Почему для электро-теплого пола не используют кабель для бетона?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Andrey114, 23.01.15.
  1. Руслан.В.
    Руслан.В.
    Руслан.В.
    Посчитать не просто но рекомендуется в районе 300-400 Вт/м^2 в зависимости от региона. Ветер тоже имеет значение. В сильный мороз снега нет и включать смысла нет. Для экономии неплохо иметь датчики влажности и температуры. Это достаточно просто.
    Если провод частично проложен не в бетоне то для ПНСВ-1,2 превышать 6 А - размягчение изоляции, особенно если тепло. Ввиду чего могу порекомендовать ток 6А и шаг 20 мм. Наберется почти 300 Вт. Про толщину плитки - постарайтесь кабель в стяжке ближе к поверхности разместить.
    По току если система на пару сезонов а указанный режим не поможет - можете "разогнать" по току, но изоляции тех участков что не залиты с большой вероятностью придёт хана. Питание лучше низковольтное и тогда соединения участков больше параллельные.
    Другие греющие кабели - ищите допустимые Вт/м или возьмите кусочек провода несколько метров, источник питания достаточно безопасный, например есть зарядные устройства с регулировкой тока. И проверьте как он себя ведёт, замерив напряжение между концами провода и умножив его на ток в цепи получим мощность. А по состоянию изоляции минут через 5 такого режима на воздухе получим ответ можно ли такой режим держать. Это про резистивный кабель.
  2. Qwertas
    Qwertas
    Qwertas
    Спасибо за обстоятельный ответ. Но мою тему перенесли, и часть сообщения срезалось.
    Вопрос был о сумореге - dxw-8mm-j
    Это голимый Кииай, я его параметров даже понять не могу.
    Вот и инетерсуюсь, саморег можно класть в стяжку и сверху плитку, можем положить и на стяжку, а сверху на клей плитку посадить, у него высота не большая, раствором под плитку скроет.
  3. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    https://www.forumhouse.ru/posts/19595846/
    карочи отчитываюсь-2...
    как бы по схеме было ~ 190 метров кабеля на один контур
    было уложено
    1 контур - полным кабелем
    2й контур - 2 куска примерно 160+120 метров
    + 3й кусок - непомню метраж - сопротивление сейчас - 36ом
    кабель крепился стяжкой по арматуре через стульчики иногда по сетке напрямую на сетку
    на зиму фундамент оставлялся со стенами-крышей, но почти без окон...
    также был уложены 2 куска резервного обычного кабеля и залиты мини стяжкой ~ от 4х до 0 см (перепад исправляли)
    рэзультат:
    - за зиму перестал звониться 1 кусок 2го контура
    - за лето перестал звониться 1й контур (основной кусок)
    - при укладке плитки осенью перестал звониться 2й кусок 2го контура (помню что летом был, после укадки пропал
    - итого сейчас остались работать только 2 запасных тонких мата, на 1,2квт + 1квт
    что очень грустно)
    с учетом кучи работ и заливок и плюс 2х стяжек, сейчас наверное бы уложил водяной контур)
    upload_2018-11-21_11-19-18.png upload_2018-11-21_11-19-52.png upload_2018-11-21_11-23-51.png
  4. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Так я не понял в чем причина?
    Может при заливке стяжки был поврежден кабель?
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @SSergey1385, нет, просто кабель (его изоляция в частности) не рассчитан на долговременную работу.
  6. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    что происходит с изоляцией? рассыхается, испаряется, улетучивается?
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Антоха83, причин масса. Наиболее вероятные:
    1. Плохой контакт в месте соединения с силовым кабелем. У нормальных производителей все как следует + тестирование и хорошая изоляция. У самодельщиков - всё, что угодно
    2. Изоляция:
    В процессе нагрева/остывания с плохой изоляцией происходит вот такое, как на картинке. В итоге утечка тока/кз и неработающая система.
  8. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    как тогда производитель заявляет 16 лет службы?
    я понимаю когда на кабель солнце светит, ходят по нему, крутят в руках, но тут то в монолите как в саркофаге лежит, ни света ни воздуха...
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Антоха83, у производителя спросите
    хороший кабель для теплого пола от 50 лет срок службы и только гарантии 20 лет.
    Ошибочное мнение про монолит. Во-первых, бетон щелочная среда, во-вторых, кабель все время нагревается/остывает. Малейшее микроотверстие в изоляции, плохой обжим контактов и всё, через некоторое время система не работает.
  10. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Неубедительно, так можно не только сову на глобус...
  11. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Тоже за уши притянуто, особенно картинка впечатляет,
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @SSergey1385, если бы было не так, то вот такие истории бы работали годами.
  13. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    а причем тут убогая скрутка и тонкий слой кафельного клея?
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
  15. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    чем тоньше слой тем выше амплитуда температурных колебаний, вкл-выкл чаще.
    да и теплопроводность отличается в разы
