Инкубатор
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Андрей Иваныч, 10.03.09.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Не зная ничего, даже размера, что можно сказать? :)
  2. Dtolok
    Dtolok
    Dtolok
    Харьков
    сделать будет дешевле... фанера 3 листа 8мм х 100 грн.,4 листа оцинковки х75 грн, пенопласта 3м.кв х 6 грн, брус 20 штх7грн,уголок для вентиляции 1 шт х15 грн.,труба 1мх40 грн, тройник 100мм х 40 грн.,вентилятор 180грн.,петли,шурупы,оргстекло, итого корпус = 1150 грн. дальше: рамка под лотки - 4,5м х 20 грн, сетка 3м х 24 грн.,рамки 6шт х 11грн.,болты 15шт х 0,8,гайки,уголки 8шт х 1грн,шпилька 6мм х 2шт х 7 грн, двигатель шаговый 50 грн. итого: 350 грн.,теперь электроника: плата 100 грн, микроконтроллер 35 грн, 2 датчика х 30грн.,1датчик х 110 грн, ЛСД - 110 грн, корпус - 30 грн, разное (транзисторы,тиристоры,реле,резисторы) - 100 грн.,БП - 120 грн, итого: 650 грн. полная стоимость инкубатора на 500 яиц куриных - 1150+350+650 = 2150,0 грн.+ 7 дней работы, а заводской аналог 6500.0 грн. результат на лиццо! экономия есть!
  3. Dtolok
    Dtolok
    Dtolok
    Харьков
    если есть желание - купи 4 лист пенопласта для теплого пола 4шт х 17 грн, вентилятор от компьютера 3шт. х 10 грн, БП от мобильного телефона бу на 6вольт х 5 грн, лампа миньон 60 вт. 3 шт х 15 (с патронами),отражатели из профиля СД для гипсокартона 0,5м,сетка 1,0 м х 24 грн.,лоток высотой 5см 3шт х 10 грн, терморегулятор 90 грн. вот тебе и инкубатор размерами 1,2м х 0,6м - вмещает 130 - 150 гусиных яиц! цена вопроса: 300 грн. как скрутить выложу фото...
  4. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Не все будут делать сами. Я лично делать не смогу и муж то-же. Значит проще купить. Тем более нужна электроника и поворот, лоток для воды.
  5. Масловалара
    Масловалара
    Масловалара
    Волоколамск м.о.
    Было бы поближе возможно купила бы. С детства мечтала сделать сама инкубатор и гончарный круг:)]может с инкубатором сбудется.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Было бы неплохо, с подробными обьяснениями. Может, кому и поможете.
  7. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    Я тоже сначала думал сам сделать инкубатор. Но подумал, что для начала всё таки куплю готовый. Трудно у нас найти нормальный терморегулятор. А это всё таки главное. Остановился на ТГБ, но доставка желание уменьшила. В конце приобрёл у местного барыги "Квочку". Погонял её в холостую, температуру вроде как держала хорошо. Вот только мне кажется у меня медицинские термометры накрылись медным тазом, больше 36 температуру не показывают. Даже, если и себе меришь. Вот теперь сижу, яйца переворачиваю, водички подливаю, и жду, что у меня из всего этого получиться через 2 недели. Время идёт медленно...
    И думаю, даже покупной инкубатор себя окупит уже через полгода, если и полным его не загружать.
  8. Dtolok
    Dtolok
    Dtolok
    Харьков
    В небольшом инкубаторе использую вот такой терморегулятор (продаются у нас на рынке могу выслать кому надо 150 грн. работает отлично)
  9. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    В теме про перепелов, есть ссылка в 5 сообщении, на страницу перепеловодов, там есть 6 конструкций самодельных инкубаторов. В разделе мастерская перепеловода. Вообщем идею можно там подсмотреть, а нужную электронику приобрести отдельно. Естественно дешевле самому сделать, чем покупать готовый.
    https://www.forumhouse.ru/threads/31692/
  10. Ирина1983
    Ирина1983
    Ирина1983
    Украина Харьков
    Dtolok, А сколько будет стоить ваша работа? Интересует конечная цена на ваш инкубатор, и даете ли вы гарантию на своё изобретение?
  11. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    Да, работает отлично, погрешность небольшая (нужно проверять по ртутному), один полетел у меня через две недели, поменяли по гарантии, второй отработал сезон, и...приказал долго жить
  12. Dtolok
    Dtolok
    Dtolok
    Харьков
    Инкубатор 4000 грн. отдельно делаю выводник таких же размеров тоже 4000грн. вместимость 8 лотков по 100 яиц. гарантия есть. высылаю новой почтой. я первый период инкубирую в инкубаторе а на второй в выводник.
  13. Dtolok
    Dtolok
    Dtolok
    Харьков
    Вот новый вариант с емкостью для воды- устанавливается вверху. теплый воздух проходит через емкость. влага подымается до 50% если больше надо ставить генератор тумана. у моего контроллера есть выход на него. максимальная влажность которую мне удалось получить 86%!. для инкубации водоплавающей птицы надо 70%. высылаю отдельно контроллер + мотор поворота и концевые выключатели. хочу добавить концевик для дверей. открыл- отключился нагрев и влажность - но контроллер будет $T2eC16F,!)sE9swm(uVnBQ+Qh4nZNQ~~60_12.JPG следить за понижением температуры и временем открытой двери.
  14. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Отдельно это за отдельную плату? Сколько в сумме выходит со всеми наворотами?
  15. Dtolok
    Dtolok
    Dtolok
    Харьков
    Контроллер + шаговик + 2 концевых выключателя + концевик на дверь (при открывании двери отключается нагрев во избежании перегрева) + 3 датчика - 1500 грн. отдельно генератор тумана 200 грн. и тен 0,2 или 0,5 кВт - 50 грн. в контроллере есть выход на генератор тумана 24в. и предусмотрено в блоке питания. можно подключить 2 генератора если обьем большой. генератор испаряет 250гр. воды в час. с регулировкой у меня за сутки уходит примерно 6 литров. в контроллере предусмотрен уровень воды (есть вход который должен быть подключен к емкости с водой. там ставятся 2 шпильки уровня. как только ниже - на дисплей выводится информация и во избежании выхода из строя генератора отключается питание на него.(хотя в генераторе есть и свой датчик уровня)
