Инкубатор
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Андрей Иваныч, 10.03.09.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Этот термометр будет работать в режиме "мокрого" термометра, то есть будет отвечать за влажность в камере, и ошибка в один градус там не страшна, и ток 30-40ма для этого термометра нормальный, он с таким током будет работать годами. На счет тока вы не совсем правы, при напряжении 12 В и токе 40 Ма, при отключении мощность составляет 0,48 ВТ, а при напряжении 220 В и токе 40 Ма - 8,8 Вт, а это в 18 раз больше. На всех реле и контакторах ( а термометр им и является) пишут ток и напряжение комутации, чем больше напряжение, тем меньше ток комутации.
  2. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    Начался вывод, результаты не устраивают - низкий процент вывода.
    Причина - терморегулятор. Вот к такому неутешному выводу пришел я.
    Терморегулятор плавнопотухающий - господа, фигня полная! Не вздумайте ставить себе. Лучше брать которые включают и выключают нагрузку, у них точность поменьше будет, зато результат в конечном итоге выходит лучше.
    Проверено на горьком опыте
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Извиняюсь! А куда так много цыплят то? Этож по одной курице в день есть то придется почти !
  4. Azar
    Azar
    Практик
    Azar
    Практик
    Гомель
    Схему принципиальную в студию...:)
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я о том же говорил вам в начале на первой странице, у меня было тоже самое, спаял терморегулятор на тиристорах, он то зависнит и перегревает, то не включится вовремя, потом я переделал на реле и все стало в норме, и точности вполне достаточно, погрешность не больше 0,1*.
  6. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    Первый вывод - себе, остальное - на продажу, в этом году хороший разбег между стоимостью яйца и ценой на цыплят.
    Кстати, пошел наклев второго вывода ;)
    Все обошлось, вывелось 230 голов.
    Готовлю все для автоматической регулировки влажности, все уже сделал бы - времени нет, весенне-полевые работы не дают. Приобрел ртутный ЭК термометр, с блоком питания и релюхами всякими не стал мутить, взял готовый блок УВТЗ-1, электроклапан валялся -надцать лет, подсоединил, проверил, работает как часики. Теперь на инкубатор все это взгромоздить и
  7. Тереза1
    Тереза1
    Тереза1
    Иркутск
    Собираюсь купить инкубатор.Как с ним обращаться почитала литературу.Возник вопрос, как собирать яйца для него, сколько дней до инкубатора они могут хранится и где.Ведь не в один день мне куры нужное количество яиц нанесут?
  8. Фая
    Фая
    Фая
    Ухта республика Коми
    В прошлом году выписала инкубатор по почте, работает вроде бы нормально, вывод очень маленький из 56 яиц вывелось всего 15.В чем может быть причина?Не подскажете, форумчане.
  9. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    Очень много причин, начиная от качества инкубационного яйца и кончая какой инкубатор. Опишите подробнее: какой инкубатор, как отбиралось яйцо, сколько петухов и сколько курей их возраст ..
  10. Kety
    Kety
    Студент - люблю учиться!
    Kety
    Шишкин лес
    Мож яйца - "болтуны" были?
    Если по науке, то яйца просматривают овоскопом (на предмет оплодотворенности).
  11. Фая
    Фая
    Фая
    Инкубатор дип-56ж автоматический,у меня 16 курочек и 2 петуха,им всем еще нету года,овоскопа у меня нет , но проверяла под лампочкой на свет.
  12. wladres
    wladres
    wladres
    М.О. Солнечногорск
    И что вы там увидели? После недельного нахождения в инкубаторе, на просвете мы увидим в оплодотворенном яйце разветление кровеносных сосудов от зародыша, в неоплодотворенном желток и белок (их нужно сразу удалить, чтобы места не занимали). В дальнейшем если птенцы не выводятся, грешите на нарушение температурного режима или воздухообмена.
  13. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    С таким инкубатором не сталкивались. По соотношению курей и петухов - в норме. Овоскоп сделать очень просто - взять лампу поместить в коробку, на против лампы сделать отверстие чуть меньше размера яйца. А далее правильно говорилось выше, через неделю в оплодотворенных яйцах видна развитая кровеносная система все остальные убирать. Еще очень интересно что было в невыведеных. И как отбирали яйцо на инкубацию - бывают спецы которые хранят в холодильнике, а потом в инкубатор (ну есть такие, сам сталкивался). И еще яйцо отбирается в течении максимум 7-10 дней (чем меньше тем лучше), хранятся в лежачем положении и переодически переворачиваются. На качество инкубационного яйца очень влияет качество кормов курей. Тем более если Вы отбираете еще до того как появилась травка (то-есть перед отбором хотя-бы за месяц витамины в корм обязательны). В этом году брали яйцо породистых курей. Спец кормил их комбикормом для курей, считая что он сбалансирован (так в прайсе обещали) в результате выход от 30 до 50% и те которые вывелись ну очень "дохлые". Из своих до 90%. Вот и решайте чем кормить курей.
  14. Фая
    Фая
    Фая
    Овоскоп я сделала так как вы написали,плохие яйца сразу убрала их было всего 5 ,остальные все нормальные ,до самого вывода держала и внутри были цыплята ,но они не вывелись,а может быть из за сквозняков?инкубатор стоит дома но в коридоре рядом входная дверь,курей кормлю комбикормом для крс в перемежку с отходами из столовой утром ,а вечером зерно кроме этого всегда свежие овощи зимой ,а летом трава зеленая.
  15. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    Сквозняки врядли. Инкубатор должен в автомате держать температуру. Скорее всего неполноценные яйца. Петухи родственники курям (из одной семьи)?
    Нашел в сети инструкцию к Вашему инкубатору. Сразу скажу, довольно плохая схема терморегулятора (практически не держит постоянную температуру), мы от такой отказались, вставили в стандартные, простые инкубаторы цифровые терморегуляторы. На странице 9-10 описано почему циплята не вывелись (влажность и вентиляция в последние дни вывода).
