Инкубатор
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Андрей Иваныч, 10.03.09.
  1. Andrei55
    Andrei55
    Andrei55
    Омск
    Милена2011,что то ссылка неверная или ??
  2. Милена2011
    Милена2011
    Милена2011
    Калуга
    Да там что то цитата не получилась, а инкубатор выбирала тут electrocomfort.ru/index.php?categoryID=110
    нужно только www дописать
  3. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Я бы из таких посоветовал БИ на 70 яиц с автопереворотом.
  4. p4elnik
    p4elnik
    p4elnik
    Калининград
    Я вывожу яично-мясную породу. По простому цветные цыплята. Заметил такую фишку, что ранний вывод более крепкий и выживаемость почти 100%. Июньский вывод более слабый, чаще болеют и к осени отход может достигать 20-50%. Но вообще выживаемость очень зависит от ухода. Какой уход такой и доход.
  5. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Выживаемость зависит от состояния родительского стада. Если с ним всё ок - то яйцо выводится хорошо круглый год, как и молодняк
  6. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    Есть очень хорошая книга, "Полная энциклопедия птицеводства" Авт.-сост. С.П. Бондаренко, 2002 г. В ней можно найти полную информацию об инкубации яиц практически всех домашних птиц.
    Ниже выписка из книги:
  7. Olukich
    Olukich
    Olukich
    Кишинёв
    Добрых дней...я вот тут почитал что мол нельзя поддерживать температуру в 0.1 градус (под квочку термометр подкладывали!) процент вывода 75% это очень хороший инкубатор (Бред...выбрось его на свалочку при качестве яйца вывод 90% проверено МОЖНО!
    Занимаюсь инкубированием лет 10 построил много всяких конструкций по чертежам с нэта...много чего опробовал
    Совет тем кто только начинает.не делать инкубатор с холодильника (неправильная форма..очень тонкие стены...)...стены должны быть не менее пяти см. в нутри пенапласт либо стружка .второе если число лотков превышает более двух.ставьте вентилятор..скорость потока воздуха должна быть не менее ДВУХ МЕТРОВ В СЕКУНДУ! вот здесь и кроется разность температуры.нагреватель должен греть а не жарить.позаботиться о влажности воздуха (либо капельница на лопасти.либо слабенький кипятильник ...иначе проблема во время вывода вам обеспеченна) не устанавливайте дешевых электронных термодатчиков.пожалеете! Тем кто хочет приобрести готовый инкубатор (сейчас их клепают и в Китае и в подвале в Подольске)...обратите внимание на поток воздуха от вентилятора если при наклоне лотка в 45 градусов лотк закрывает часть вентилятора то в таком инкубаторе более 40% вы не получите и точно перепад температуры будет в 4-6градусов...(Ytube-Китайские инкубаторы)
    Пользуюсь прибором Мастер Кит NM8036 с датчиками DS18b20(Даллас) держат 0.1-0.5 один прибор обеспечивает и нагрев и увлажнение и поворот яиц...также есть компорт обеспечивающий связь с компьютером!! далее устанавливаете с диска (входит в набор) прогу и управляете инкубатором с компа...Но и это не всё.устанавливаете программу Remote Desktop for mobiles (удалённое управление рабочим столом) и через ваш мобильный телефон следите и управляете инкубатором.правда Nm8036 так надёжно работает у меня третий год что кроме как посмотреть температуру с мобилы мне не приходилось
  8. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Уверяю Вас, что никто через мобильник и ремоут десктоп управлять инкубаторами не будет, у нас ещё пока не та страна. Как и не будут все переходить в "механики" и "электрики", что бы воять все самому. Это все мечты, как у коммунистов о светлом будущем.
    Что касаемо выводимости - смотря какого яйца и от какой птицы. Куры при гладких и идеальных условиях и в пенопласте могут 90% выводится из оплода. А могут и не вывестись, потому на выводимость может повлиять не только среда инкубатора - а состояние и питание родительского стада, свежесть яйца и срок его хранения и т.д. и т.п., уже молчу про водоплавающих, которым требуются другие режимы.
  9. slavavolk
    slavavolk
    Nomen est omen
    slavavolk
    Nomen est omen
    Южный Урал
    Александр , посоветуйте недорогой , простенький инкубатор , для вывода мускусов.
  10. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Честно - не знаю такого для мускуса. Везде он не просто выводится =)
  11. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    Курица...
    Мускусы - это по-народному индоутки? если так, то они и сами прекрасно выводят свое потомство.
  12. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Да, но если они выводят сами, ни о каких 120 яицах речи не идет =)
  13. Казмирчук
    Казмирчук
    Казмирчук
    Красный Лиман
    Хочу похвастаться своим инкубатором.
    Вот внешний вид
    вот вид сверху без верхней крышки
    Увлажнитель
    Особенностями инкубатора являются:
    - современный дизайн;
    - микропроцессорный блок управления;
    - информация инкубации отображается на ЖКИ дисплее;
    - регулировка интенсивности воздухообмена в инкубационной камере;
    - отсутствие стандартного психрометра (влажность задается в процентах,
    а её контроль осуществляется специальным датчиком влажности);
    - наличие аварийной сигнализации режима инкубации (её срабатывание
    устанавливается оператором, как по верхнему, так и по нижнему пределу
    заданных режимов);
    - возможность подключения выносной сигнализации (сирена и пр.);
    - режим калибровки датчиков (оператор имеет возможность осуществить
    проверку заводских настроек и по необходимости ввести коррективы);
    - высокая экономичность потребления электроэнергии (чем ближе
    к заданному режиму, тем меньше электропотребление) ;
    - наличие двух степеней защиты от перегрева;
    - высококачественный корпус с долговечным покрытием
    (порошковая покраска всех составных частей инкубатора);
    - наличие жалюзей для забора «свежего» и выброса «отработанного» воздуха;
    - использование лотков из сварной оцинкованной сетки;
    - высокая надёжность всех узлов инкубатора (импортные комплектующие
    и заводское исполнение).
  14. slavavolk
    slavavolk
    Nomen est omen
    slavavolk
    Nomen est omen
    Южный Урал
    Впечетляет , хороший инкубатор . Какая закладка яиц максимальная ?
  15. Казмирчук
    Казмирчук
    Казмирчук
    Красный Лиман
    есть разные по ёмкостям от 200 куриных до 5000
