Инкубатор
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Андрей Иваныч, 10.03.09.
  1. topa2000
    topa2000
    topa2000
    В сех с наступающим Новым Годом, с новым сезоном и с новыми заботами!
    Очень интересная и животрепещущая тема, спасибо
    Но посмотрев на комментарии возникает вопрос - а может экономически выгоднее купить
    <img src="http://rozetka.vn.ua/icon.gif" border="0">
    готовый инкубатор?
    если да, то какой лучше
    Вопрос не столько в потраченном времени, вопрос больше в РЕЗУЛЬТАТЕ
  2. Птицеводдд
    Птицеводдд
    Птицеводдд
  3. Cockerel
    Cockerel
    Cockerel
    Черкассы
    Опыт показывает - чем проще инкубатор, чем больше времени уделяешь выведению - тем лучше выход.
  4. anders74
    anders74
    почти пенсионер
    anders74
    почти пенсионер
    село Ям
    Кто может подсказать про инкубатор Идеальная наседка ИБ2НБ-(0,050-0,1)/220
    Авто температура, переворот.
  5. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    БИ любых со стабидизатором и температурой +20С в помещении выводил на ура любые куриные (куры, цесарки, индейки).
  6. burda6372
    burda6372
    burda6372
    Самара
    Добрый день. У меня такой инкубатор, использовал 2 раза для вывода перепелов. Первый раз из 100 яиц вышло 65 птенцов, выжил 61, второй раз из 150 вышло около 100. Первый раз яйца не проверял, не просвечивал, как купил, так и заложил. Второй раз было много неоплода, к завершению инкубации осталось яиц 10, наверно. Но побегал я за этим инкубатором немало. Автопереворот дрянь конкретная, смысла никакого. Решетка постоянно наверх выскакивает, раз в 2-3 дня приходится все яйца перекладывать. В общем, выкинул я его. Проще руками утром и вечером решетку аккуратно двинуть. Температуру тоже когда как - вроде нормально держит, а бывает, нагревает лишнего или недогревает. Яйца каждый вечер перекладывал из центра к краям. Грешу на напряжение в сети, в этом году попробую через стабилизатор включить. В общем, оба раза были мысли, что ничего не выйдет, ан нет, несмотря на все издевательства, вывод получился довольно неплохим. С куриными только в этом году попробую, с ними подольше возится придется. А так инкубатор неплохой, и по цене очень привлекательный. Сейчас хочу заказать такой же, только с механическим поворотом и с цифровым терморегулятором - 1600 руб. На более дорогой пока денег нет.
  7. KotokIgor
    KotokIgor
    KotokIgor
    Подскажите пожалуйста! Как часто в инкубаторе включаются лампочки подогрева) сделал инкубатор каждые десять секунд включается и выключается) Может так надо?
  8. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Тоже использую для перепелов. Напряжение не при чем, у него реально такой чудовищный разброс тем-ры. Прикрутила к крышке вентилятор от компьютера, стало немножко получше. Буду использовать как выводной, потому что нужно увеличивать объем закладки, а покупать такое же г не хочу. За выходные собрала самоделку на 600 яиц на лампочках накаливания с вентиляторами, и то тем-ру держит ровнее, чем ИН.
  9. Van1108
    Van1108
    Van1108
    Привет всем! Я очень мечтаю заниматься этим делом но у меня нету не какого опыта и ни разу не видел инкубатор.
  10. Chendrov87
    Chendrov87
    Chendrov87
    Обнинск
    Мы с сыночком цыплят выводим в идеальной наседке. Интерес не комерческий. В том году из 30 яиц вывели 22 цыпленка, 10 выжило. Кто то утонул, кого то перекормили. Совсем неопытные были. Сейчас с новыми силами и новой информацией. А выводим совсем неправильно. Снесет курица яйцо, мы его в инкубатор, нумеруем вместо крестиков, что бы не перепутать. Собирать яйца не получается. Обязательно кто то съест.
    Вот за четыре дня заложили десяток яиц.
  11. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Так когда мало яиц закладываешь, они все кучкой в серединке лежат, там тем-ра одинаковая держится. А вот если полную закладку сделать, то края просто замерзают. Либо ежедневно менять местами средние и крайние яйца. Куриные - это еще туда-сюда, а вот больше сотни перепелиных - это минут двадцать тупой работы.
  12. Chendrov87
    Chendrov87
    Chendrov87
    Обнинск
    А нам 10 дней осталось ждать до вылупления первого цыпленка :) А потом должны каждень день по два, три, шесть. И так 12 дней, всего 50 яиц удалось собрать. Вот посмотрим что будет на самом деле.
  13. ЮрааможетБоря
    ЮрааможетБоря
    Украина, Кривой Рог, Ингулец.
    У меня уже 8 сезонов отработал инкубатор. По-случаю купил Наседку-1, переделал под себя. От Наседки-1 остался корпус, компаратор. Поворот яиц включался от компаратора, т. е. при каждом включении нагревателя Яйца лежали на лотке, а двигатель рычажком тягал туда-сюда сетку. прокачивая яйца по лотку. При первом включении яйца болтались по лотку пока не устаканивалась температура! Ящик со всей электроникой и двигателем занимал % 30 полезной площади внутреннего пространства! Всё это дело выбросил и нагреватели тоже. В качестве нагревателей поставил 100 Ваттные 1Комные резисторы (ну были у меня!) Компаратор спаял отдельным модулем, чтобы в случае аварии можно было быстро заменить (спаял 2 таких модуля). Из 2-3-х велосипедных цепей сделал конвейерную теплопрозрачную ленту. Знакомый токарь помог сделать оси. Нарисовал зубчатое колесо, сделал несколько копий, наклеял на листовой металл и вырезал при помощи диска для болгарки на наждаке 6 таких шестерёнок.Шестерёнки закрепил на осях. На одной оси закрепил ещё одну шестерню снаружи инкубатора, и ещё шестерню на ось двигателя. Двигатель применил РД 09. Только в редукторе удлинил оськи и добавил 2 шестерёнки. Что бы под тяжестью яиц не провисала конвейерная лента организовал под нею ”лыжи“. Для управления двигателем применил цикличный таймер на К176ИЕ5. Схема здесь http://cncfiles.ru/download/2234
    После сборки ванночки для воды стали труднодоступны. Пришлось сделать приспособление для заливки воды через конвейерную ленту со светодиодной индикацией заполнения ванночки.
    Попробую выложить фото. IMG_0151.JPG IMG_0152.JPG IMG_0153.JPG Фото0077.jpg Фото0078.jpg Фото0079.jpg Фото0080.jpg Фото0081.jpg
  14. ЮрааможетБоря
    ЮрааможетБоря
    Не все фото влезли. Фото0082.jpg Фото0083.jpg Фото0084.jpg Фото0085.jpg Фото0086.jpg
    Первые 3 фото.
    Инкубатор без верхней крышки, идёт заливка воды. Теплопрозрачная лента установлена. На решётке видны зажимы и метки КУРЫ-ГУСИ.
    4-е фото.
    Лента не установлена. Видны лыжи.
  15. садоводка
    садоводка
    садоводка
    :super: Абсолютно согласна
