короче говоря она намудрила и я доверился профессионалам. Тем более оплата вышла недешевая, можно было бетонную мелкозаглубленную ленту залить.
    Одно радует, что размеры дома небольшие. Были бы 10 на 9 как изначально хотел, локти бы сейчас кусал.
    А монтажники строго по схеме делали, какую менеджеры нарисовали. Вопросы только по высоте задавали. При завинчивании сваи играли. Я сказал, что 1-2 сантиметра роли не играют. Поэтому ввинчивали они, и я думал, ну на 6 метровую длину 1-3 см можно плюс минус.
    :) а оказалось 17-21 см.
    Сейчас косяк этот исправить думаю как. В принципе с обвязочным брусом решаемая проблема. А вот где достать доски 200х50 длиной 6150 мм на лаги пола и потолка?
  7. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    Yra88888, да не аферисты они. Я сам виноват, лоханулся. Уроком будет.
    А сваи хорошо вкручивали. Грунт хороший оказался. Под конец завинчивания каждой сваи машина напрягалась при закручивании. На некоторых сильно ушки рвало. То есть до упора заходили. Монтажники сказали, что последние заказы приходилось наращивать трубы, т. к. заходили сваи как в масло и до упора не получалось вкрутить. Одному человеку до 5 метров наращивали, пока сваи не упирались. Вот ему ценник поднимали :) разорили наверное.
    5 лет гарантии дали. Думаю если за 5 лет не поведет их, то и потом уже не поведет.
  8. 29041979
    Скажите пожалуйста кто как считает. Если свайщики в одном населенном пункте находятся, поставщики сип панельного дома в другом. Как быть, ведь их не сведешь, как многие советуют. Все на бумагах. мне нужен дом 6 на 8. Быть может мне лучше сперва наперва фундамент соорудить, а затем заказывать по размерам дом?
  9. Valeev
    Valeev
    Valeev
    Друзья помогите советом ...планирую начать обвязку брусом 200х200, свайно-винтового фундамента размеры 6х4 по центрам плюс пристройка 2х2. Брус продается 6-и метровый и мне не хватает по 10 см с каждой стороны ...придется значит пилить стыковать ...только в каком месте лучше ума не приложу ... может у кого есть совет как это сделать обвязка.png FullSizeRender.jpg ...спасибо
  10. Genius1901
    Genius1901
    Genius1901
    Волгоград
    Добрый вечер! Тоже вопрос мучает. Собираемся строить каркасник 6x6 - для него заказываю свайный фундамент. Если брус 150x150 то квадрат нужно делать со сторонами 5850 на 5850 по центрам свай. Правильно я думаю или нет?
  11. Valeev
    Valeev
    Valeev
    Вроде правильно)
  12. Alexey 47
    Alexey 47
    Alexey 47
    Я осенью пристраивал веранду, ни один брус и ни одна доска не были 6и метровыми. Разброс был в плюсе от 10 до 20 см, даже после отрезания прямого угла.
  13. Valeev
    Valeev
    Valeev
    Буду отбирать по 6.20)
