Инкубатор
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Андрей Иваныч, 10.03.09.
  1. ЮрааможетБоря
    ЮрааможетБоря
    Украина, Кривой Рог, Ингулец.
    Справа внизу, в отверстие, возле синей изоленты, вставлен датчик. Там в корпус туго вставлена пружина (второй конец, которой заглушен), пружина внутри инкубатора как раз над нагревателем. При аварии можно быстро поменять не разбирая, не вынимая яиц.
    5-е фото.
    Видны ванночки для воды. Слева ванночка из пластика – при аварии её немного покоробило. Остальные ванночки пришлось заменить на консервные банки. Видны 100 Ваттные 1Килоомные резисторы – 2 в ряд, 6 рядов, включены все в параллель.
    6-е фото.
    Видна одна из осек. Две толстостенные трубки с внутеннёй резьбой М10 на концах, соединённые шпилькой посредине и законтрогаенные, на концах тоже шпильки с шестернями – прикручены гайками М10,просто сильно зажато без особых выкрутасов и покрашено, чтоб не ржавело.
    7-е фото.
    Электроника-электрика. Блок управления, компаратор (тот, что температуру держит), таймер поворота яиц, плата коммутации двигателя с таймером, трансформатор, а над ним пожарный датчик. Под блоком управления висит плата коммутации. Электро-механические часы не подключены ещё – приходя с работы по ним видно были ли перебои электроэнергии.
    8-е фото.
    Узел натяжения теплопрозрачной ленты. По-моему устройство понятно.
    9-е фото.
    Теплопрозрачная лента. Изготовлена из нескольких велосипедных цепей. Одна щёчка каждого звена заменена на другую – буквой Г. Всё это держится на алюминиевых заклёпках (сильно не клепать – потеряется подвижность!) Полоски из стеклотекстолита. Одна для облегчения сборки крепится винтами М3, а заводится лента на шестерни при помощи верёвочки. А то лежит спичечный коробок.
    10-е фото.
    А здесь ещё и электронный термометр. Китайская Цэшка + приставка измерения температуры из журнала Радио номер 1 за 2002 г. стрвница 54. Рекомендую, отлично работает.
    11-е фото.
    Крышка инкубатора. Стоит нижней стороной к нам. Плохо видны датчики температуры – малюсенькие кремниевые диоды. 10 штук свисают на уровне яиц, а одиннадцатый на более длинном поводке, чтобы измерять температуру где вздумается.
    12-е фото.
    Часы на месте. Два куллера от комп. блоков питания по углах. Двигатель привода подключён (РД-09. Правда добавил в его редуктор ещё две шестерёнки, а то показалось, что быстро крутит.)
    13-е фото.
    Инкубатор в полном снаряжении. На крышке видны белые квадратики – это номера датчиков, а переключателем можно выбрать любой из них.
    Ещё одну схему таймера на КР512ПС10 выложил сюда: * * *
    С виду вроде сложно, но если разобраться - всё очень просто!
    Сообщение отредактировано. Будьте любезны, не размещайте материалы на сторонних ресурсах. Давайте ответы в рамках форума.
  2. Leshiy911
    Leshiy911
    Leshiy911
    Минск пр.Независимости, 169-12
    Решил поделиться как изготовить блок управления инкубацией.
    За неимением другой возможности выкладываю текст статьи как есть...
    Разработанный блок управления инкубацией (цифровой инкубатор) представляет собой небольшую платку, которая будучи установлена внутри заводского инкубатора или инкубатора выполненного гражданами-самоделкиными позволяет полностью автоматизировать процесс инкубации. При наличии такого прибора достаточно заложить в инкубатор отборное яйцо и один раз в неделю подливать воду в испаритель. Обо всём остальном разработанный прибор позаботиться самостоятельно! Подходит устройство к инкубаторам самых различных размеров: от бытовых на два десятка яиц, до промышленных на несколько тысяч куриных яиц. Возможность настройки параметров инкубации в широких пределах позволяет выводить даже страусят! И это не шутка!
    Вкратце основные технические характеристики предлагаемого читателям устройства автоматического управления инкубатором:
    - точное поддержание заданной температуры (выбирается в диапазоне значений 4…99,9°С);
    - точное поддержание заданной влажности (выбирается в диапазоне значений 5…99,9%);
    - настраиваемый гистерезис поддержания температуры в диапазоне от 0,1 до 9,99°С с шагом 0,01°С;
    - настраиваемый гистерезис поддержания влажности в диапазоне от 1 до 9,9% с шагом 0,1%;
    - снижение мощности обогревателя и увлажнителя при достижении установленного значения температуры и влажности;
    - пять шагов регулировки мощности обогревателя и увлажнителя (0%, 25%, 50%, 75%, 100%);
    - тревожная светозвуковая сигнализация отклонения параметров микроклимата за пределы номинальных значений;
    - раздельная установка порогов контроля аварийных значений для тревожной сигнализации;
    - автоматический поворот лотков с яйцами по истечении заданного промежутка времени (устанавливается в диапазоне 1 минута – 6 часов);
    - буквенно-символьный ЖКИ дисплей;
    - электронная регулировка яркости подсветки и контрастности дисплея;
    - световая (светодиодная) и символьная (на дисплее) индикация текущих значений мощности обогревателя и увлажнителя;
    - индикация на дисплее оставшегося до поворота лотков времени;
    - подстройка показаний температуры и влажности для компенсации ошибки датчика;
    - поворот лотков в противоположное состояние (реверс лотков) при нажатии на кнопку «+»;
    - отключение тревожного сигнала при нажатии на кнопку «-»;
    - звуковая сигнализация подтверждения нажатий на кнопки управления;
    - напряжение питания устройства 9 – 15 В. постоянного тока.
    Конструктивно устройство выполнено на базе наиболее дешёвого микроконтроллера семейства AVR Mega ATmega8A. В качестве датчика температуры и влажности может использоваться как высокоточный SHT-21, так и менее точные SHT10 – SHT15. В качестве ЖКИ-дисплея выбран недорогой ЖК-индикатор со встроенным контроллером SC1602AULT-XH-HS-G, который может быть с лёгкостью заменён на аналогичный.
    Принципиальная схема устройства приведена на рисунке ниже (кликабельно), а чертёжи печатных плат устройства и датчиков, а так же прошивки микроконтроллера для различных типов датчиков SHT можно скачать по ссылкам внизу статьи. Обведённые в прямоугольники части схемы конструктивно размещены на печатных платах. Для соединения датчика температуры и влажности рекомендую использовать экранированный провод или, лучше всего, плоский шлейф из 6-ти проводников с чередованием проводника, соединённого с общим проводом через один (см. чертёж ниже). И не забудьте подключить параллельно выводам питания датчика керамический SMD-конденсатор ёмкостью 0,1 мкФ. Как показывает опыт, несоблюдение этого требования, а так же соединение неиспользованных контактов датчика между собой и с общим проводом схемы приводит к серьёзным глюкам показаний. Так же производитель датчика не рекомендует использовать для отмывки платы с припаянным датчиком что-либо кроме дистиллированной воды!
    В архиве платы к устройству, во вложении схема...
  3. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Здравствуйте!
    Невозможно расширить права отдельно взятого пользователя. поэтому рекомендуем Вам сжимать изображения в любом графическом редакторе.
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Сюда перенес Вашу цитату, потому что тут будет ближе к профилю :), и тут задам вопрос:
    А каким инкубатором пользуетесь? А почему так мало яичек закладываете? Почему не сразу по 20 и более?
  5. садоводка
    садоводка
    садоводка
    Инкубатор хреновый, извините за определение, самый простой, на 70 яиц, ручной переворот. Обогрев плохой, мыть трудно, греет в разных точках по-разному, короче, много недостатков, но пока другого нет.
    Закладываю мало, потому что кур всего 10, стараюсь закладывать свежие яйца, снесут если в день 10 штук, из них почти половина или маленькое, или слишком круглое, или наоборот, некондиция, одним словом, вот и получается немного.
  6. lexx8691
    lexx8691
    lexx8691
    Это легко исправляется, у меня в таком инке получалось до 90% вывода.
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Так поделитесь секретом, помогите женщине :)
  8. lexx8691
    lexx8691
    lexx8691
    Aleksej2000,
    Я думал, писал уже в этой теме. :faq:
    Если нет, можно дать ссылку на другой сайт где все написано? Там фото есть, на компе уже их не осталось.
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Может, и писали, я не видел. Сейчас поищу.
  10. lexx8691
    lexx8691
    lexx8691
    Для равномерного распределения температуры поставить маленький кулер посередине на дне и направить вверх. Запитывал кулер от компа блоком питания от сотового, он крутится медленнее. Он стоял на ножках, поток направлен вверх. Ну как то так.
    Настраивал температуру на холостом ходу с помощью электронного термометра.
    Потом уже закладывал яйца.
    Две важных "мелочи":
    1. Не забывать подливать воду.
    2. Положить в инк пару полторашек с водой. Вместимость немного уменьшится, за то колебания температуры будут заметно меньше.
    Сам делал инк из остатков пластиковых панелей, дешего и сердито, выводил там одновременно перепелов и куриц.
    И вот может кому будет интересно, развитие зародыша.
    Кстати для просвечивания совсем не нужен овоскоп, зажимаете в кулаке светодиодный фонарик и сверху ложим яйцо :)
  11. садоводка
    садоводка
    садоводка
    Спасибо за участие, но... Инкубатор мой сдох. Докладываю: Инкубатор бытовой "Нептун", производство ставропольское, куплен и запущен в дело в мае нынешнего года. Месяц мы к нему приноравливались, в том числе и кулеры, полторашки (в нашем случае полушки, 4 - по одному в каждом углу), и термометров немерено по периметру и по радиусам - все прошли. Июнь и июль можно считать звездными месяцами этого нашего приобретения, в августе у нас начались перебои с электричеством. То ли он оказался самым чувствительным аппаратом из всей имеющейся у меня электротехники, то ли еще что, но он начал греть все хуже и хуже. В начале октября он уже не держал температуру, выше 35 не поднималась на максимале и полностью закрытой вентиляции. Догревала лампочкой от аккумулятора, последнюю неделю уже и лампочка не помогала, еле дотягивала до 37, в основном бутылочки меняла с горячей водичкой. В воскресенье с опозданием на два дня вылупилось два цыпа, надежды на остальных растаяли.
    Все, больше он не работник. А гарантия - 12 месяцев. а проработал в общей сложности 6, если можно назвать такое издевательство работой.
    Был у меня самый первый инк, отдали друзья, старый, без бумажек и названия. Маленький, штук на двадцать яиц, наверное. Вот это было ДА! Жаль, я с ним рассталась, захотелось новый и большой. Теперь уже второй выкидываю.
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    наверное, надо у проверенных самодельщиков брать.
  13. lexx8691
    lexx8691
    lexx8691
    Или сделать самому.
    Материалы копейки стоят, прибор можно у китайцев заказать 30-40$.
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А можно поподробнее?
  15. lexx8691
    lexx8691
    lexx8691
    О чем подробнее?
    Спрашивайте.
